Autor Subiect: Cruise control  (Citit de 6772 ori)
Offline bgd
Re: Cruise control
« Răspuns #30 : 17.Apr.2021, 06:41:38 p.m. »
Nu știu exact ce au demontat, am avut de revopsit bara fata și capota, iar ceasul resetat a fost singurul semn ca bateria ar fi fost deconectată. Am verificat încă o data bornele acum și am încercat sa merg pe o zona cu denivelări și nimic... pare ca se întâmpla pur și simplu aleator, mi-e imposibil sa reproduc, de aia ma gândesc ca ar fi și un chin sa le duc mașina înapoi.
Pe A3 mi s-a întâmplat in timpul mersului drept fără denivelări...
Dacă ar fi fost scurt, nu ar fi trebuit sa se întâmple la activarea sistemelor legate de firul afectat? Nu am umblat la faruri azi, am mers doar cu DRL.
  • Suzuki Vitara Passion 1.6 Benzina AllGrip (2018)
Offline mariusl82
Re: Cruise control
« Răspuns #31 : 17.Apr.2021, 06:57:25 p.m. »
Demontand bara sunt sanse sa fi miscat mufa de la RBS, sau ceva pe acolo.. prea mare coincidenta ... sau sa iti fi miscat RBS-ul in sine....atunci nu mai pusca pozitia pentru care a fost calibrat si poate da erori si inclusiv ca el sa se dezactiveze.
Am patit si eu de cateva ori cu RBS dezactivat.. se aprind niste martori in bord dar la mine ramane permanent pana la urmatoarea oprire/pornire motor... acum la mine din ce am vazut se intampla cam in aceeasi zona de drum(autostrada acelasi KM) asa ca banuiesc ca e ceva acolo care interfereaza. masina da in “nas” pentru ca nu mai accelereaza nimic si implicit intra in frana de motor.
Acum activarea/dezactivarea e din soft nu se face electric,cand pui “contactul” toata electronica e pornita indiferent ca folosesti functia respectiva sau nu.
Offline bgd
Re: Cruise control
« Răspuns #32 : 17.Apr.2021, 07:33:46 p.m. »
Da, este foarte posibil, însă prefer momentan sa sper ca doar nu au prins bine bornele sau exista acolo un pic de contact imperfect. Eventual voi scoate eu bornele și le voi curata ca sa fiu sigur ca treaba e făcută cum trebuie acolo.
Cel puțin varianta cu probleme la baterie ar explica și palpaitul din bord.
Din păcate e cam greu de testat și reprodus și îmi va fi greu să-mi dau seama dacă s-a remediat problema.
La mine RBS la început făcea cam la fel, se dezactiva in anumite zone, cum ar fi intersecția de la Lujerului, doar ca la un moment dat a luat-o razna si se dezactiva și in mers pe autostrada in linie dreapta fără vreun motiv, dezactivand astfel și cruise control.
S-a rezolvat pe garanție, iar explicația a fost ca s-au defectat senzorii de RBS.
Offline Myhay
Re: Cruise control
« Răspuns #33 : 17.Apr.2021, 10:58:35 p.m. »
La mine senzorul RBS face figuri mereu cand merg pe langa gardurile separatoare ale liniei de tramvai care sunt montate pe Mihai Bravu , Colentina etc. ( cine e din Bucuresti stie). Faza e ca doar la acele modele de garduri imi da semnale de coliziune si daca merg mai la distanta pe ax. Ma atentioneaza de 10 ori in 2 km. O data mi a si franat singura brusc aiurea. Bine ca nu aveam masina in spate. Le am spus celor de la Radacini Militari de faza si au spus ca stiu , le a mai spus multa lume de chestia asta. Cauza ar fi ca acele garduri sunt prea iesite in banda. Mi se pare ceva ciudat cred ca tine mai mult de senzor , o avea ceva sau e prost reglat ( prea sensibil). La Baleno nu am problema asta. Ideea e ca dezactivez mai mereu RBS pt ca este enervant dar si periculos sa franeze aiurea brusc. Sau sa circul pe banda 1.
Offline bgd
Re: Cruise control
« Răspuns #34 : 18.Apr.2021, 11:38:27 a.m. »
Eu nu cred totusi ca problemele mele sunt cauzate de RBS, ci mai degraba de o alimentare defectuoasa de la baterie sau de la un scurt pe vreun fir, cum a zis si mariusl82. Daca ar fi fost RBS, nu s-ar explica palpaitul luminii din bord, cel putin asa cred.
Momentan ce am facut a fost sa scot bornele si sa le prind eu cu mana mea la loc, astfel incat sa fiu sigur ca sunt corespunzator, maine merg sa verific si tensiunea la borne, iar daca totul este OK si problema inca apare, nu ramane decat varianta unui scurt pe un fir.
Problema mai mare este ca nu pot astepta prea mult pana sa-i anunt pe cei de la service tinand cont ca abia am luat masina, cu cat trece mai mult timp, cu atat mai multe sanse sa ajunga sa fie vina mea..
Re: Cruise control
« Răspuns #35 : 18.Aug.2022, 12:59:45 p.m. »
Stie cineva cum as putea seta sa fie by default distanta 3 la cruise control adaptiv ?
De cate ori inchid CC sau opresc pornesc masina, se modifica la default, si anume 2. Si prefer 3 mereu.
Manualul nu m-a ajutat.
Re: Cruise control
« Răspuns #36 : 18.Aug.2022, 03:47:32 p.m. »
   Sincer nu stiu, dar nu-i prea mare 3, eu merg cu unu?
Re: Cruise control
« Răspuns #37 : 18.Aug.2022, 05:13:01 p.m. »
3 e perfect pt mațele copiilor mei si stilul meu de condus pe autostrada. 2 mi se pare ca franeaza cam tare, iar pe 1 am mers doar o data si a fost tare agresiva franarea.
Poate stie cineva totusi :)
Re: Cruise control
« Răspuns #38 : 18.Aug.2022, 08:09:56 p.m. »
huuh, nu am observat ca de fiecare data incepe cu nivelul 2
A mers un prieten in spatele meu si in momentul cand am simtit eu franarea el mi-a confirmat(la telefon) din masina din spate ca s-au aprins stopurile de frana.
intentionez sa montez un bec/led care sa imi indice undeva in bord/fata apasarea franei in timp ce este cruise controlul activ pentru a afla daca functia de adaptiv renunta la a accelera intai sau direct acceseaza franarea din start.
Re: Cruise control
« Răspuns #39 : 18.Aug.2022, 09:14:33 p.m. »
Iti confirmam si eu ca se aprind stopurile :)
The following users thanked this post: miocrl
