Autor Subiect: Cheie Briceag/ Flip Key  (Citit de 37516 ori)
Offline ElPolloLoco
« : 26.Oct.2019, 04:33:57 p.m. »
Dupa lungi cautari am gasit o cheie de tip briceag care poate inlocui cheia originala fara alte modificari. Daca mai interesaza pe cineva, gasiti pe AlieExpress, aici:  https://www.aliexpress.com/item/4000052945513.html .
Calitate destul de buna, au ajuns in 3 saptamani. Eu am luat vreo 4, pentru piese ;) - dar par a fi de buna calitate.
Cam as arata:
Cele cu butonate orizontale si lama la 90 de grade nu merg - chipul imobilizatorului este pozitionat prea departe.
Au trecut cativa ani dar s-au prins chinezii si au rotit butoanele.
  • New Vitara
Re: Cheie Briceag/ Flip Key
« Răspuns #1 : 26.Oct.2019, 08:06:44 p.m. »
Eu am luat vreo 4, pentru piese ;) - dar par a fi de buna calitate......Au trecut cativa ani dar s-au prins chinezii si au rotit butoanele.
  Eu o am pe cea cu butoane orizontale si a trebuit sa fac niste "inginerii" ca sa mearga, dar incuierea masinii tot nu merge, folosesc telecomanda alarmei.
  Ai putea sa-mi vinzi si mie una ? (Scuza-mi indrazneala!)
Offline petrikz
« Răspuns #2 : 26.Oct.2019, 08:31:36 p.m. »
@conach Si eu as fi interesat daca mai ai una in plus, dureaza ceva vreme pana ajung din China. :good:
  • Suzuki Vitara Passion 1.4 2WD 2018, Renault Symbol 1.5dci 2007
Simplicity is the ultimate sophistication.
Offline ElPolloLoco
« Răspuns #3 : 27.Oct.2019, 04:40:19 p.m. »
Stiu ca dureaza, de asta nici nu le dau. Sorry.
Doua le-am folosit pentru a inlocui ambele chei originale, celelalte doua le tin de rezerva (se uzeaza, se pierd , etc).
Dati comanda si la mijlocul lunii viitoare le aveti. Eu am mers la risc, nu stiam daca vor merge.... acum e sigura treaba.
Nu prea multe intr-o singura comanada ca s-ar putea sa ramana pe la vama (nu sunt conforme/omologate UE), dar nici nu va zgarciti - va taie lama rau baitu' care copiaza chei si mai asteptati iar 3 -4 saptamani.
  • New Vitara
« Răspuns #4 : 27.Oct.2019, 07:11:20 p.m. »
  Nu-i nimic. Si merg si butoanele de inchis-deschis usile? Doar ai  "transplantat" cipul si gata? :)
Offline petrikz
« Răspuns #5 : 27.Oct.2019, 08:47:32 p.m. »
@conach eu am dat comanda in trecut de alte doua chei de tip briceag si masina nu primea semnal de la chip,  se pare ca este datorita cheii prost construite. Astfel, sa intelegem de la tine ca tu doar ai mutat chip-ul din cheia originala in carcasa de pe aliexepress si cheia functioneaza in parametrii normali, da?
Offline redhanded
  • Mesaje postate: 4
    • Romania
« Răspuns #6 : 02.Nov.2019, 10:36:05 a.m. »
Salutare și bine v-am găsit.
De 3 zile sunt posesorul unui Vitara 2019 și problema mea e ca nu ma pot împaca nicicum cu cheia. Întrebarea e :a reușit cineva sa converteasca cheia clasica la modelul tip briceag? Din ce am citit, cu carcasele care se găsesc în comerț apar probleme din cauza lungimii lamei.
  • Vitara
Offline petrikz
« Răspuns #7 : 02.Nov.2019, 10:46:20 a.m. »
@redhanded asta e ultima problema de fapt. Prima problema e ca minunatele carcase am sau china nu trimit semnal prin lama spre masina (aka apare eroare de imobilizator in bordul masinii si nu porneste). Trebuie gasita o carcasa prin care sa muti doar chipul si sa existe un traseu catre lamela pentru semnal .
Spunea un coleg pe aici pe forum ca a gasit o carcasa care merge, eu am dat mesaj chinezului cu chipul si a spus ca nu va merge. Mai ramane posibilitatea sa iti cumperi o carcasa dedicata pentru Vitara 2019/2018 si sa aiba un chip gol prin care sa ti se copieze semnalul de la cheia originala de catre cineva care se pricepe.
The following users thanked this post: redhanded
« Răspuns #8 : 02.Nov.2019, 03:02:13 p.m. »
@petrikz colegul @conach nici macar din politete nu s-a deranjat sa ne raspunda, (mai ales ca aceeasi intrebare i-am adresat-o si in pm), chiar daca  a intrat si ieri pe forum.
   Probabil ca n-avea ce sa ne raspunda ! Asta ma face sa am niste rezerve legate de reusita operatiunii.
Offline Floryn
« Răspuns #9 : 16.Nov.2019, 09:21:04 p.m. »
Azi mi-am facut timp si m-am "apucat" de cheia comandata de la prietenii chinezi...e aceeasi din link-ul pus in prima postare.... si functioneaza perfect fara nici o "inginerie" ;) ... doar am mutat butoanele din cheia originala si am facut un drum la un centru de copiat chei !!  :good:
  • Suzuki Vitara 1.6 Passion AllGrip Benzina MT 2018
