Autor Subiect: Probleme pornire dimineața  (Citit de 2094 ori)
Offline Aleksandru10
  • Mesaje postate: 6
    • Valcea
« : 10.Oct.2019, 02:00:35 p.m. »
Salut, dețin un suzuki swift 1.3 benzina 2005 92cp. De vreo 2 zile, în fiecare dimineață face următorul lucru:
-mașina pornește, se tureaza pana la 2000 rtm
-apoi scade turația, intra în trepidații și apoi moare motorul
Țin sa menționez ca ieri am pus baterie noua (Varta) identică cu cea care am avut o timp de 3 ani și azi dimineață a făcut la fel...
  • Suzuki Swift 2005 1.3 92Cp
Re: Probleme pornire dimineața
« Răspuns #1 : 10.Oct.2019, 02:06:15 p.m. »
Cati km ai facut de la schimbarea bateriei?
In contextul prezentat, comportamentul este unul relativ normal - masina isi invata din nou setarile de rulare normala...
Daca nu-si revine dupa mai multi km, poate s-ar impune o verificare pe tester (poate clapeta de acceleratie e murdara, EGR murdar/defect etc)...
  • Mesaje postate: 6
    • Valcea
« Răspuns #2 : 10.Oct.2019, 02:11:32 p.m. »
Ieri am schimbat bateria am făcut maxim 100 km cu cea noua, dar fix asa făcea și înainte sa schimb bateria, ceea ce ma face sa ma gândesc ca nu bateria este de vina. Mulțumesc de sfat  :D
« Răspuns #3 : 10.Oct.2019, 02:11:41 p.m. »
E cutie manuala sau automata?
  • Mesaje postate: 6
    • Valcea
« Răspuns #4 : 10.Oct.2019, 02:13:05 p.m. »
Manuala
« Răspuns #5 : 10.Oct.2019, 02:13:50 p.m. »
Atunci un suspect foarte bun ar fi asta: Idle Air Control Valve
Daca nu functioneaza corect poate da simptomele descrise de tine: https://righttorisesuperpac.org/symptoms-of-a-bad-idle-air-control-valve/
  • Mesaje postate: 6
    • Valcea
« Răspuns #6 : 10.Oct.2019, 02:25:21 p.m. »
Mulțumesc frumos! Cred ca cel mai ok ar fi sa înlocuiesc acest Idle Air Control Valve, o sa revin cu un update pe viitor.  :good:
« Răspuns #7 : 10.Oct.2019, 02:34:59 p.m. »
Cel mai ok ar fi sa o duci la diagnoza la cineva care se pricepe  ;)
Offline Popescu Sebastian
« Răspuns #8 : 12.Oct.2019, 10:46:40 a.m. »
Nu cred ca apare ceva la o diagnoza obisnuita. De fapt nu se aprinde nici martorul ceck engine. Aceeasi problema o am si eu la o suzuki 2002 , inlocuirea cu o piesa noua,  e de negasit. Nu risc sa cumpar una second hand , poate fi la fel de uzata ca cea actuala. Deocamdata nu ii gasesc rezolvare. Din curiozitate am demontat isc actuator, desfacut piesa cu piesa, in interior are un mic motoras de curent continuu (nu motor pas cu pas), si un comutator cu magneti minusculi si un hall senzor. Piesa ce se uzeaza e din plastic si ramane blocata in unele pozitii. Dar e posibil sa aiba alte defectiuni, conexiuni slabe sau intrerupte. Am dus-o la un service si din pacate nici macar nu a reusit sa afle unde-i defectiunea.  Din incercarile mele am pus din greseala magnetii inversati, am montat isc actuatorul, motorul functiona mai bine insa pe la mijlocul pedalei de acceleratie aparea instabilitate a turatiei. Am demontat iar, am inversat micromagnetii si problema a reaparut ca in starea initiala. In cartea de service recomanda inlocuirea actuatorului isc. Din pacate nu se mai gaseste piesa noua la niciun magazin online pentru piese auto.
  • suzuki swift
« Răspuns #9 : 12.Oct.2019, 11:45:31 a.m. »
Dar la o reprezentanta ai incercat? Poate ei au pe undeva piesa noua...
