Autor Subiect: Jante non OEM  (Citit de 7728 ori)
Re: Jante non OEM
« Răspuns #20 : 24.Sep.2019, 01:13:32 p.m. »
Pai spune-ne si noua, poate-i facem vânzare omului.
Offline teutzue
Re: Jante non OEM
« Răspuns #21 : 24.Sep.2019, 01:36:40 p.m. »
Baietii au numele DCA Evolution
Offline teutzue
Re: Jante non OEM
« Răspuns #22 : 25.Sep.2019, 06:09:53 p.m. »
Stie cineva cat e cuplul de strangere pentru prezoanele de la S-Cross?
Online Catalln
Re: Jante non OEM
« Răspuns #23 : 25.Sep.2019, 06:56:22 p.m. »
@teutzue la Vitara e 85Nm, nu cred ca e altceva la S-Cross.
Consum mixt realizat la
Offline boga81
Re: Jante non OEM
« Răspuns #24 : 26.Sep.2019, 07:18:09 a.m. »
Si la SX4 batran tot 85 Nm e
Offline Marci
Re: Jante non OEM
« Răspuns #25 : 25.Mar.2021, 08:04:02 p.m. »
Anul trecut in iarna, dupa o singura vara de utilizare, mi-am vandut jantele originale pe 17 cu care a venit masina pt. ca pur si simplu nu mi-au placut. Imi doream ceva mai putin anost, putin mai modern( din punctul meu de vedere) si evident accesibil. Dupa multe cautari si comparatii ale specificatiilor, m-am decis la jantele de Duster , in defavoarea altor japoneze sau coreene. Am cochetat mult cu jante de Toyota deoarecee rau compatibile la dimensiunea gaurii centrale cu cele de Suzuki. Problema era ca nu am gasit jante de toyota cu specificatii identice cu cele de Suzuki( aveau ET, J diferit putin). Asa am ajuns la cele de Duster, care potriveau la toate, mai putin gaura centrala, care era mai mare cu 6mm. Am cumparat de pe olx, jantele(noi) de Duster(1500), senzori de presiune cu 500/set, inelele de centrare le-am dat la cineva sa le faca la strung din teflon(70/set),si capacele originale de reno  :) pt. gaura centrala 100/set cu transport inclus. Am vrut sa pun capacele de Suzuki originale dar erau mai mici si ramanea un spatiu de 2 mm pana la janta. Daca gaseam de suzuki era perfect, dar merge si asa, am vazut si pe masini mult mai pretentioase aceasta nepotrivire. Am renuntat la jante oem noi de Suzuki pt. ca erau cam scumpe, mai ales modelul care mi-l doream. Si asa m-am pricopsit cu aceste jante.
  • S-Cross 1.4 AllGrip, ex. S-Cross1.6 Premium AllGrip
Offline teutzue
Re: Jante non OEM
« Răspuns #26 : 25.Mar.2021, 08:15:07 p.m. »
Jos palaria! Arata foarte bine si ai gasit jantele la un pret foarte competitiv. Capace de janta cu logo-ul suzuki cred ca se gasesc sa se potriveasca la noua gaura centrala. Big like si pt inelele de centrare din teflon. Masina arata are alta alura. Sa le porti sanatos fara evenimente!
The following users thanked this post: Marci
Offline teutzue
Re: Jante non OEM
« Răspuns #27 : 04.Mai.2021, 11:53:35 p.m. »
Totul despre jante (inclusiv raspuns la postul initial din acesti topic). Zice si cateva balarii dar in general e ok.
« Ultima Modificare: 05.Mai.2021, 12:03:50 a.m. de teutzue »
Offline teutzue
Re: Jante non OEM
« Răspuns #28 : 13.Iul.2021, 12:31:52 p.m. »
Stiu ca nu e vorba de gume de iarna dar am nevoie de o informatie: ati montat careva cauciucuri de vara cu dimensiunile 225/55 pe jante de 17?
Merg fara probleme?
Jantele mele au ET40, deci am mai câstigat vreo 10 mm fata de alea de fabrica.
Daca ating pe undeva nu poti sa-ti spun. Ce pot sa-ti recomand e site-ul: https://www.wheel-size.com/calc/
Aici poti calcula abaterile cand vine vorba de montat alte jante si anvelope. Iti va spune exact variatia si iti poate da si o recomandare daca e ok sau nu. Teoretic, dupa datele astea, raportandu-te la jantele si anvelopele OEM poti sa-ti dai seama daca ating pe undeva anvelopele de 225/55.
Cand vine vorba mariajul janta anvelopa, in functie de J-ul jantei, ai asa:
- pt 6,5J (185 latime minima, intre 195-205 latime ideala, 215 latime maxima)
- pt 7J (195 latime minima, intre 205-215 latime ideala, 225 latime maxima)
Re: Jante non OEM
« Răspuns #29 : 13.Iul.2021, 12:37:53 p.m. »
Jantele mele sunt 7J si specifica ca latimea maxima e 225.
Acuma ramâne sa iau o ruleta si sa ma apuc de masurat....
