Autor Subiect: Zgomot in treptele 1,2,3  (Citit de 4409 ori)
Offline lottery_life
  • Mesaje postate: 8
« : 03.Sep.2019, 02:55:40 p.m. »
Va salut!
Dupa o lunga perioada de stres,dupa lungi cautari pe net,am hotarat sa achizitionez un Suzuki Swift 2008,1.3,benzina,acum 3 luni de zile.
Sunt sofer incepator iar atunci cand am mers sa iau masina am fost cu un prieten care a si verificat-o,mergea perfect?,nu se auzea nimic,all good...in drumul spre casa,la fel,vanzatorul a mers cu ea,viteza pe sinele de tramvai,guri de canale,gropi,sa-mi arate ca masina de tun.
Totul a pornit a doua zi...am mers unde era parcata masina,am dat cu spatele,am scos-o la sosea iar dupa ce am plecat de pe loc a inceput sa se auda un zgomot ciudat(asta dupa multi litri de transpiratie,picioare tremurande,avand enorme emotii...poate am apasat prea tare,poate am tras prea tare de volan,schimbator).
Dupa 3 zile am mers la mecanic sa imi faca revizia si sa se uite si la problema cu zgomotul,intre timp un amortizor era spart,pe fata,asa ca a fost nevoie sa le schimb...a zis ca nu stie exact ce e,ambreiajul sau cutia de viteze,asa ca a schimbat uleiul la cutie ca poate are anumite 'gunoaie' in el si ca sa ii zic dupa 3 zile cum se comporta...era la fel,uleiul avea insa anumite depuneri atunci cand a fost schimbat.. in felul asta,a decis ca este ambreiajul si ca mai pot merge asa cu el,pe putin 1 an.Am zis ok.
Dupa un timp,am mers la al doilea mecanic,la recomandarea unui prieten,mi s-a spus ca este cutia de viteze,99%,si ca trebuie schimbata.
Acum,zgomotul este in felul urmator:
In treapta 1,haraie/caraie/vajaiei,insa doar atunci cand iau piciorul de pe acceleratie,daca pişc putin acceleratia,se opreste zgomotul la fel daca apas si ambreiajul...acelasi zgomot si in treaptele 2 si 3.Cand sunt in treapta 4 insa,zgomotul nu mai este.
Nu stiu daca are legatura cu zgomotul respectiv insa au mai aparut 2 probleme intre timp...cand sunt in treapta 1,si virez fie stanga,fie dreapta,se aude un zgomot ciudat,Blop,pare metalic.Apoi,mi s-a intamplat de 3 ori ca atunci cand bag in mansalier,masina sa incepe sa tremure iar martorul de motor sa fie aprins in bord...am oprit motorul,l-am repornit,fiind totul cool apoi.
S-a mai intalnit cineva cu probleme asemanatoare,daca da,imi puteti spune va rog unde pot merge sa o repar,ma puteti ajuta cu un sfat,o informatie?
Multunesc frumos,anticipat! :)
  • Swzuki Swift
Re: Zgomot in treptele 1,2,3
« Răspuns #1 : 03.Sep.2019, 03:12:24 p.m. »
Salut si bine ai venit!
N-as vrea sa te sperii, dar unul din cele doua puncte slabe ale acestui model este cutia de viteze - rulmentii in interior cedeaza in timp... Mie mi-a ramas blocata in marsarier si a trebuit sa restaurez cutia cu totul.
Martorul de motor, in schimb, n-ar trebui sa fie legat de eventualele probleme la cutia de viteze; daca s-a aprins inseamna ca exista si un mesaj de eroare p'acolo - cel mai bine ar fi sa folosesti o interfata OBD2 ELM327 si o aplicatie pe telefon (SZviewer, Torque) pentru a vedea despre ce eroare este vorba...
The following users thanked this post: lottery_life
« Răspuns #2 : 03.Sep.2019, 09:13:31 p.m. »
Foarte ciudat cum au aparut toate problemele cand s-a schimbat soferul.
Chiar daca au preturi mai mari in comparatie cu un service de cartier, Autonet au macar experienta necesara pentru a diagnostica problemele. Nu trebuie sa repari masina neaparat la ei dar pentru o constatare corecta poti sa-i contactezi.
Offline boga81
« Răspuns #3 : 04.Sep.2019, 12:04:00 p.m. »
Poti sa incerci si la One Stop Auto, pe Vergiliu. Ieri aveau 2 Swifturi cu probleme la cutie acolo.
  • Mesaje postate: 8
« Răspuns #4 : 04.Sep.2019, 06:37:08 p.m. »
Imi poti spune,te rog,unde anume ai restaurat cutia de viteze si cat te-a costat,asa,in mare?
Zilele astea o sa fac comanda si de interfata,multumesc!
  • Swzuki Swift
  • Mesaje postate: 8
« Răspuns #5 : 04.Sep.2019, 06:47:45 p.m. »
Anumite persoane au spus ca mi-am luat teapa big time,ca proprietarul stia de probleme,posibil,insa nu stiu daca se poate programa o masina sa mearga perfect pentru o ora atunci cand este testata iar atunci cand este vanduta sa-si revina din efectul morfinei.Poate am stricat-o eu apasand ca disperatu' pe pedalele alea,habar nu am.
Am cautat pe net,cred ca o sa merg la ei(autonet) pentru o constatare,multumesc.
  • Swzuki Swift
« Răspuns #6 : 04.Sep.2019, 06:54:27 p.m. »
Sa nu ma intelegi gresit, nu vroiam sa te acuz pe tine de nimic. Doar ca, asa cum ai spus si tu, e ciudat ca azi cu fostul proprietar nu are nimic si maine cu cel nou apar problemele.
Bafta la constatare si sa se remedieze usor si ieftin. :)
« Răspuns #7 : 04.Sep.2019, 08:20:42 p.m. »
De aici incepe epopeea. La Autonet am reparat-o.
Factura finala (din care scoti chestiile ce tin de revizie) - https://postimg.cc/sMw01yvf
La astea se adauga kit-ul de rulmenti luat de pe ebay - inca vreo 700 lei...
  • Mesaje postate: 8
« Răspuns #8 : 04.Sep.2019, 11:09:32 p.m. »
E ciudata as fuck toata intamplarea,stiu,nu ramane decat sa ma inham in continuare in a plati pentru reparatii ori sa incerc sa o vand asa,defecta,cu 2000 de euro si sa imi asum o pierdere de 1900 euro,masina costand 3500 plus 400 care i-am bagat deja in ea.Mi s-a spus ca masina nu facea nici 2800 ,sa fi fost chiar in stare buna,am zis ca poate macar acum sa fi invatat sa nu mai fiu un tambit grabit,dandu-ma peste cap cand ma cuprinde euforia. :)
  • Swzuki Swift
  • Mesaje postate: 8
« Răspuns #9 : 04.Sep.2019, 11:10:33 p.m. »
Fuck! :)
Multumesc mult!
  • Swzuki Swift
