Autor Subiect: Ecran de pornire  (Citit de 1906 ori)
Offline grigo53
Ecran de pornire
« : 16.Ian.2020, 03:27:48 p.m. »
Buna ziua,
Cand am achizitionat masina acum un an, pe disply-ul aparatului erau patru shortcut-uri (Radio, Bluetooth, AndroidAuto, Multimedia). In momentul in care am incercat un card de memorie care avea navigatia pe el, shotcut-ul multimedia a disparut si a ramas cel pentru navigatie. De atunci am incercat cam orice pentru a schimba inapoi ecranul de pornire, dar fara succes. Stie cineva vreo metoda prin care sa schimb aceste shortcut-uri la starea initiala? Multumesc.
  • Ignis GL plus 2018 1.2 Benzina
Offline dthem
Re: Ecran de pornire
« Răspuns #1 : 16.Ian.2020, 03:47:50 p.m. »
Poti sa dai reset to factory setting din setari, ar trebui sa faca exact ce vrei tu.
Offline grigo53
« Răspuns #2 : 18.Ian.2020, 03:23:36 p.m. »
Asta a fost primul lucru pe care l-am incercat și nu a mers.
« Răspuns #3 : 18.Ian.2020, 03:57:09 p.m. »
Daca nu ma inseala memoria, discutia asta a mai fost la un moment dat. Concluzia la momentul respectiv a fost ca dupa ce ai introdus un card de navigatie in unitate, nu se mai poate reveni la afisarea shortcut-ului multimedia.
Din cate inteleg eu cardul respectiv nu contine doar hartile ci si softul de navigatie. Acesta se instaleaza pe unitate, motiv pentru care nu mai poti reveni la setarile initiale.
Manualul unitatii Infotainment spune asa:
8.16 Retrofitting the navigation function
If the device is not originally equipped with the navigation function, it may be possible for you to have it retrofitted. Please contact your Suzuki dealer regarding this.
The navigation software for your device is supplied on an SD card. Please follow the instructions below to install the navigation software:
- Insert the SD card containing the navigation software into the SD card slot. The compatibility of the navigation software is checked and confirmed.
- The navigation software is loaded onto the device.
Offline dthem
« Răspuns #4 : 18.Ian.2020, 04:36:57 p.m. »
Atunci un restore cu stick/card și softul oficial.
Offline grigo53
« Răspuns #5 : 04.Feb.2020, 07:50:43 p.m. »
Unde găsesc așa ceva?
Offline dthem
« Răspuns #6 : 03.Mar.2020, 05:02:38 p.m. »
Chiar aici pe forum, vezi subiectul update 1870 sau chiar 1880 daca vrei sa te bagi.
Offline grigo53
« Răspuns #7 : 05.Mar.2020, 05:33:18 a.m. »
am facut update,dar nu schimba cu nimic iconitele.
Offline Dan.ice
  • Mesaje postate: 1
    • Pitesti
« Răspuns #8 : 15.Dec.2021, 04:18:17 p.m. »
Aceeasi situatie am patit-o si eu si inca nu i-am gasit rezolvare. Chiar nu vreau navigatia (la reprezentanta a testat cardul si mi-a instalat navigatia X-( )
Ai gasit vre-o solutie ?
Ms
  • Vitara 1.6 Allgrip
Offline grigo53
« Răspuns #9 : 21.Dec.2021, 12:52:11 p.m. »
Ms
Din pacate nu cred ca exista vreo solutie la asta. Cel putin eu nu am gasit-o.
