Autor Subiect: Schimbare bujii ignis  (Citit de 17193 ori)
Offline mxxa
  • Mesaje postate: 1459
Re: Schimbare bujii ignis
« Răspuns #30 : 12.Aug.2010, 07:38:38 p.m. »
ne invartim in jurul cozii... oricum e bine de stiut ca miezu e iridium si chestia stramba platina  :) alea sunt bujiile recomandate de producator. Sunt si alternative mai ieftine dar fiecare cum considera ca-i mai bine pentru suza lui
multumesc @goad ca m-ai scos din bezna
Offline B100UKA
« Răspuns #31 : 23.Aug.2010, 10:00:56 a.m. »
zilele trecute am trecut la treaba si am schimbat bujiile "ca la carte"
@danker, merci de incurajari si o sa te contactez pentru a-ti inapoi cheia de bujii
la prima vedere bujiile nu pareau "obosite" dar le-am pastrat pentru a le studia la viitoarea intalnire
Suzuki SX4 1,6 GS 4W 2008 - Sunlight Copper
Suzuki Wagon R+ 1,3 2003 - Special Edition
 武士の伝説の息子
Offline Floppy76
« Răspuns #32 : 17.Oct.2012, 08:04:41 a.m. »
A venit vremea sa schimb si eu bujiile, masinuta are 135.000 de km. Am luat de pe ebay 4 bujii NGK 7658 IFR6J11 (acolo le-am gasit mai ieftine fata de preturile de la noi, cu tot cu transport am platit 205 lei pentru toate 4). Tinand cont ca am GPL oare trebuie sa reglez distanta electrozilor la 0.7-0.8 mm asa cum citeam pe undeva pentru GPL sau pot sa o las asa cum este din fabrica? Cu cele originale, merge si pe gpl foarte bine fara sa reglez nimic. Daca trebuie reglata, cum fac asta?
« Răspuns #33 : 17.Oct.2012, 08:21:00 a.m. »
Offline mxxa
« Răspuns #34 : 20.Oct.2012, 04:22:13 p.m. »
@Floppy76 - nu cred ca trebuie sa modifici distanta la bujii, chiar daca mergi pe GPL
Offline bogogica
« Răspuns #35 : 20.Oct.2012, 07:24:07 p.m. »
@mxxa din pacate aproape nici un mecanism nu functioneaza corespunzator daca nu are reglajele facute in parametrii tehnici specifici. "Nu cred...." din pacate nu este demn de urmat daca vrei ca totul sa functioneze normal si in parametrii sau daca vrei sa nu strici mai mult si mai rau.
Orice instalatie de gaz, in fisa tehnica, detaliaza parametrii de functionare, inclusiv distanta electrozilor.
@Floppy76 in ceea ce priveste buna practica, orice mecanic este obligat sa verifice/regleze distanta electrozilor de la orice bujie inainte de a o monta pe masina deoarece aceasta poate fi alterata de la plecarea din fabrica si pana la montaj din diverse motive (manipulate, transport, depozitare, eroare de fabrica, etc), deci chiar daca descoperi ca distanta necesara functionarii optime a instalatiei de gaz coincide cu cea specificata de producatorul masinii tot este bine sa o verifici/reglezi.
Offline lucianer
  • Mesaje postate: 8032
  • Thanked: 260 times
« Răspuns #36 : 20.Oct.2012, 07:32:22 p.m. »
Pot sa amintesc aici ca pornirea la o masina care are instalatie pe GPL porneste pe benzina.Cand temperatura motorului(in azul meu /Tomasetto Stag 300) ajunge la ~30* trece pe GPL. L-am intrebat pe cel de la service despre necesitatea trecerii pe astfel de bujii. Raspunsul a fost ca: nu a avut probleme din cauza asta cu nici o masina la care a intervenit , lucreza in bransa din 2003 si mi-au fost recomandati de catre cei de la RAR.
Go Terios!!!:)
Offline Floppy76
« Răspuns #37 : 20.Oct.2012, 09:29:51 p.m. »
Multumesc pentru raspunsuri.
Am sa le masor cu lera tinand cont ca ar trebui sa aiba 1.1 mm. Am aflat si ca terminatia codului IFR6J11 inseamna distanta intre electrozi :). In manualul masinii scrie 1.0-1.1
Masina merge perfect si pe gaz si pe benzina cu bujiile originale si inca nu-s convins daca sa le schimb sau nu desi la 135k cred ca le-a fost destul (15000 pe gaz)
Offline lucianer
« Răspuns #38 : 20.Oct.2012, 09:37:38 p.m. »
Intreaba-i si pe ei unde ai pus instalatia.
Go Terios!!!:)
Offline mxxa
« Răspuns #39 : 21.Oct.2012, 09:25:51 a.m. »
Multumesc colegului Lucian pentru lamurirea facuta, deci "nu cred" - se indreapta catre "cred"  :)
@bogogica - sunt intru totul de acord cu tine, doar ca sunt multe ce nu merg in parametrii si nu le facem la timpul lor din diverse considerente, de la a vrea pana la a face...ajungem la sume maricele si mai trebuie sa si traim, sunt masinute cu ceva km la bord care si-au pus amprenta
