Autor Subiect: Ulei recomandat  (Citit de 74571 ori)
Offline Commodus
  • Mesaje postate: 4
    • Iasi
Re: Ulei recomandat
« Răspuns #130 : 20.Feb.2017, 02:16:19 p.m. »
Am cumparat de curand un Suzuki Swift 1.3 benzina din 2008, de 92 cai.
Vreau sa-i fac revizia, dar nu stiu ce marca de ulei a fost pus in motir. In cartea tehnica scrie doar 5w40, dar nimic mai mult. Reviziile toate au fost facute la reprezentanta.
Va rog sa ma ajutati. Trebuie sa aiba un cod anume uleiul?
Masina e Swift MZ C11S, asa scrie in certificat.
Distributia e pe lant, sau curea?
  • Suzuki Swift 1328 cc 2008 benzina
Offline aavii
Re: Ulei recomandat
« Răspuns #131 : 20.Feb.2017, 04:02:36 p.m. »
 ;) pai pui tot 5w40. E un tip de ulei destul de bun si generalist. Acum daca vrei neaparat marca pusa, Suzuki distribuie ECSTAR. Cica ar fi uleiul lor, dar nu stiu cum ai avea garantia ca aia s-a pus. Fara a crea polemici si discutii inutile, atat timp cat schimbi uleiul cand trebuie poti sa pui cam ce marca vrei atat timp cat respecti specificatiile din carte (probabil 5w-40 sau 0w-30.. pe acolo)
  • Suzuki Vitara S grade
Offline enopul
Re: Ulei recomandat
« Răspuns #132 : 09.Mar.2017, 09:36:53 a.m. »
 Daca nu ma insel uleiul recomandat in manualul de utilizare este 0w20 si sau 5w30 . La mine in manual, swift 2010 motor 1.2, clar astea sunt recomandarile si cu o nota de genul ca recomandat primar este 0w20 iar daca se foloseste 5w30 , este interzis pornirea motorului sub -15 grade. in alta ordine de idei tot in manual  spune ca daca masina merge in general pe drumuri scurte este indicat sa fie schimbat uleiul la 7500 km sau 6 luni .
   Eu personal anul trecut am folosit 5w30 eneos sustina dar anul asta, adica peste 2 sapt, ii pun motul 0w20 pt ca a mea chiar merge exclusiv in oras pe distante de genul 7-8 km. Fostul propietar care facea reviziile la dealerul din Baia Mare, folosea ravenol 5w40 la recomandarea service-ului!
   In cocluzie, citeste ce scrie si in manual daca il ai daca nu , poate il gasesti pe net
  • Suzuki Swift IV 2011, 1.2 69 Kw cu de toate
Re: Ulei recomandat
« Răspuns #133 : 09.Mar.2017, 05:51:34 p.m. »
am folosit 5w30 eneos sustina dar anul asta, adica peste 2 sapt, ii pun motul 0w20 ...
Trecerea de la mare (5w30) la mic (0w20), nu prea e normal. Ar trebui sa ramii pe 5w30 sau 0w40.
Am cumparat de curand un Suzuki Swift 1.3 benzina din 2008, de 92 cai .... nu stiu ce marca de ulei a fost pus in motir.
Parerea mea e sa incerci cu un Mobil 1 0w40 (new life). Daca nu mergi prea mult cu masina, il poti inlocui o data la doi ani impreuna cu filtrul de ulei.
Offline Commodus
  • Mesaje postate: 4
    • Iasi
Re: Ulei recomandat
« Răspuns #134 : 31.Mar.2017, 07:08:13 p.m. »
Multumesc. O sa merg pe 5w40 castrol.
Merge sotia, cam 10 mii pe an. Desi cred ca e mult. Un 8000 mai realist.
Offline Commodus
  • Mesaje postate: 4
    • Iasi
Re: Ulei recomandat
« Răspuns #135 : 31.Mar.2017, 08:49:51 p.m. »
Dar uleiul din cutie cand se schimba, ce tip de ulei se foloseste si ce cantitate?
Multumesc.
Re: Ulei recomandat
« Răspuns #136 : 31.Mar.2017, 10:33:27 p.m. »
vezi mai jos  :)
Offline Commodus
  • Mesaje postate: 4
    • Iasi
Re: Ulei recomandat
« Răspuns #137 : 01.Apr.2017, 01:17:01 p.m. »
Ok. Deci la 165.000km se schimba uleiul fin cutia manuala.
Re: Ulei recomandat
« Răspuns #138 : 01.Apr.2017, 10:53:51 p.m. »
               " Automatic transaxle - fluid change - replace every ....."
Offline enopul
Re: Ulei recomandat
« Răspuns #139 : 18.Apr.2017, 03:40:46 p.m. »
Inca nu am reusit sa schimb uleiul!
 de ce zici ca e mai ok 0w40? in ideea ca vara e mai gros si pe calduri sa ramana mai vascos? ai folosit si recomanzi din experienta sau  e doar o parere?
multumesc
