Salutare,
De ceva timp am achizitionat un Suzuki Grand Vitara 1.9DDIS din 2009 si ma confrunt cu niste probleme mai atipice dar din cate am inteles destul de comune in randul acestor tipuri de masini cu motorizarea Renault 1.9DDIS (F9Q).
1. Am o pornire greoaie la "rece" (asta insemnand prima pornire, nu neaparat la frig, problema apare si la 15-20grade), porneste de parca ar fi dezamorsata...pornire lunga. Mentionez ca am verificat si eliminat eventualele cauze probabile de a prinde aer inainte de pompa de inalta presiune (pe la filtru, para de amorsare etc) inclusiv am pus furtune transparente si o supapa de sens inainte de pompita de amorsare.. Studiind problema mai in detaliu, am aflat ca ar fi o pompa de ridicare in rezervor, unii spun ca este doar pentru egalizarea nivelului din cele doua compartimente ale rezervorului. Eu am verificat si nu baga presiune pe turul de la rezervor spre filtru nici cand pun contactul sau cand e motorul pornit.... Am mai citit undeva ca ar putea fi garniturile din pompa de inalta presiune uscate si prinde aer - se dezamorseaza...
Am pus un video de prezentare a problemei (adresarea din video era catre un coleg de "suferinta" cu care am mai discutat problema insa nici el nu stia exact cauza problemei)...
2. La relantii am un zgomot destul de puternic in cutia de viteze, daca apas ambreiajul sau daca actionez maneta de viteze spre o treapta de viteza (fara sa apas ambreiajul) sunetul dispare... La fel am pus un video...
