Autor Subiect: problema motor  (Citit de 5719 ori)
Re: problema motor
« Răspuns #10 : 26.Aug.2019, 02:48:08 p.m. »
Fiind vorba de 4x4, nu poate fi decat benzinar 1.6 (M16A) sau td multijet 1.9 (D19A)...
Offline nicum
Re: problema motor
« Răspuns #11 : 26.Aug.2019, 03:02:07 p.m. »
Din punctul meu de vedere, trebuie sa duci masina la un mecanic / service fara pretentii dar unde ai oameni care sunt priceputi si nu fug de muncile astea mai delicate .
Cat timp electromotorul tau "invarte" ca si pana acum, motorul poate fi inca ok si probabil a fost oprit de ECU ca era in conditii de temperatura prea mare si nu din cauza ca s-a calat / gripat etc.
Ciudat ca nu-ti mai porneste totusi, dar ma repet, ar fi bine sa ai o parere de mecanic (bun) dupa o diagnoza, poate e salvabil motorul tau.
Da, asta vreau sa vad si eu, sa imi spuna un mecanic ce si cum. E simplu sa spui, gata inlocuieste tot sau e praf totul si sa nu-ti mai bati capul sa verifici. Deci o sa vad ce mecanici gasesc. Ceva recomandari? Dar nu in Iasi, inca. In Iasi am pe cineva in care as fi avut incredere, dar nu sunt in Iasi acum :)
Asa ma gandeam ca poate e vreun sistem de siguranta ceva, ca prea s-a oprit fara alte semne. Culmea e ca eram pe podul inaintea statiei de taxare Fetesti si ma rugam sa depasim podul sa nu ma opresc fix pe pod. Si s-a oprit fix dupa pod :)
Ce cod de motor ar M13A sau M15A
Codul este M13A. E un motor de 1.3 benzina, 2007.
  • Suzuki Swift 4WD
Offline Fujitsu
Re: problema motor
« Răspuns #12 : 26.Aug.2019, 03:14:18 p.m. »
Deci, poate fi și motor de 1.3 benzina ...
Re: problema motor
« Răspuns #13 : 26.Aug.2019, 03:16:13 p.m. »
Mea culpa - am crezut ca vorbim de un SX4 din 2007... :pardon:
Pe bune, Fujitsu?
LE: in Iasi am gasit acest service axat pe mecanica ce pare a avea review-uri bune. Sau asta...
« Ultima Modificare: 26.Aug.2019, 03:27:19 p.m. de shpeedy »
Offline nicum
Re: problema motor
« Răspuns #14 : 26.Aug.2019, 03:36:27 p.m. »
Pe bune, Fujitsu?
LE: in Iasi am gasit acest service axat pe mecanica ce pare a avea review-uri bune...
Mersi fain! In Iasi am un mecanic cu care am lucrat(pe alte masini) si in care am incredere si la care m-as duce din prima. Dar acum sunt in Constanta si deocamdata prefer sa caut ceva in aceasta zona si incet incet sa ma departez, daca nu si nu. Ideea e ca deja am decartat niste bani. Cred ca se intelege ca pt o astfel de masinuta exista o limita a cheltuielilor pe care sunt dispus sa le fac. Dar limita e destul de larga. Deocamdata nu iau decizii radicale.
Ce ma intereseaza prin initierea postului este:
- recomandare service cunoscut de voi in Constanta (prioritar), Bucuresti sau regiunea invecinata, care sa faca ceva treaba cum spunea si Smiley.
- alte recomandari, pareri despre problema mea
  • Suzuki Swift 4WD
Re: problema motor
« Răspuns #15 : 26.Aug.2019, 03:37:25 p.m. »
Cauta si tu un Ignis din dezmembrari, are acelasi motor si poate e mai ieftin de 2000 de lei.
uite aici https://www.olx.ro/oferta/dezmembrez-suzuki-ignis-2006-motor-1-3-m13a-cutie-planetare-punte-far-IDbdPNw.html#b91f9fcc6d;promoted
iar acelasi tip vinde motorul cu 1500 de lei.  https://www.olx.ro/oferta/motor-suzuki-ignis-1-3-benzina-m13a-122-000km-germania-dezmembrez-igni-IDczoNt.html#b91f9fcc6d;promoted
ulterior, din motorul tau mai poti recupera una, alta..... mai un ax cu came, mai un capac.....
The following users thanked this post: nicum
Offline kellogs
Re: problema motor
« Răspuns #16 : 26.Aug.2019, 03:52:26 p.m. »
Dar un SZ-Viewer ai pus asa vezi ce coduri or fi aparut inainte de eveniment ?
Offline nicum
Re: problema motor
« Răspuns #17 : 26.Aug.2019, 04:06:09 p.m. »
Bun! Da, mersi pt pont, nu stiam ca se potrivesc. Am in vedere pentru momentul cand aflu daca e de schimbat sau nu. Dar buna idee!! :)
Hmm interesant, nu stiam de aplicatia asta. O instalez pe telefon si apoi...? Vad ca spune de un protocol K-Line etc...pot conecta eu telefonul sau trebuie tot in service?
  • Suzuki Swift 4WD
Re: problema motor
« Răspuns #18 : 26.Aug.2019, 04:29:17 p.m. »
Folosesti un dongle OBD2 ELM327 - merge si pe WiFi, si pe BT...
Offline nicum
Re: problema motor
« Răspuns #19 : 24.Sep.2019, 02:22:03 p.m. »
Salut! Mare lucru nu s-a mai intamplat de cand am scris aici prima data. Doar am hotarat sa schimb motorul, fiind prea multe componente afectate si incertitudinea a ceea ce va fi dupa inlocuirea/repararea acestora.
Acum, legat de asta, am gasit un motor in Ciorogarla la un tip, pe un Ignis, cu o poveste "frumoasa", dar as vrea sa merg sa il vad (e inca pe masina si se poate porni). Ideea e ca omul nu va mai fi in tara zilele urmatoare si nu se poate ocupa de dezmembrat daca ma voi hotara.
Intrebarea cheie: Stiti vreun mecanic din Bucuresti care stiti ca ar fi dispus sa mearga cu mine in Ciorogarla (cat mai repede posibil), sa se uite putin la motor si sa ma si ajute pe loc cu demontatul daca acesta ar fi ok? Motorul de pe Ignis e fabricat tot in Japonia sau in Ungaria?
Mersi mult tuturor si pt restul raspunsurilor!
  • Suzuki Swift 4WD
