Autor Subiect: start/stop  (Citit de 2362 ori)
Offline floricriss
start/stop
« : 11.Nov.2019, 09:17:20 p.m. »
Am un sx4 s-cross din 2013, am pornirea cu start/stop dar nu am functia si nici acel buton de on/off. As putea monta?
  • suzuki sx4
Offline aavii
Re: start/stop
« Răspuns #1 : 12.Nov.2019, 02:57:07 p.m. »
Pornirea cu start stop... te referi ca ai buton de pornire?
Start/Stop-ul sau IGS este altceva. Nu este o simpla comanda electronica ci este vorba despre un intreg sistem (baterie, alternator, demaror, cuzineti... mai ales cuzineti, etc)
Daca motorul nu e prevazut cu aceasta functie nu prea cred ca ai cum sa adaugi
  • Suzuki Vitara S grade
Offline floricriss
Re: start/stop
« Răspuns #2 : 12.Nov.2019, 05:44:46 p.m. »
Am inteles, am crezut ca daca este butonul le ar avea si pe celalalte. Multumesc
  • suzuki sx4
Offline Fujitsu
Re: start/stop
« Răspuns #3 : 12.Nov.2019, 07:31:18 p.m. »
In mod normal daca ai sistem start-stop, ar trebui sa fie și un buton on-off cu care sa poți dezactiva această funcție.
Jos in stânga sunt 3 butoane, unul e pentru dezactivarea start-stop.
Offline floricriss
Re: start/stop
« Răspuns #4 : 28.Nov.2019, 09:46:51 p.m. »
da, am vazut ca asa trebuie, dar nu am acel buton.
  • suzuki sx4
Re: start/stop
« Răspuns #5 : 04.Nov.2022, 11:07:51 a.m. »
am citit pe aici pe forum ca daca desfaci senzorul de capota, se dezactiveaza functia de start/stop. presupun ca din acest motiv doresti butonul , ca sa dezactivezi functia
Re: start/stop
« Răspuns #6 : 04.Nov.2022, 11:16:09 a.m. »
o imbunatatire la sistemul acesta pentru mine ar fi: sa pot schimba viteza limita la care se opreste motorul. acum, la fiecare semafor, scot din viteza inainte de a scadea sub 20kms pe ora(aceasta am observat ca e viteza sub care se opreste motorul), si motorul se opreste pana cand se face verde la semafor(cand apas ambreiajul ca sa trec de semafor)
Ca o imbunatatire pentru mine, as dori sa se opreasca motorul cand masina e scoasa din viteza chiar de la 25 sau 30kms pe ora.
Exista oare posibilitatea sa modific aceasta viteza limita?
Stiu ca prin tuning motor se pot modifica anumiti parametrii ca sa ai putere mai mare.. sau cuplu.. nu stiu, nu ma intereseaza, dar oare aceasta viteza limita s-ar putea modifica printr-un tunning?
Re: start/stop
« Răspuns #7 : 04.Nov.2022, 11:45:41 a.m. »
La cum pui frana cu motorul oprit te-ai gandit? Frana nu e electrica, sa zici ca mergi pe baterie.
Re: start/stop
« Răspuns #8 : 04.Nov.2022, 12:32:57 p.m. »
deja folosesc franarea aceasta cu motorul oprit la fiecare semafor, si merge, adica exista un buffer de energie undeva(nu stiu unde) care imi permite franarea
Offline Acidutzu2000
Re: start/stop
« Răspuns #9 : 04.Nov.2022, 01:12:24 p.m. »
Cred ca sunt mai multi factori pentru care nu se opreste motorul la o viteza mai mare si unul dintre ele ar fi pierderea servodirectiei. Incercati la semafor sa dati stg/dr de volan cand este Start&Stop activ sa vedeti ce greu merge.
  • Suzuki Vitara Passion 2WD - Albastru Turquoise
