Autor Subiect: Ulei recomandat  (Citit de 74554 ori)
PTR
Re: Ulei recomandat
« Răspuns #20 : 30.Aug.2009, 07:16:39 p.m. »
 ok  :) , incercam..
 In alta ordine de idei problema uleiului e destul de simpla. Motorul odata ajuns la temperatura de regim are variatii destul de mici ale acesteia indiferent de regimul de mers, de asta exista termostatul. Uzura e mai accentuata pana cand motorul ajunge la temperatura de regim. Cine foloseste masina predominant in oras cu multe porniri la rece ar fi bine sa foloseasca un ulei cu o vascozitate mica. Cine foloseste masina in oras dar cu pauze mici intre porniri (motorul ramanand cald) si care face multi kilometri extraurban poate sa puna orice ulei doreste, doar ca cele cu o vascozitate prea mare pot afecta performantele motorului si pot influenta negativ consumul de combustibil. Restul e can-can :)
Offline rgb
  • Mesaje postate: 113
  • Swift 2007 1.3 GLX - B 68 ZOC
Re: Ulei recomandat
« Răspuns #21 : 31.Aug.2009, 02:01:49 a.m. »
intr-adevar, toti spun sa pui uleiul recomandat de producatorul masinii.
pentru mine concluzia este ca voi pune numai 5W30
Make it idiot-proof, and someone will make a better idiot
Offline tribalro
  • Mesaje postate: 324
Re: Ulei recomandat
« Răspuns #22 : 01.Oct.2009, 01:44:12 p.m. »
salut
am suzuki swift 1,3 2005 05 incoace...
1328cc cu 68kw
mi am facut revizia si mi au pus baietii 4l , intra cumva 4,2litri din cate am auzit? daca da sa completez pana la 4,2l?
multumesc
Offline sprite
  • Mesaje postate: 67
Re: Ulei recomandat
« Răspuns #23 : 01.Oct.2009, 03:34:08 p.m. »
Intra 3,9 cu tot cu filtru; 4,2 - doar daca de depaneaza (desface) motorul si se goleste complet.
Offline andrei_a9
  • Mesaje postate: 264
Re: Ulei recomandat
« Răspuns #24 : 01.Oct.2009, 03:54:25 p.m. »
mie in m16a, adica 1.6-le de pe sport, mi-au intrat 4,3 litri la revizie.
Offline Alex-Swift 1.3 GLX
Re: Ulei recomandat
« Răspuns #25 : 26.Nov.2009, 09:39:55 a.m. »
Eu am 10.000 de km facuti. Tot am urmarit discutia privind "uleiul recomandat" si am ajuns la concluzia ca ar trebuie sa ma orientez si la alte firme in afara de mobil 1, mobil sau texaco. La mobil ba "urla motorul" ba "isi schimba vocea", la texaco ca "ar fi ieftin si prost", ba ca ar fi facute in turcia.. Asa ca ma gandeam sa imi fac primul schimb de ulei cu Castrol Edge 0W-30 . Ce parere aveti? L-am gasit pe net in jur de 200 RON. Pe site-ul producatorului scrie ca duce lejer 15.000 de km. Credeti ca e mai bun decat mobil 5w40 sau 5w30, ceea ce folosesc majoritatea service-urilor suzuki? Astept o parere.. Eu as prefera sa dau mai multi bani dar sa am un ulei de calitate in motor.
Offline M@n
  • Mesaje postate: 52
Re: Ulei recomandat
« Răspuns #26 : 27.Nov.2009, 11:28:46 a.m. »
Detin masina de serviciu "Renault Laguna" diesel si pana acum la revizii se facea schimbul de ulei numai cu ELF dar ultima revizie a fost facuta cu un ulei Q8 ( http://www.q8oils.com/  nu vreau sa se interpreteze ca fiind pt reclama  :) ) Ce pot sa va zic este ca zgomotul motorului sa diminuat cu mult ....un coleg are aceeasi masina numai ca este pe benzina si sunt mici diferente intre motoare dpdv al zgomotului ( dimineata cand porneam facea un zgomot ca de tractor dar acum nu mai face asa) motorul trage mai bine lucru confirmat chiar si de ceilalti colegi care au si ei Laguna DCI iar consumul i-a scazut simtitor mai ales in oras (media este de 8,5 % - condider ca este un consum decenf fata de cum consuma inainte aprox 12% )
Sincer va spun sunt destul de placut impresionat de acest ulei. Tipul de ulei care sa folosit la revizie este 5W40. Din cate am citit despre acest ulei el este facut in Kuwait si ma gandesc ca la urmatoarea revizie a lu' Suzu sa ii pun acest ulei.
Offline rgb
Re: Ulei recomandat
« Răspuns #27 : 30.Nov.2009, 11:47:32 a.m. »
dar gasesti castrol edge 5w30, de ce vrei sa pui 0W30 ?
Re: Ulei recomandat
« Răspuns #28 : 30.Nov.2009, 11:53:16 a.m. »
Primul schimb de ulei si urmatoarele le vei face cu uleiul pus de cei din service. Altfel vei pierde garantia motorului.
PTR
Re: Ulei recomandat
« Răspuns #29 : 30.Nov.2009, 12:20:26 p.m. »
 Sunt serviceuri care accepta uleiul clientului si oricum poti sa le ceri sa iti puna clasa de ulei care o doresti. Cei din service folosesc uleiuri ieftine pentru a nu se speria clientii de pretul reviziei :)
