Autor Subiect: Cruise control  (Citit de 6771 ori)
Offline florin301975
Re: Cruise control
« Răspuns #20 : 04.Oct.2019, 09:37:17 p.m. »
Era bine daca puteai sa filmezi. Posibil in reprezentanta o sa zica ca nu are nimic. Succes!
Offline Dogy
Re: Cruise control
« Răspuns #21 : 05.Oct.2019, 04:41:01 a.m. »
Salut baieti ... revin cu un update, astazi din nou mi s-a intamplat acelasi  lucru , in acelasi loc ;  la fel fara sa apas nimic pe volan !  Luni merg in service neaparat ! Tind sa cred ca este o problema cu senzorii.
Treaba asta cu "in acelasi loc" e chiar ciudata...
Offline Fujitsu
Re: Cruise control
« Răspuns #22 : 05.Oct.2019, 09:30:49 a.m. »
Triunghiul Bermudelor  :D
Offline heto
Re: Cruise control
« Răspuns #23 : 09.Oct.2019, 10:51:41 a.m. »
Am intampinat o situatie cel putin ciudata. Am vitara nou  si ma aflam in trafic  aglumerat (bara la bara) ; fara sa fiu cu mainile pe volan imi apar pe bord ca s-a dezactivat cruise control si un triunghi cu semnul !   Imi puteti spune va rog daca s-a mai confruntat cineva ?  Mentionez ca a doua zi cand am plecat cu ea nu mai aparea
S-a dezactivat Cruise Controlul, sau RBS-ul(Radar Break System)? Daca e RBS-ul, asa face toate... din cand in cand mai da erori, mai ales pe vreme nefavorabila.
  • vitara Passion, 5MT, AllGrip, benzina+gpl
Offline Dogy
Re: Cruise control
« Răspuns #24 : 09.Oct.2019, 11:28:24 a.m. »
Da, nu ne-a lamurit deloc colegul - si eu zic ca mai degraba era RBS-ul.
Nu ne-a mai spus nici ce a facut luni in service sau daca s-a mai dus.
Offline Florincris
Re: Cruise control
« Răspuns #25 : 10.Oct.2019, 01:26:36 a.m. »
Salut...baieti! In primul rand multunesc pentru informatiile primite de la voi,  vreau sa va spun ca am fost in service si senzorul de jos a iesit din clema de prindere si era pozitionat in diagonala . Prin urmare cand ajungeam in acelasi loc( carosabil in reabilitare) , unde ai semnele de ingustare banda  citea eronat . Problema s-a rezolvat.  !
  • Suzuki vitara 2019 allgrip
Offline bgd
Re: Cruise control
« Răspuns #26 : 17.Apr.2021, 05:49:55 p.m. »
Salutare, aduc eu la viața discuția despre cruise control întrucât și eu am o problema cel puțin la fel de ciudata.
La mine se dezactivează ACC in mers fără niciun fel de indicator vizual, doar un dublu bip scurt de 2 ori. Mi s-a întâmplat de 2 ori azi pe A3, fără condiții deosebite, vreme normala, fără ploaie, fără vânt  B-)
De fiecare data a mers reactivat instant manual.
In mod ciudat, tot astăzi am pățit, tot de 2 ori dar nu in același moment cu dezactivarea ACC, sa se aprindă toți martorii pe bord in mers și mașina sa se înfrâneze ușor doar pentru o zecime de secunda, totul revenind la normal aproape instant. Aproape ca nici nu am apucat sa îmi dau seama ce s-a întâmplat prima oară, dar ce am prins pe bord a fost mesajul de dezactivare al RBS.
Și tot azi am văzut ca pâlpâia ușor bordul, ceea ce m-a făcut sa cred ca e o problema cu tensiunea la borne, le-am verificat vizual și par sa fie in regula, dar intenționez sa verific și tensiunea la borne cu prima ocazie.
Mașina a fost la service pentru niște revopsiri recent și am remarcat când am urcat in mașina ca ceasul fusese resetat, așa ca m-am gândit ca au scos bateria. Deci practic dacă nu au prins o borna la loc cum trebuie ar explica palpaitul, dar are cumva vreo legătura cu ACC și bradul de Crăciun aprins ad-hoc pe bord?
Acum aproximativ 2 luni a fosr schimbat sistemul RBS întrucât se defectase și se dezactiva singur din senin, însă între aceasta operatiune și vizita in service de săptămâna asta nu am întâmpinat nicio problema.
Acum întrebarea mea este: poate bateria sa creeze problemele de mai sus? Ma gândesc ca poate este și pe moarte ținând cont ca Vitara mea 2018 (1.6 manual) are încă bateria originala, deci vechime 3 ani. Voi verifica tensiunea la borne, dar dacă problemele cu bateria nu se manifesta cum am descris mai sus, as vrea sa știu dacă e necesară o noua vizita la service sau nu.
  • Suzuki Vitara Passion 1.6 Benzina AllGrip (2018)
Offline mariusl82
Re: Cruise control
« Răspuns #27 : 17.Apr.2021, 05:58:06 p.m. »
Salut
Clar ca DA,verifica bornele bateriei sa le fi strans bine,eventual daca ai un aparat de masura vezi ce si cum e pe acolo..
Offline bgd
Re: Cruise control
« Răspuns #28 : 17.Apr.2021, 06:03:37 p.m. »
Din păcate nu am la îndemâna un aparat și fiind sâmbătă cam greu sa găsesc pe undeva, dar luni dimineața verific. La prima vedere ele par bine strânse.
Totuși, îmi poate explica cineva dacă aprinderea tuturor martorilor din bord poate fi cauzată de probleme cu bateria?
Offline mariusl82
Re: Cruise control
« Răspuns #29 : 17.Apr.2021, 06:13:49 p.m. »
Se poate,daca ai subtensiune sau supratensiune ,dispozitivele electronice se vor reseta, din ce ai descris la tine pare mai mult o problema de contact.
E periculos sa mergi asa,fa o “inspectie “vizuala la bornele bateriei si vezi ce si cum..
App ti-au demontat ceva de pe masina cand ai vopsit? Ceva lampa,far,stop?? Ma gandesc sa nu iti fi atins vreun fir si sa ai un scurt-circuit intermitent....
