Autor Subiect: Senzor ploaie  (Citit de 3780 ori)
Re: Senzor ploaie
« Răspuns #10 : 05.Oct.2019, 11:06:45 p.m. »
Offline MarianT
  • Mesaje postate: 4
    • Campulung, Arges
Re: Senzor ploaie
« Răspuns #11 : 01.Iul.2022, 02:53:39 p.m. »
Am schimbat parbrizul spart pe CASCO(S CROSS 2019 Passion 1.4) si acum pornesc pe uscat stergatoarele cand vor ele dar mai ales la  curbe luate strans sau la denivelari accentuate insa cu o intarziere de 2-3 secunde.
  • SUZUKI SX4 S.CROSS PASSION 1.4 MT 2WD
Offline bekxy
  • Mesaje postate: 1344
  • Thanked: 386 times
Re: Senzor ploaie
« Răspuns #12 : 01.Iul.2022, 09:56:42 p.m. »
Pai ia și tu curbele mai larg...  :D
Re: Senzor ploaie
« Răspuns #13 : 26.Iul.2022, 02:46:01 p.m. »
e posibil sa ai condens la incinta senzolului ?
Offline Sefer Jesirah
Re: Senzor ploaie
« Răspuns #14 : 27.Iul.2022, 05:07:24 p.m. »
Am patit la fel, la primul parbriz schimbat. Senzorul trebuie calibrat, daca nu se face la schimbarea parbrizului, dupa o vreme se  :popa: . Explicatie primita la reprezentanta, a fost schimbat in garantie.
Re: Senzor ploaie
« Răspuns #15 : 14.Aug.2023, 12:26:44 p.m. »
Schimbarea parbrizului mi-a adus si mie aparitia pornirii stergatoarelor din cand in cand .. aiurea.
Schimbarea parbrizului a fost facuta la o firma subcontractata.
Am observat ca ceva e ciudat la senzor privindu-l de afara. Pana la urma am detectat ca senzorul de ploaie/lumina nu sta fix pe parbriz. Deci la desfacerea senzorului o clema a fost rupta de de/montatori.
Firma subcontractanta a comandat un nou senzor, chiar de la Autonet, pentru ca nu se produce/vinde separat doar carcasa senzorului care de fapt avea clema rupta.
Senzorul nou a fost montat inapoi dar functionarea nu era corecta.
 - Luminile/faza scurta se aprindea stingea, daca aprindeam si farurile de ceata, eram ca o masina de politie( aprindefaza scurta, stinge,  aprinde farurile de ceata, stinge .. si tot asa) in plus lumina la bord facea dimming cand se aprindea faza scurta.
 - Stergatoarele nu isi mai faceau treaba pe pozitia AUTO
Firma subcontractanta, cea care a distrus senzorul, a sunat la Suzuki TM sa imi faca o diagnoza. Zis si facut. Nimic nu a putut fi detectat, doar ca, candva in timp a fost deconectat senzorul. Deci nu s-a putut rezolva nimic din diagnoza.
Am propus ca senzorul vechi sa fie scos si pus in carcasa noua, asa nu va mai fi problema.
La Suzuki nu au reusit sa dea jos senzorul nou proaspat montat de firma de parbrize, asa ca i-am oprit, ca altfel, daca l-ar fi rupt ar fi trebuit a comande ei alt senzor. Ar urma sa merg inapoi la firma contractanta de parbrize sa dea ei jos senzorul, poate fara sa il rupa.
Re: Senzor ploaie
« Răspuns #16 : 13.Oct.2023, 04:45:50 p.m. »
Povestea senzorului - continuare
Presupuneam ca daca pun senzorul vechi in carcasa noua va merge.
Am mers acasa, am desfacut eu senzorul(pentru ca nici cei de la parbrize Pilkington nu au stiut cum sa il desfaca fara sa il rupa, dar nici cei din TM de la Suzuki nu au stiut), am folosit procedura de reconfigurare -> manual, auto, semiauto.. nicicum nu am reusit sa ajung la Full Auto.
Saptamana aceasta am fost sunat de la Suzuki TM sa ma anunte ca au primit procedura(noua) de calibrare a senzorului de ploaie. Am fost, au calibrat. Am testat, merge OK. am din nou Full Auto.
Le-am spus ca ii pot invata cum se desface senzorul, dar doamna de la receptie a spus ca nu ii intereseaza au ei in manualul de service si oricum ei nu schimba parbrize si nu au nevoie sa il desfaca.
Las aici metoda descoperita de mine pt extragerea senzorului de ploaie.
 se folosesc 2 surubelnite drepte mici cu care se cracaneaza cele 2 cleme/urechiuse negre( eu lemam simulat in poze cu hartie alba ca sa fie vizibile in poza) astfel incat sa se libereze senzorul in partea cu mufa electronica/firele.. dupa ce partea cu mufa e eliberata, sa trage in jos astfel incat sa se elibereze si partea cealalta.
Pt a monta senzorul, se plaseaza intre urechiuse in partrea cu mufa dupa care se apasa si in partea cealalta sa clipseze clema( cea care a fost rupta la mine).
The following users thanked this post: gabineg, cristidav, syyca, gabi males, Heavyd
Offline syyca
  • Mesaje postate: 71
  • Thanked: 5 times
  • SX4 S-Cross 1.6 DDIS AllGrip Elegance Top
    • IASI
Re: Senzor ploaie
« Răspuns #17 : 06.Dec.2023, 10:00:55 a.m. »
Ai fost atent la noua calibrare (ce au facut ei acolo) a senzorului . Daca da, poti sa ne spui si noua ce au facut ?
Re: Senzor ploaie
« Răspuns #18 : 06.Dec.2023, 07:07:29 p.m. »
a fost o procedura de pe laptop. nu aveam cum sa iau detalii.
stiu doar ce mi-au spus ei: ca in urma cu cateva luni nu au reusit aplica procedura iar atunci primisera o procedura noua...
