Autor Subiect: Revizia de 100,000 km (M16A/16DDIS) / 75,000 km (K14C) / 5 ani  (Citit de 28381 ori)
Re: Revizia de 100,000 km (M16A/16DDIS) / 75,000 km (K14C) / 5 ani
« Răspuns #70 : 26.Oct.2022, 10:13:14 p.m. »
Din cate stiu nu se poate intarxia deloc la revizii. Ele sunt clar scrise in cartea de revizii. La xxxx km sau yyyy luni
Basme.
Sunt în concediu prin Antalya si ating limita de xxxx km.
Am de venit înapoi cu caii pâna la ieslea reprezentantei vreo 2000 de km dupa ce m-am mai plimbat pe acolo înca vreo mie de km.
Deci eu depasesc limita aia scrisa în cartea de revizii si e vreo problema? Sa caut o reprezentanta prin Turcia care sa-mi faca revizia?
Sau o fac cu 3000 de km mai repede si ma felicita ai nostri?
Daca ai astfel de drumuri asteptate, este mai rational sa faci revizia inainte de drum.
Doar se si recomanda (batranii faceau asta) sa iti verifici masina inainte de drumuri lungi.
La Autonet am intrebat care ar fi limita de depasire a reviziei ca sa nu ai probleme cu excluderea din garantie. Ei consideraa ca o marja de 1000 km e acceptabila.
Insa eu cred ca totul e relativ.
Depinde cand vei avea nevoie de garantie.
Daca va fi o problema generata de intarzierea efectuarii acestei revizii, poti fi sigur ca ti se va refuza rezolvarea pe garantie a acelei probleme....
Offline VictorN
« Răspuns #71 : 27.Oct.2022, 09:27:26 p.m. »
În carte reviziile sunt la 20, dar sa spunem că eu le-am făcut la 15. Cum ar fi sa refuze garanția pentru că am depășit o data, cu 500km sau 10 zile termenul de revizie?!
In cazul asta te cap speli cu ea pe cap de garanție pentru că în orice circumstanță te vei afla, tot îți vor căuta nod în papura să îți refuze garanția ( n-ai schimbat bujiile la timp cum fac majoritatea șoferilor, n-ai schimbat lichidul de frână la fiecare 2 revizii, etc). Daca vor sa îți găsească nod în papura, o vor face. Cash is king, nu exista înțelegere când vine vorba de profit.
Exista 2 motive pentru care Garanția e de 7 ani: fie mașina e standard de fiabilitate, fie exista o politică agresiva in a refuza garanția. Alta posibilitate nu exista.
Trimis de pe al meu LE2123 folosind Tapatalk
« Răspuns #72 : 27.Oct.2022, 09:33:14 p.m. »
Avem secțiune dedicată garanției  :)
Offline VictorN
« Răspuns #73 : 01.Nov.2022, 04:28:34 p.m. »
Am făcut revizia 5 la Rădăcini Pipera la aproximativ 75.000 km. 370 lei manopera, piesele au fost luate anterior de la Magazin Rădăcini (filtru ulei, ulei, filtru aer motor). N-au avut nimic de spus despre întârzierea de 10 zile.
Mi-au spus că uleiul 5W-30 e de vina pentru rechemare. Că din cauza lui se uzează supapa respectiva. Acum pun Motul.
Offline Myhay
« Răspuns #74 : 01.Nov.2022, 05:01:30 p.m. »
Te referi la supapa de la pompa de vacuum? Asta acum cu rechemarea? Daca e asa , Vitara mea n a vazut si nici nu o sa vada 5w30 vreodata. Au zis la misto.
Offline VictorN
« Răspuns #75 : 03.Nov.2022, 11:05:09 a.m. »
Pai stai că 5w-30 e cel recomandat pentru K14C, ce am eu. Cred ca la acea supapa se refereau.
Offline SPIRIDUSHU
« Răspuns #76 : 09.Aug.2023, 05:58:36 p.m. »
Am facut revizia de 8 ani si 95.000 Km. Pe langa revizia normala au mai fost si operatiunile din carte + ceva extra.
Din carte au fost uleiurile : cutie viteze, diferential, lichid frana.
Extra : Test amortizoare, stam bine dupa 8 ani, 70%, poate peste 1 sau 2 ani le schimb si control freon AC, ocazie cu care am aflat ca mai mult de juma din cantitatea de freon disparuse. Deci reumplere. In sfarsit aer receeeee  de AC normal.
Deviz aprox. 2300.
« Ultima Modificare: 09.Aug.2023, 06:10:26 p.m. de SPIRIDUSHU »
  • New Vitara 1.6 ddis, Luxus
Offline Tatallor
« Răspuns #77 : 03.Nov.2023, 05:10:45 p.m. »
Ca tot se apropie revizia nr.5 si ma gandeam sa mai fac putina economie si risipa de ce nu la uleiul de motor: Am intr-un bidon vreo 2 l ramasi de la primele 3 revizii si 700 ml de la cea din decembrie anul trecut. Intrebarea mea este, macar uleiul de anul trecut il mai pot folosi si sa cumpar doar 3 L? :)
« Răspuns #78 : 03.Nov.2023, 05:36:42 p.m. »
Vezi cat are garantia. Nu contează ca "a luat aer". Daca e in parametri, merge fara probleme.
Offline Tatallor
« Răspuns #79 : 03.Nov.2023, 05:39:18 p.m. »
Pe toate bidoanele e trecuta doar data fabricarii.
