Autor Subiect: Desen forma mochetei/covorului de podea  (Citit de 1128 ori)
Offline mazso
« : 21.Aug.2019, 03:47:34 p.m. »
Buna
Am un Ignis FH din 2003, la care am o gaura de cca 12cm in partea stanga deasupra rotii. Am vreo sansa sa gasesc un desen cu forma covorului. Nu prea am chef sa scot scaunele si restul ca sa scot mai apoi covorul.
M-am uitat in maualul de service dar nimiv
Ms
  • Ignis
Offline aavii
Re: Desen forma mochetei/covorului de podea
« Răspuns #1 : 22.Aug.2019, 11:56:05 a.m. »
Am citit de vreo 10 ori postul tau si tot incerc sa inteleg ce vrei :) Desen - Mocheta - Gaura - Carte de service?
Vrei sa acoperi o gaura in mocheta cu ceva? Care se lipeste direct pe caroserie? Incearca un material insonorizant. Este oarecum autoadeziv si are pe partea de sus diverse modele. Sau poate vrei o alta bucata de mocheta? Sa o decupezi in forma gaurii (care sper ca e in mocheta)? :)
  • Suzuki Vitara S grade
Offline mazso
« Răspuns #2 : 22.Aug.2019, 03:56:11 p.m. »
S-ar putea sa fi complicat eu problem dand atatea detalii.
Problema e ca vreau sau acopar gaura din mocheta. Pentru aceasta mi-ar trebui desenul mochetei daca exista pe undeva. Avand desenul as putea decupa o bucata pptrvita fara carpeli ulterioare.
  • Ignis
« Răspuns #3 : 22.Aug.2019, 06:23:41 p.m. »
Cred ca se refera la partea covorului unde este pozitionat "footrest"-ul ...
