Autor Subiect: Pornire greoaie sx4 DDIS 4x4  (Citit de 1559 ori)
Offline Sorin77
« : 01.Nov.2019, 08:32:30 p.m. »
Salut.In urma cu o zi am achiziționat un sx4 1,9 diesel 4x4 din 2007.E prima oară când am un Suzuki.Am mai acut mașini diesel dar cu nici una nu am patit asta.Pe scurt:pun contactul,se aprinde bujia,aștept sa se stingă și dau la automat.....și surpriza...nu pornește.Am așteptat apoi cu contactul pus sa nu se mai audă bazaitul de la pompa aproximativ 5 sec după care a pornit dar greu ca atunci când rămâi fără combustibil.Asa e normal sau am o problema?PS.cartea tehnica este numai in germana.Cu stima
  • Suzuki sx4 1.9 ddis
Re: Pornire greoaie sx4 DDIS 4x4
« Răspuns #1 : 01.Nov.2019, 09:03:11 p.m. »
Diesel-ul este de origine Fiat - Multijet-ul de 1.9 pana-n 2010 si cel de 2.0 dupa 2010...
La prima vedere, oare bujiile alea incandescente mai sunt in mintile lor?!
Offline kellogs
« Răspuns #2 : 01.Nov.2019, 09:08:07 p.m. »
Salut. Bujia sau bobina de inductie ? Trebuie sa astepti sa se stinga martorul bobiinei. Incearca si asa: dai prima oara sa se aprinda martorii, astepti sa se stinga cel al bobinei; apoi rotesti inspre tine cheia, nu pornesti motorul; imediat rotesti sa se aprinda martorii din nou, astepti sa se stinga bobina; poti sa faci de trei ori treaba asta dupa care pornesti. Ajuta sautot mort e ?
Offline Sorin77
« Răspuns #3 : 01.Nov.2019, 09:22:30 p.m. »
Salut din nou.Acum 10 min a trebuit sa plec sa iau ceva de la magazin.Inainte sa pun contactul am apăsat pe cheie de vreo 2-3 ori și se aprinde in bord o cheie albastra.Dupa ce am făcut lucrul acesta am pus contactul,am așteptat sa se stingă bujia după care am dat la automat...și ca sa vezi... a pornit ceas.Maine am sa încerc din nou metoda asta...oricum mâine ma duc cu ea la un tester.Multam de răspunsuri.PS îmi place maxim mașinuța asta... nu credeam ca o sa atașez așa de ea
  • Mesaje postate: 14541
« Răspuns #4 : 01.Nov.2019, 09:23:49 p.m. »
Parca au utilizat si motoare diesel Peugeot.  :-/
« Răspuns #5 : 01.Nov.2019, 09:36:34 p.m. »
Mda, 1.6-le 2wd a fost ceva Ford-PSA...
Offline Sorin77
« Răspuns #6 : 02.Nov.2019, 07:25:52 p.m. »
Problema rezolvată.Am ținut apăsat pe cheie ,a stat aprinsa in bord cheia albastra după care am dat la automat.Porneste fără probleme..se pare ca cel de la care am luat-o nici el nu știa cum se porneste
