Autor Subiect: Re: Probleme motor 1.4 boosterjet  (Citit de 81090 ori)
Offline gxx
« : 24.Sep.2019, 03:06:27 p.m. »
Se pare că istoria se repetă și cu motorul de 1.4. Am aceeași bătaie la motor, după doar 10 zile de la achiziție. Momentan e în service...
  • Vitara 2019, 1.4 allgrip, echipare passion
  • Mesaje postate: 1695
  • Thanked: 276 times
Re: Re: Probleme motor 1.4 boosterjet
« Răspuns #1 : 24.Sep.2019, 03:24:20 p.m. »
Sa ne spui cum evoluează problema. La noi trebuie sa ii ameninți ca să își facă treaba
« Răspuns #2 : 24.Sep.2019, 08:20:18 p.m. »
Numa vezi, nu lasa sa treaca timpul, sa se agraveze problema.....
Poate vor incerca sa te ameteasca, ca e normal sunetul ala, ca si la altele se aude (celebra "asa face toate")
Succes
Offline gxx
« Răspuns #3 : 25.Sep.2019, 05:49:00 a.m. »
Succes
Cei de la service au fost corecți și au recunoscut că e o problema. Acum așteaptă specialistul de la suzuki
« Răspuns #4 : 25.Sep.2019, 09:33:56 a.m. »
Aha, deci te-au pus pe HOLD.
N-am înteles eu prea bine, daca fac service ce specialist mai asteapta?
Vine unul din Japonia special pentru tine, ei lucreaza doar cu femeia de servici, n-au mecanici de motoare?  :-?
Vezi ca dpdvl tu poti sa ceri înlocuirea masinii.
Conform legii 449/2003 art 9, 10, 17 si 18, poti pretinde ca produsul tau n-a fost conform la momentul vânzarii din cauza unui viciu de fabricatie ascuns.
Asa a fost sa fie, nu e nimeni vinovat, importatorul o trimite inapoi la ma-sa in Ungaria si aia o fac refurbished pentru o piata la fel de naspa ca la noi (Ucraina, Moldova, etc.)  :D.
« Ultima Modificare: 25.Sep.2019, 09:44:38 a.m. de ntire2000 »
The following users thanked this post: remarque, Soimu, gxx
Offline dthem
« Răspuns #5 : 25.Sep.2019, 09:46:52 a.m. »
Asta voiam si eu sa zic, cum adica specialist de la Suzuki? Pai reprezentanta ce dracu are acolo???
Offline gxx
« Răspuns #6 : 26.Sep.2019, 08:25:17 a.m. »
Atașez și un link cu înregistrarea sunetului. https://we.tl/t-zTNWcN7OOt
« Răspuns #7 : 26.Sep.2019, 08:46:35 a.m. »
Acuma, dupa ce am ascultat cât de tare bate, afirmatia asta mi se pare hilara.
Sub nici o forma nu as accepta repararea, e aiurea ca dupa 10 zile s-a crape în halul asta. Pare a fi bataie de piston.
Eu unul as cere înlocuirea masinii.
Offline gxx
« Răspuns #8 : 26.Sep.2019, 08:48:58 a.m. »
Acuma, dupa ce am ascultat cât de aiurea bate, afirmatia asta mi se pare hilara.
Când am spus că au fost corecți, am avut în minte pățania colegului căruia 3 reprezentante i au spus că nu se aude nimic anormal la motor.
Offline Dogy
« Răspuns #9 : 26.Sep.2019, 10:18:25 a.m. »
Ar fi fost chiar aiurea sa spuna ca nu se aude nimic, la cum se aude...
Oricum, sper sa rezolvi cat mai bine ptr tine situatia asta. Si cat mai urgent.
PS: Ca sugestie, pentru un moderator... Poate ca ar trebui creat un subiect nou, "Probleme motor 1.4 Boosterjet", unde sa fie mutata discutia asta. Fata de topicul actual, e alt motor, alta problema, alta situatie. Multumesc!
