Autor Subiect: Indicatorul de temperatura din bord  (Citit de 2273 ori)
  • Mesaje postate: 14538
Re: Indicatorul de temperatura din bord
« Răspuns #10 : 10.Ian.2020, 11:57:47 a.m. »
Si la mine, in peste zece ani de exploatare, acul nu s-a miscat de la jumatate, evident, dupa un scurt timp de la pornirea in cursa.
« Răspuns #11 : 10.Ian.2020, 12:00:53 p.m. »
Mie îmi sta la fel și vara și iarna.
Ce rai sunteti, eu vroiam sa-i dau sperante colegului si sa-i alung stresul generat de acele si luminitele din bord.   :fluier:
Acum o jumatate de an îl stresa ledul de la airbag.
Offline SPIRIDUSHU
« Răspuns #12 : 10.Ian.2020, 04:54:15 p.m. »
off topic : eu zic ca nu e problema, adica si atunci cand ajunge pe rosu si fierbe urmeaza inca o etapa, cea cu martor check engine... abia atunci e de ingrijorat, pana atunci, e ca'n viata, daca e pe rosu tragi pe dreapta si opresti putin treburile...
On Topic, cand atinge zona de rosu (in aglomeratii si in special vara), pleaca ventilatorul suplimentar si ala face ca un feohn industrial si raceste radiatorul si asa temp din apa scade si totul e ok.
Ca acum s-a miscat acul putin mai mult decat in cele 13 luni, poti da vina si pe antigel, daca vrei neaparat si sa speri ca la 24 de luni, cand il vei schimba, totul va reveni la normal.
  • New Vitara 1.6 ddis, Luxus
The following users thanked this post: Andy_Sb
Offline Tatallor
« Răspuns #13 : 10.Ian.2020, 07:31:58 p.m. »
N-ai nici o problema andy, acolo trebuie sa stea acul cand e motorul incalzit, vara o sa mai urce o linie - doua.
Offline Andy_Sb
« Răspuns #14 : 11.Ian.2020, 10:29:17 a.m. »
Am inteles , cred ca mai mult m-am speriat , asa este normal la masina sa fie  .
Nu este o problema tehnica , daca se poate sa fie mutat topicul in alta sectiune , deoarece nu este o problema tehnica si locul lui nu este aici
Multumesc !
  • Vitara 1.4 Passion 2019
