Autor Subiect: Motorul nu se accelereaza.  (Citit de 1241 ori)
Offline Popescu Sebastian
« : 23.Sep.2019, 09:30:43 a.m. »
Pacientul e un Swift 2002 , motor 1.0i  53 CP si de o saptamana imi face probleme, nu se accelereaza, sau daca da, nu are forta. La ralanti se opreste motorul. Schimbate filtrul de benzina, filtrul de aer, uleiul si filtrul, curatat senzorul de turatie, schimbate bujiile, pipa din distribuitor,  . . . nu arata nici o eroare la bord, deci toate lampile de bord se sting la pornirea motorului. A fost o zi in care nu a vrut sa porneasca cu nici un chip. A doua zi a pornit insa cu aceeasi problema ca inainte. Nu am idee ce ar trebui sa mai verific pentru a remedia problema. Va rog niste sfaturi , orice , chiar daca par hazlii, poate reusesc cu ajutorul vostru sa-i gasesc "buba".  :-?
  • suzuki swift
Re: Motorul nu se accelereaza.
« Răspuns #1 : 16.Oct.2019, 05:15:17 p.m. »
Eeeeei, a venit vremea sa raspund la propria intrebare, si e bine ca am gasit rezolvarea . . . . problema era la distributie, si anume pinionul montat pe arborele cotit ce antreneaza axa cu came isi facuse joc enorm, cam un centimetru se deplasase de la punct, asta insemnand cam 30 grade luat din avans. Am descoperit din intamplare defectiunea, findca partea electronica era in ordine, si fara nici o eroare la tester. Am zis sa verific distributia si am observat jocul abia cand am demontat si cureaua. Pana ce fixa pinionul de ax era si ea deformata .
  • suzuki swift
The following users thanked this post: Utilizator_Anonim, cristidav, toma, kellogs
