Autor Subiect: Cablu USB SLDA  (Citit de 7571 ori)
Offline dthem
Re: Cablu USB SLDA
« Răspuns #10 : 19.Mar.2020, 08:07:33 p.m. »
Eu nu am primit nimic când l-au schimbat. Mă îndoiesc că îl găsești în altă parte decât la reprezentanta la ce rare sunt piesele de Suzuki. Prețul e in jur de 50 de euro la ei.
Offline Thao
Re: Cablu USB SLDA
« Răspuns #11 : 20.Mar.2020, 02:12:12 p.m. »
Salutare.
Acum am venit de la service. Am fost sa fac un drive test cu noul "hibrid" si daca tot eram acolo am deschis subiectul cu resetarea unitatii. Am facut o programare pentru marti 24.03 si reprezentantul serviceului a decis sa faca azi niste teste.
A inceput prin a verifica problema pe masina mea, problema care s-a manifestat dupa 30 sec si s-a repetat constant. A luat cardul meu si s-a mutat pe o alta masina. Aceasta masina, avand cardul de navigatie , nu a putut alege sa acceseze sd cardul meu cu fisiere multimedia.OK.Ne-am mutat pe o masina fara navigatie , a accesat cardul care a functionat normal. Ne-am mutat inapoi pe masina mea, a introdus cardul cu navigatia, iar dupa ce l-a scos , meniul de navigatie (cel din stanga jos, de unde pot schimba sursa externa)nu a mai disparut si acum nu mai pot schimba pe sd card.  Astept sa vad ce solutie gasesc marti la programare. Am toata increderea ca reprezentantii sunt profesionisti si vor rezolva problema.
  • Vitara
VITARA 1.0 Boosterjet Passion AT 2WD
Offline Girbil
Re: Cablu USB SLDA
« Răspuns #12 : 20.Mar.2020, 05:13:33 p.m. »
Acum m-am intors si eu de la DAB.
Mi-au confirmat ca multe probleme sunt de la acel cablu dintre unitate si mufa USB si, avand un cablu acolo, mi l-au si schimbat.
Bine-nteles, nu mergea, cu un cablu usb-c/telefon pe care le-am testat cu jumatate de ora inainte pe un sCross.
Au incercat si un iphone, si un alt cablu USB pe care-l aveau cu telefonul baiatului care mi-a schimbat cablul. Nu a mers.
Reset factory unitate, nu a mers.
Mi-au facut un update (m-au taxat, desi nu mi-au zis ca ma vor taxa, dar, in fine). Eu aveam 1870. Imi descarcasem si 1880, si ma gandeam sa-l fac zilele astea. Nu stiu ce versiune mi-au pus, si-am uitat sa verific inainte sa urc in casa.
A mers cu cablul lor si telefonul mecanicului si telefonul meu. Cablul meu no name care mergea pe SCross, nu a mers.
Cand am plecat, a mers si cablul meu no-name... pana la urmatoarea intersectie.
M-a costat cam 370 lei. Cablul cam 150 lei, update-ul vreo 80 lei  :notlst: si manopera vreo 140.
Reper Cablu, pentru cine-o mai cauta: 39106-54P00-000 CABLU USB
Am o galeata de cabluri acasa, o sa la iau la rand, sa-ncep cu cablurile originale.
Mi-e teama ca am aruncat banii astia si o fi problema din unitatea multimedia.
Daca nu merge, vad daca-mi ofera cei de la DAB ceva garantie /retur, macar pe cablu (ei asa au zis)
Dupa aia, next step cred ca e chinezarie multimedia, daca nu oi gasi vre-un electronist sa ma ajute cu unitatea.
Spor si drumuri usoare.
  • Vitara S 1.4 AT 2016
The following users thanked this post: Popasapca
Offline dthem
Re: Cablu USB SLDA
« Răspuns #13 : 20.Mar.2020, 05:46:57 p.m. »
Proba supremă o faci cu iPhone și cablu original. La android auto nu ai ce sa diagnostichezi că nu merge niciodată cum trebuie.
Offline Thao
Re: Cablu USB SLDA
« Răspuns #14 : 25.Mar.2020, 07:29:10 p.m. »
Salutare.
Problema rezolvata de tehnicienii de la DAB Auto. Dupa resoftare nu s-a mai resetat sistemul multimedia.
  • Vitara
Offline Girbil
Re: Cablu USB SLDA
« Răspuns #15 : 25.Mar.2020, 07:58:15 p.m. »
Va salut, si la mine pare sa se fi rezolvat problema conectarii, inca nu am avut probleme, merge android auto,  dar, in perioada asta, nici n-am prea testat, doar pe drumuri scurte si rapide.
Daca stiam inainte de interventie cum se scoate, as fi mesterit putin la el sa-l desfac si sa-i refac legaturile. Daca doreste cineva un cablu pe care sa-l mestereasca fara sa si-l strice pe-al lui, let me know.
Offline dthem
Re: Cablu USB SLDA
« Răspuns #16 : 25.Mar.2020, 08:22:50 p.m. »
De ce sa te apuci sa faci așa ceva cand drumul a fost deja bătut de alții și exista rezolvare gratis pe garanție?
Re: Cablu USB SLDA
« Răspuns #17 : 25.Mar.2020, 09:40:29 p.m. »
Offline Girbil
Re: Cablu USB SLDA
« Răspuns #18 : 26.Mar.2020, 09:04:46 a.m. »
pentru ca unii au iesit din garantie.
Offline adrian.2020
Re: Cablu USB SLDA
« Răspuns #19 : 29.Iun.2020, 05:44:01 p.m. »
Am de curand o Vitara hibrida allgrip si sunt foarte multumit de performantele dinamice dar are ceva probleme minore, care unele par generice se pare:
- android auto a mers o perioada dar cu deconectari, acum merge tot mai rau, nu se conecteaza sau se deconecteaza f repede. Am incercat mai multe cabluri de date si 2 telefoane android. Acum uneori se conecteaza dar daca misc usor mufa usb din bord, pierde imediat comunicatia. Cablul de la tel sigur nu e de vina, ramane un contact imperfect in mufa usb din bord, probabil conectorul cablului intern cu mufa usb din bord (explica de ce cand se misca usor mufa, se deconecteaza - se intrerupe comunicatia seriala si apare mesajul de reconectare) sau cablaj cu defect la mufa usb.
Mufa usb din bord se pare ca are doua clipsuri stanga dreapta si se poate extrage, dar masina e in garantie si inca nu am incercat pentru ca nu sunt sigur daca asa se extrage din bord si sa nu rup ceva din greseala.
Daca a demontat cineva mufa sau a vazut cum se face, as fi tare recunoscator pentru informatie.
- o alta problema e haionul care daca nu e usor trantit nu se inchide complet. Am uitat sa-i spun sotiei si m-a sunat ca a plecat de la decathlon si are alarma de portbagaj deschis. Ok trage pe dreapta, deschide si da-i putin mai tare. Cand se inchide mai tare, numarul de inmatriculare care e prins numai in partea de sus vibreaza si face zgomot. Si la Vitara 2019 e la fel, asa ca m-am mai linistit.
Masina e f ok, consum mic pe A2 la 150 - 160 km/h consum 8.4l. In oras mai mult stat decat deplasat 7.8l gratie motor electric la repornire, bateria mai mult de 4 linii din 5 nu am vazut, iar daca trece de 3 linii trece pe alt mod si consuma energia electrica si la croaziera ca sa faca economie de benzina (la 2 linii merge numai pe benzina la croaziera, mai intervine la demaraj si la pornire de pe loc - autostart). Bateria nu se incarca la regim de croaziera  daca are 2 linii, ci numai la deccelerare (cand se ia piciorul de pe pe pedala de acc). Cutia de viteze foarte bine configurata.
Numai bine in pandemie
  • renault
