Autor Subiect: P0301: Misfire Detected – Cylinder 1  (Citit de 3399 ori)
Offline Petrusan
  • Mesaje postate: 3
    • Cluj
« : 25.Feb.2020, 05:55:02 p.m. »
Check engine aprins, verific cu un tester = P0301: Misfire Detected – Cylinder 1
Schimat bujii - problema persista
Schimbat fise de bujii - problema persista
Inlocuiesc bobina de inductie pe pistonul 1-4 (sunt 2 bobine 1-4, 2-3) - problema persista
Verific la rece si cald, la rece se aprinde check engine iar daca las sa se incalzeasca nu se aprinde. Precizez ca dupa fiecare data se sterge eroarea cu testerul.
Facem test de compresie:1-13, 2-14,3-13,5,4-14 se constata ca este ok(test facut in service Suzuki)
Problema persista
Stimati colegi , astept un sfat...
Multumesc anticipat
  • Suzuki SX4 1,6 107cp cutie automata 2007
Re: P0301: Misfire Detected – Cylinder 1
« Răspuns #1 : 25.Feb.2020, 09:09:45 p.m. »
Gasita pe net, si tradusa automat:
Ce poate cauza codurile P0301-P0308:
Cea mai frecventă cauză a incendiilor motorului și a codurilor P030X la mașinile moderne este o bobină cu aprindere la priză eșuată .
Alte cauze includ:
- pachet de bobine deteriorate sau crăpate .
- Cablarea bobinei cu aprindere deteriorată.
Bujie defectată
Bujie cu defect - unul dintre motivele comune care provoacă incendii
- Bujii uzate, crăpate sau murdare (în fotografie).
- Firuri de aprindere crăpate sau scurtcircuitate .
- Acumulare de carbon pe supape și injectoare (frecvente la motoarele cu injecție directă)
- Scurgeri de vid . O scurgere de vid va provoca incendii greșite în cilindrul cel mai aproape de sursa scurgerii. Exemple de scurgeri de vid includ: scurgerea de admisie garnitura galeriei , valva PCV rupte sau furtun PCV, linie de vid deconectată , cracate linie de vid
- defect injector de combustibil
- Scurgeri Garnitura capului
- compresiune redusă în cilindrul afectat
- calculator motor Bad (PCM)
- Ventilele care nu sunt reglate
Cauzele incendiilor ale cilindrilor aleatorii (cod P0300) includ:
- Senzor de flux de masă defect .
- Snorkel cu aer de admisie
- Supapă EGR blocată sau supapă de purjare (solenoid)
- Componentele trenului de supapă uzate
- Presiune redusă de combustibil
- Cronometru setat în mod necorespunzător
- Convertizor catalitic înfundat
- Probleme cu senzorul de poziție a arborelui cotit (CKP) sau senzorul de poziție a arborelui cu came ( CMP)
Acuma eliminând din descriere ceea ce ai verificat deja mai ramân de verificat celelalte aspecte.
PS: tinând cont de vechimea masinii eu mizez pe ceva injector busit, mai ales ca la cald dispar simptomele.
Probabil ca la dilatare termica îsi da drumul.
Offline migabi
« Răspuns #2 : 25.Feb.2020, 10:02:26 p.m. »
Schimba injectoarele intre ele si vezi rezultatele.
SX4 SE m16a awd 2011
« Răspuns #3 : 25.Feb.2020, 10:05:31 p.m. »
Buna observatia!
Asa se poate constata daca injectorul este cauza erorii.
  • Mesaje postate: 1596
  • Thanked: 245 times
« Răspuns #4 : 25.Feb.2020, 10:53:04 p.m. »
Diesel sau benzina ??
Daca este benzina!
Treaba este simpla, regleaza tacheti!, Totusi schimba bujiile!
Citi km ai cu masina!
Doar ce am plecat din Cluj!
Offline balanel
« Răspuns #5 : 25.Feb.2020, 11:16:54 p.m. »
Sunt de aceeasi parere: reglaj tacheti.
"Caracterul fără inteligență face mult, inteligența fără caracter nu face nimic." — Cicero
« Răspuns #6 : 25.Feb.2020, 11:35:46 p.m. »
.....Totusi schimba bujiile!
A zis clar ca a schimbat bujiile.
Offline Petrusan
  • Mesaje postate: 3
    • Cluj
« Răspuns #7 : 26.Feb.2020, 07:38:37 a.m. »
Multumesc, o sa verific ce a mai ramas in lista si revin cu feedback >:D<
Offline Leutz
« Răspuns #8 : 26.Feb.2020, 01:57:35 p.m. »
Citeste si postarea de aici.
Am avut aceeasi problema la un Hyundai Getz si a fost de la garnitura de chiulasa (care in lista pusa de @ntire2000 banuiesc ca este "Scurgeri Garnitura capului"  :-)) ).
La mine intra lichid de racire in cilindri. In mod traditional se zice ca simptomul este fum alb la esapament, dar nu e neaparat asa. Fumul alb este cand intra lichid masiv. Daca intra putin, nu vezi fumul, dar e suficient sa afecteze aprinderea cat sa-ti dea "misfire". Nici macar nu vezi lichidul scazand in vas... decat dupa saptamani bune. Deci nu-ti dai seama de pe o zi pe alta sau la un test la mecanic.
Cu alta ocazie, tot la Hyundai Getz, am mai avut misfire cand o mufa nu statea bine infipta in motor. Nu stiu ce mufa e si ce face, dar m-am prins foarte greu de faza pentru ca forma mufei nu permite sa vezi daca sta bine sau nu. Parea bine conectata, dar pinii din interior nu prea faceau contact. Am rezolvat problema din greseala, cand am dat peste mufa si-a iesit cu totul; si fara ea motorul mergea de ziceai ca-i patrat. Cand am pus-o la loc, hop si motorul mergea bine.
Ca si pozitionare, mufa respectiva intra in motor in lateral, in partea cu cilindrul 1, imediat sub garnitura culbutorilor. Poate din explicatii iti dai seama despre ce mufa e vorba si o gasesti si la motorul tau.
Sper sa-i dai de cap pana la urma...
« Răspuns #9 : 26.Feb.2020, 03:07:24 p.m. »
Mi-a fost lene sa corectez, la ora aia era meci.
Sursa este asta.
