Autor Subiect: Montare oglinda cu functie de degivrare  (Citit de 2486 ori)
Re: Montare oglinda cu functie de degivrare
« Răspuns #10 : 12.Oct.2019, 11:11:38 p.m. »
    Se scoate capacul din spate al oglinzii precum si plasticul din interiorul usii care acopera prinderea acesteia pentru a ajunge la mufa. Cu un aparat se va masura tensiunea de pe cablaje(cu pornit-oprit "dezaburire") ptr. a gasi pe cel necesar.
    Orice greseala sau "scapare",  poate duce la un scurt-circuit, care  poate genera un incendiu !
      @gabineg stie ! :)
Offline gigel
« Răspuns #11 : 14.Oct.2019, 11:55:20 a.m. »
   Salut!
   Aşa am făcut. Am măsurat tensiunea, cu maşina pornită şi butonul de degivrare lunetă apăsat. Pentru că nu aveam tensiune între cele 2 fire, am zis pas, decât să fac o prostie.
   Am să încerc să pun şi câteva poze.
  • S Cross Start -Silky Silver Metallic
Offline kellogs
« Răspuns #12 : 14.Oct.2019, 04:06:07 p.m. »
1. Scoti mufa cu 3 fire de merge la oginda, notezi care sunt firele corespondente in mufa de merge inspre masina).
2. pui multimetru sa masoare tensiune continua, cap de scara 20V sau prima treapta mai mare de 15V pe care o ai
3. infigi / cumva faci contact electric intre fiecare din aceste 3 fire, luate cate doua, si sondele multimetrului, pana stabilesti care e firul de masa.
4. incepi sa umbli pe la semnalizare / actionare pozitie oglinda si stabilesti care e masa din cele 3 fire (pe ghicite as zice ca e firul alb din cele 3 din mufa oglinzii, vezi care corespunde la mufa dinspre masina).
3 + 4 varianta: poti comuta mutimetrul pe functia de verificare continuitate si testezi pe rand continuitatea intre cele 3 fire si caroserie (gasesti o portiune nevopsita). Daca tiuie multimetrul  ai continuitate; acela e firul de masa.
5. masori intre fiecare din cele doua fire neconectate si masa in timp ce actionezi degivrarea.
Asa ai facut, nu ?
The following users thanked this post: gigel
Offline fireburn
« Răspuns #13 : 14.Oct.2019, 04:39:22 p.m. »
Daca nu a facut, asa va face  :D
_______________________
Offline gigel
« Răspuns #14 : 15.Oct.2019, 01:42:25 p.m. »
  Mulţumesc!
  Nu am făcut aşa. Eu am măsurat tensiunea între cele 2 fire, care se opresc în conectorul de pe usă, cu motorul pornit şi degivrare on. Verificat continutatea dintre ele şi masa maşinii, fără cheie în contact şi nici unul nu era masă. Deci tu crezi că foloseşte aceeaşi masă cu motoraşele de reglare a oglinzii? Dar acestea nu inversează polaritatea pentru a schimba sensul de rotaţie (reglaj oglindă)? Scuze, nu vreau să fiu Gică contra, dar nu vreau să fac prostii(vreau să înţeleg) :pardon: :pardon: :pardon:
  Nu ştiu când o să mai am timp să mai desfac.
Offline kellogs
« Răspuns #15 : 15.Oct.2019, 02:03:12 p.m. »
Da si da. Cand ai timp procedeaza cum am scris si revino aici daca  mai e cazul.
Offline gigel
« Răspuns #16 : 15.Oct.2019, 03:01:21 p.m. »
   Mulţumesc! :good:
