Autor Subiect: Cheie Briceag/ Flip Key  (Citit de 31782 ori)
Re: Cheie Briceag/ Flip Key
« Răspuns #10 : 16.Nov.2019, 09:31:51 p.m. »
N-ai mutat si un chip ca aici?
Offline Floryn
« Răspuns #11 : 16.Nov.2019, 09:50:52 p.m. »
M-am tot uitat prin cheie :P, pentru ca vazusem filmuletul inainte, dar nu am gasit cipul... mai mult ca sigur e bagat in "banutul" cu butoane...pentru ca mi-a recunoscut cheia imediat!  :prty:
  • Suzuki Vitara 1.6 Passion AllGrip Benzina MT 2018
« Răspuns #12 : 16.Nov.2019, 09:58:05 p.m. »
Inseamna ca au mai evoluat la proiectarea cheii... :inteligent:
« Răspuns #13 : 17.Nov.2019, 10:27:59 a.m. »
...e aceeasi din link-ul pus in prima postare.... si functioneaza perfect fara nici o "inginerie" ;) ... doar am mutat butoanele din cheia originala si am facut un drum la un centru de copiat chei !!  :good:
   Multumim de info @Floryn, mi-am notat, deci trebuie s-o schimb pe a mea!
The following users thanked this post: Floryn
Offline petrikz
« Răspuns #14 : 17.Nov.2019, 04:22:57 p.m. »
@gabineg Am observat ca ai scos imobilizatorul de la cheie din carcasa si ma intreb daca la mine e tot in carcasa.
Eu am vorbit cu cel care vinde acest produs si i-am trimis poze cu cheia si a spus ca nu merge.
  • Suzuki Vitara Passion 1.4 2WD 2018, Renault Symbol 1.5dci 2007
Simplicity is the ultimate sophistication.
« Răspuns #15 : 17.Nov.2019, 04:37:52 p.m. »
Cred ca ar trebui o poza de pe partea opusă a cheii...
Adica intoarce-o si pozeaz-o
Offline petrikz
« Răspuns #16 : 17.Nov.2019, 04:48:07 p.m. »
@gabineg asta e partea din spate.
« Răspuns #17 : 17.Nov.2019, 05:43:17 p.m. »
Ciudat, nu-mi dau seama. Nu pare fi la fel cu cheia mea.
Offline Floryn
« Răspuns #18 : 17.Nov.2019, 07:56:32 p.m. »
Acelasi tip de cheie o am si eu.... trebuie doar mutat "banutul" cu butoane si atat ....citeste cheia fara probleme...
Offline petrikz
« Răspuns #19 : 17.Nov.2019, 10:46:14 p.m. »
@Floryn am dat comanda si sper sa ajunga cat mai rapid. O sa va informez imediat si eu dupa ce ajunge cheia si dupa ce ii fac lama. :->
