Autor Subiect: Capac vas lichid parbriz  (Citit de 7358 ori)
« : 16.Iul.2019, 03:15:02 p.m. »
Stimați colegi, tocmai am pierdut pe undeva capacul de la vasul cu lichid pt spălat parbrizul. N-aș putea să vă spun unde l-am pierdut  :-))
E un coleg bun la suflet să verifice dacă este înscris vreun cod pe respectivul capac, ori poate pe indicatorul de nivel?
Vreun coleg care are și VW sau altă mașină prin curte poate verifica dacă se potrivește capacul respectiv? Mă gândesc că poate nu recurg neapărat la cel original, ci la un AM.
Mulțumesc!
Re: Capac vas lichid parbriz
« Răspuns #1 : 16.Iul.2019, 04:16:19 p.m. »
   M-am uitat eu la el acum si are atat  pe spate cat si pe partea care indica nivelul, cifra 2, dar care nu poate sa fie un cod, mai repede un nr. tehnologic. Altceva nimic. Ma tem sa nu se vanda impreuna. Gaura e rotunda, chiar daca capacul e oval, dar n-am avut cu ce s-o masor sa-ti spun un diametru.
« Răspuns #2 : 16.Iul.2019, 04:29:54 p.m. »
Ok, merci. Nu e nicio problemă, diametrul îl pot măsura singur, din fericire vasul încă nu l-am pierdut, dar cine știe ce-mi rezervă viitorul  :-))
Dacă se vinde împreună cu vasul, o să acopăr cu scotch.
« Răspuns #3 : 16.Iul.2019, 04:44:53 p.m. »
 Teoretic n-ar trebui sa-l poti pierde fiind "legat" de asa-zisa joja, doar daca l-ai scos de tot si ai uitat sa-l pui la loc. Eu nu-l scot de tot cand completez cu lichid.
Daca ai scut, poate a cazut in el si-l gasesti...
« Răspuns #4 : 16.Iul.2019, 05:11:34 p.m. »
Stiu ca nu este de Vitara LY, dar poate merge...
US $4.35  11%OFF | LARBLL Windshield Wiper Washer Fluid Reservoir Tank Bottle Cap 38451-77J00 Fits Suzuki Swift  2008-2017
https://s.click.aliexpress.com/e/bRad8K4o
Daca nu merge ala, magazinul are mai multe modele.
Offline fireburn
« Răspuns #5 : 16.Iul.2019, 05:28:50 p.m. »
Poate ajuta un dop de cauciuc pana rezolvi cu capacul.
_______________________
« Răspuns #6 : 16.Iul.2019, 05:30:46 p.m. »
L-am găsit la reprezentanță (DAB) cu 23 de lei, mă duc mâine să-l iau. Din păcate n-am scut, probabil s-a dus pe undeva. Faza e că habar n-am cum l-am pierdut  :-))
The following users thanked this post: GoneFishing
« Răspuns #7 : 17.Iul.2019, 11:45:51 a.m. »
Update: l-am luat. Pentru cine mai are ghinion: 38452-54P00-000
« Răspuns #8 : 17.Iul.2019, 01:19:06 p.m. »
Esti tare, ai si noroc ! :good:
 CAPAC REZERVOR LICHID PARBRIZ 38452-54P00-000
« Răspuns #9 : 10.Ian.2023, 02:59:48 p.m. »
Mare domn, sa te gandesti si la altii. Eu sunt printre ghinionisti... dar nici nu gasesc pe undeva dupa codul asta. Oi da 30 lei pe el la reprezentanta, ce naiba sa fac...  :fluier:
