Autor Subiect: Probleme la pornire  (Citit de 14762 ori)
Offline yoanghel
  • Mesaje postate: 23
Probleme la pornire
« : 16.Aug.2009, 12:20:24 p.m. »
Salut ! Tocmai am devenit posesorul unui jimny din 2002. Nu are nici o problema merge perfect dar... nu porneste la cheie. Adica trebuie sa tin la automat vreo 5-6 sec pana porneste motorul. A mai avut cineva acesta problema ? Daca da, cum se poate rezolva ?  :-/
Party hard, life's short !
Offline deconectat
  • Mesaje postate: 762
  • Membru cu logan
Re: Probleme la pornire
« Răspuns #1 : 16.Aug.2009, 01:26:25 p.m. »
http://www.suzuki-club.ro/forum/probleme-tehnice-jimny/probleme-cu-jimny/
Mie imi pare a fi cam aceiasi problema.
Daca dupa ce porneste nu tine relanti-ul stabil, atunci probabil e un senzor de turatie. Daca tine relanti-ul stabil, atunci ar putea fi pompa de benzina uzata.
Dupa ce mergi o vreme cu masina, daca opresti motorul 20 - 30 de minute, porneste din prima dupa aia? Daca da, atunci probabil ca ti se dezamorseaza pompa de benzina cand lasi masina mai mult.
Offline >pexic<
« Răspuns #2 : 16.Aug.2009, 06:26:43 p.m. »
salut yoanghel , completeaza te rog la profil - locatia etc.
oferi cam putine detalii pt a stabili direct cazua, defectul tau poate proveni din mai multe cauze.
sfat - ai luat masina second-cumpara cat mai repede baterie noua, de obicei masinile second sunt vandute cu baterii uzate.
verifica bujiile si pompa de benzina (eventual tot circuitul de alimentare cu combustibil)
daca esti din Buc te pot ajuta cu o diagnoza computerizata.
bafta!
Offline mxxa
  • Mesaje postate: 1459
« Răspuns #3 : 17.Aug.2009, 01:19:07 a.m. »
dai 5-6 secunde la automat dupa ce tii cheia pe contact pana se amorseaza pompa de benzina sau dai direct ?
Offline yoanghel
« Răspuns #4 : 18.Aug.2009, 09:49:43 a.m. »
In primul rand vreu sa va multumesc pentru promptitudine  :). Acum sa va explic mai clar despre ce e vorba : deci masina porneste mai greu numai la rece (daca motorul e cald porneste la sfert de cheie), dupa ce se stinge becul de airbag este cand porneste bine sau este cand tre sa tin 3-4 sec ca sa porneasca. Sper ca am fost mai explicit acum. Stie careva prin cluj unde pot sa-mi fac o diagnoza (in afara de reprezentanta) si daca da, cam cat costa ?
Offline unde
« Răspuns #5 : 18.Aug.2009, 11:39:02 a.m. »
 Suspectez unul din cei doi senzori (de volanta si de axa), desi de regula e cam invers, adica la rece e ok si dupa ce se incalzeste incepe sa mearga aiurea motorul.
 In Bucuresti o diagnoza e cam 80 de lei la mecanici independenti, nu la reprezentanta.
Suzuki Jimny 1.3i 2004
Offline yoanghel
« Răspuns #6 : 11.Sep.2009, 06:17:33 p.m. »
Am facut o diagnoza (dar nu la reprezentanta) si baietii de acolo mi-au zis ca nu au gasit nimic in neregula. Totusi am observat ca o data ce porneste greu, porneste greu de mai multe ori la rand, sau porneste bine de mai multe ori pana cand porneste iarasi rau. Sa fie oare ceva impuritati pe la filtru de benzina ? Are rost sa-mi iau lichid de curatare a sistemului de alimentare care costa cam 70 Ron ? Sau sa schimb direct filtru....ce ma sfatuiti ? :-/
Offline deconectat
  • Membru cu logan
« Răspuns #7 : 11.Sep.2009, 07:55:34 p.m. »
Daca iti merge bine dupa ce porneste, nu e de la filtrul de benzina.
Offline lucianer
  • Mesaje postate: 8032
  • Thanked: 260 times
« Răspuns #8 : 11.Sep.2009, 09:23:27 p.m. »
Din cate stiu filtrul de benzina este mai greu de schimbat,parca este in rezervor.
Go Terios!!!:)
« Răspuns #9 : 13.Sep.2009, 02:54:54 p.m. »
La clapeta de acceleratie (admisie) s-au uitat ? Poate e colmatata cu funingine de la un mers subturat in mersul in oras.
Incearca si altceva: porneste masina si fa un drum in afara cu motorul ceva mai turat apoi urmareste cum va porni masina.
