Autor Subiect: Problema Infotainment - Nu pot selecta Bluetooth ca sursa audio  (Citit de 3014 ori)
Offline costi.batrinu
  • Mesaje postate: 16
Salut tuturor.
De cand am facut update-ul sistemului de operare al telefonului de la Android 9 la Android 10 (OnePlus 7 Pro) nu mai pot selecta Bluetooth ca sursa audio. Cu alte cuvinte, daca apas pe butonul de Bluetooth in lista de surse audio se vede ca inregistreaza apasarea butonului, dar nu se intampla nimic, iar daca nu am niciun telefon conectat prin Bluetooth la unitatea masinii imi arata un mesaj care ma informeaza cu privire la acest lucru, similar cu mesajul pe care l-am primit cand am apasat butonul pentru card SD in video. Versiunea de software de pe unitatea masinii este 1860.2. Link video: https://www.youtube.com/watch?v=dCrMxRKBPCk&feature=youtu.be
Mentionez ca inainte de update-ul versiunii de Android mergea perfect feature-ul. Este cu atat mai deranjanta problema cu cat nu am o conexiune stabila la Android Auto (se deconecteaza random) si aceasta era singura alternativa de a asculta muzica de pe telefon prin sistemul masinii fara sa am intreruperi, cu telefonul montat in suport magnetic pentru harti.
S-a mai confruntat cineva cu o astfel de problema pana acum? Aveti vreo idee relativ la potentiale motive pentru care se comporta asa? Singurul lucru la care m-am putut gandi pana acum este ca Android 10 nu mai permite accesul unitatii la stream-ul audio, dar nu inteleg cum este posibil si n-am gasit nimic prin meniurile telefonului care sa-mi indice c-ar fi o problema.
Ce n-am incercat inca a fost sa folosesc alt telefon ca sa vad daca pe versiuni sub Android 10 functioneaza sau nu. Urmeaza s-o fac si revin cu update.
  • Suzuki Vitara 2019
Offline Blitzu
Re: Problema Infotainment - Nu pot selecta Bluetooth ca sursa audio
« Răspuns #1 : 08.Oct.2019, 11:59:48 p.m. »
Normal ar trebui să contactezi OnePlus,ceea ce nu va fi ușor,asa ca te vei îndrepta spre o reprezentantă Suzuki . Ghici ce-ți vor spune? . It's not us,it's them...
Sper sa rezolvi problema !
Succes
Trimis de pe al meu Samsung Galaxy S10 negru,128GB,folosind Tapatalk
Offline cmd77
« Răspuns #2 : 09.Oct.2019, 09:50:07 a.m. »
Patre o problema de "drepturi de acces" pentru One Plus.
Daca nu ai incercat deja:
- sterge pairing-ul intre HU si One plus si din telefon
- inchide-le si asteapta cateva minute si apoi reporneste-le
- refa imperecherea intre cele doua si mare atentie la drepturi de acces care ti le cere pe telefon la imperechere
Daca nu merge nici asa, verifica in detaliile conexiunii de bluetooth din telefon sa nu cumva sa fie restrictionat accesul pe bt la memoria telefonului
Spor
  • suz
Vitara Passion 2WD benzina Galactic Gray
Offline ElPolloLoco
« Răspuns #3 : 09.Oct.2019, 10:27:15 a.m. »
incearca ce a zis colegu mai sus. Probleme cu Bluetooth-ul au fost in mai multe update-uri la OnePlus, din pacate.
  • New Vitara
« Răspuns #4 : 09.Oct.2019, 10:41:00 a.m. »
Salut.
Merci pentru sugestii. Voi incerca sa resetez tot, atat pe unitate cat si in lista de bluetooth de pe telefon. Voi incerca, de asemenea, si cu alt telefon ca sa ma asigur ca e de la telefon problema.
Revin cu un update cat de curand se poate. Numi bine.
Sent from my GM1913 using Tapatalk
« Răspuns #5 : 09.Oct.2019, 11:38:44 p.m. »
Salut.
Am facut niste teste atat cu telefonul unui coleg(iPhone 8 Plus), cat si cu masina lui (Ford Focus 2016, daca nu gresesc). El a reusit sa se conecteze prin Bluetooth la unitatea Vitarei si am putut selecta Bluetooth ca sursa audio. Deci unitatea mea nu are, la general, o problema cu asta. Acelasi lucru l-am putut face si eu la unitatea lui, deci nici telefonul meu nu are, la modul general, probleme aici. Problemele apar cand incerc sa combin telefonul meu cu unitatea mea, ceea ce mi se pare foarte ciudat.
Mai menționez ca apelurile telefonice prin unitatea masinii n-au nicio problema. Totul functioneaza bine la acest capitol.
Ma gandesc serios sa sun la service (Autonet) si sa cer sa-mi dea pe cineva cu care sa stau un pic de vorba, in principiu fara sa am pretentii ca s-ar putea rezolva ceva cu unitatea actuala, dar ca sa ma interesez cum as putea s-o schimb si la ce eventuale probleme de compatibilitate(comenzi volan, camera de marsarier) sa fiu atent cand aleg o varianta after market. Ma gandesc momentan la Sony XAV AX100.
Mai menționez, de asemenea, ca am probleme si cu Android Auto. Se conectează, functioneaza OK 15-20 de minute si apoi intra intr-un ciclu de deconectari/reconectari random pana cand se hotaraste ca isi baga picioarele si nu mai incearca nimic. Am incercat pe unitati de Volkswagen si n-a fost absolut nicio problema, deci nu pot spune ca telefonul nu e compatibil cu Android Auto. Mai degraba as zice ca are o problema cu unitatea de pe masina mea, iar faptul ca problema nu este doar intr-o parte sau in alta ma face sa ma gandesc ca e foarte putin probabil sa se poată rezolva pentru ca ar necesita comunicarea intre cele 2 companii pentru debugging, iar asta nu cred ca se va intampla.
Mi se pare, totusi, dezamagitor ca se intampla asta. Sunt extrem de multumit de masina pana acum, dupa 10k KM, dar daca imi zicea cineva ca voi avea problemele astea la un aspect la care tin extrem se mult(conectivitate buna telefon-masina), as fi refuzat sa cumpar masina. Atat conectivitatea Android Auto cat si cea Bluetooth sunt implementate pe baza unor standarde. In momentul in care apare un telefon care functioneaza seamless cu alte unitati, dar nu cu asta, inseamna ca nu a fost urmarit standardul. Mi-ar fi plăcut ca asta sa nu fie una dintre părțile in care sa fie facut cost saving.
Oricum, daca mai intampin multe probleme pana sa rezolv definitiv mizeriile astea, cu regret spun ca urmatoarea masina probabil nu va mai fi un Suzuki.
« Răspuns #6 : 09.Oct.2019, 11:40:22 p.m. »
Spor
Am incercat. Singurele drepturi de acces pe care mi le cere sunt cu privire la contacte. Vezi, de asemenea, si celalalt raspuns al meu in care ofer mai multe detalii.
Multumesc.
Offline cmd77
« Răspuns #7 : 10.Oct.2019, 09:50:06 a.m. »
Verifica te rog la setări BT in telefon sa nu fie ca in poza
  • suz
« Răspuns #8 : 10.Oct.2019, 09:53:55 a.m. »
Ma chinui de ceva timp cu mizeriile astea. Crede-ma ca am verificat toate setarile posibile, peste tot, atat la telefon cat si la masina.
In plus, am specificat intr-un mesaj anterior ca pe alte unitati nu are absolut nicio problema.
« Răspuns #9 : 10.Oct.2019, 10:29:12 a.m. »
Daca esti din Bucuresti, poate reusesti sa te intalnesti cu un alt coleg ce are Suzuki cu unitate SLDA pentru a elimina si ultima posibilitate - problema sa fie strict de la unitatea ta, nu de la telefon in combinatie cu unitatea SLDA...
