Autor Subiect: Indicatorul de temperatura din bord  (Citit de 2274 ori)
Offline Andy_Sb
« : 09.Ian.2020, 05:03:32 p.m. »
Hello ,
Am observat azi ca Indicatorul de temperatura din bord este la mijloc , mai are cineva problema asta ?
Cauza poate sa fie si vremea de afara -8 grade ? , este o problema grava ?
  • Vitara 1.4 Passion 2019
Offline dthem
Re: Indicatorul de temperatura din bord
« Răspuns #1 : 09.Ian.2020, 05:25:43 p.m. »
Din faptul ca zici ca e la mijloc deduc ca e vorba de temperatura lichidului de racire. Evident ca e normal sa fie la mijloc, cartea zice ca trebuie sa fie intre minim si maxim, iar mijlocul are aceasta proprietate eleganta de a se afla fix la jumatatea distantei dintre minim si maxim.
The following users thanked this post: gabineg, Andy_Sb, gxx
Offline Blitzu
« Răspuns #2 : 09.Ian.2020, 05:25:59 p.m. »
Acolo trebuie sa fie
Trimis de pe al meu Samsung Galaxy S10 negru,128GB,folosind Tapatalk
The following users thanked this post: Andy_Sb
« Răspuns #3 : 09.Ian.2020, 11:37:25 p.m. »
Eu înca n-am vazut indicator de temperatura trecut de mijloc mai spre dreapta  :D
Cel putin la Agila (sor'sa lui Wagon R) si Ignis.
Sper sa nu vad nici la Vitara.
Asa e normal (si nu cred ca o sa ai sansa sa-l vezi nici tu).
Offline Andy_Sb
« Răspuns #4 : 10.Ian.2020, 07:56:10 a.m. »
Din ce se vede în bord mai am 3 linii pana la rosu, cel puțin la mine înainte de revizie nu se mișcă deloc indicatorul,normal nu este ce sa întâmplă la o mașină cu 14 mii km
« Răspuns #5 : 10.Ian.2020, 08:32:46 a.m. »
Ce e anormal?
« Răspuns #6 : 10.Ian.2020, 08:42:26 a.m. »
La vara, când o sa fie 40 de grade, o sa-l vezi la numai o linie de zona rosie.
Atunci o sa te mai relaxezi si o sa vezi ca e normal.
PS: daca nu sunt indiscret, ai mai avut masina sau asta este prima?
Offline Andy_Sb
« Răspuns #7 : 10.Ian.2020, 08:47:14 a.m. »
Atunci dc timp de 13 luni indicatorul nu a trecut de 3 linii și acuma e lângă linia roșie. Asta este ciudat, întreb ca nu ma pricep
« Ultima Modificare: 10.Ian.2020, 08:48:54 a.m. de toma »
Offline Floppy76
« Răspuns #8 : 10.Ian.2020, 10:58:16 a.m. »
am montat de ceva timp un HUD (head up display pe obd2) care, pe langa multe functii inutile, are si una de indicare a temperaturii apei. Am observat ca pe o plaja de temperaturi cam de pe la 70 la 99 de grade acul indicator din bord sta tot la jumatate. Cea mai mare temperatura a fost de 99 de grade, cu motorul la relanti in coloana, dupa care a scazut rapid probabil cand a pornit electroventilatorul. Acul nu s-a miscat deloc spre rosu
Offline dthem
« Răspuns #9 : 10.Ian.2020, 11:19:23 a.m. »
Mie îmi sta la fel și vara și iarna.
The following users thanked this post: Dogy, Andy_Sb
