Autor Subiect: Roboti si ...roboate...  (Citit de 7961 ori)
Re: Roboti si ...roboate...
« Răspuns #60 : 18.Dec.2020, 05:07:58 p.m. »
Mi-am luat si eu astazi:
https://www.robotworld.ro/xiaomi-mi-robot?gclid=EAIaIQobChMI0Nubv4PO7QIVchDmCh2oiA1REAQYASABEgKjAPD_BwE
Bravo Florin, sa-l stapanesti sanatos! Inteleg ca ai scapat de o corvoada - si tu  :D
Multumesc, inca nu am chiar scapat, ca pe la colturi nu cred ca aspira, ca nu poate intra acolo, plus spatiile inguste, dintre mobile, pe langa picioarele mesei. Azi mi-a venit, l-am pus la incarcat, o sa ii dau drumul asa, din buton (fara aplicatie), sa il vad ce face. I-am amenajat intrarea si in baie, cu un covoras din hol ( ca pragul la baie e din lemn si cam la limita de 2 cm, nu stiu daca l-ar urca fara ajutor )
L-am bagat sub birou, ca nu am nicaieri in casa priza disponibila, care sa aiba asa cum sunt cerintele: distanta de 0,5 m in stanga si in dreapta si 1 m in fata spatiu liber
In seara asta il supraveghez  >:), sa vad cum face "rodajul" >:)
« Răspuns #61 : 18.Dec.2020, 07:54:39 p.m. »
Gata......si-a facut "numarul"
Am beneficiat si de ajutorul juniorului care a instalat si setat aplicatia pe telefon, asa ca l-am pornit in acest mod, nu cum imi propusesem, de la butonul de start de pe carcasa.
A umblat prin casa, si-a facut harta (insa cred ca in 1-2 locuri nu a mers cat se putea ( de exemplu intre patul meu si usa de la balcon este un spatiu ingust si lung de vreo 2 metri, a inaintat cam 70 cm, dupa care s-a intors, plus in sufragerie sub geam, a "omis" o zona cam de 50-60 cm intre calorifer si un dulapior ). Am analizat ce a reusit sa stranga (eu am aspirat azi) si da, era ceva mizerie, insa nu multa.
I-am l;asat in cale lucruri.....scaune in bucatarie, scaunul de la birou, ca atunci cand l-as porni de la birou si in plus i-am amenajat intrarea in baie, lucru pe care nu stiu daca il mai fac data viitoare, asa ca harta care si-a facut-o poate suferi modificari, o sa vad daca stie sa interpreteze noua asezare a lucxrurilor, sau executa dupa harta facuta prima data.
Concluzie : Interesant si haios, uneori vorbeste ( cand porneste, cand ii scoti recipientul pt gunoi, cand termina, sau cand se pune la incarcat ), insa am sa vad randamentul pe termen mediu si lung
« Răspuns #62 : 19.Dec.2020, 12:00:23 a.m. »
Sa il folosesti sanatos!
Iar pe termen mediu si lung, cred ca e evidenta rezolutia: vei trece la next generation.
Pentru ca te vei obisnui cu utilizarea robotului, ce iti va asigura un plus de confort la care nu vei vrea sa mai renunti.
Si daca nu iti va face curat perfect, vei mai completa tu, dupa plac ....
  • Mesaje postate: 2537
  • Thanked: 1298 times
« Răspuns #63 : 19.Dec.2020, 09:56:51 p.m. »
Aveți idee cam câți ani ar trebui sa ne tina minunile astea?
« Răspuns #64 : 19.Dec.2020, 10:19:42 p.m. »
  Ar trebui sa ai pe aplicatie si optiunea de curatare a unei anumite zone : zone clean. Se delimiteaza cu degetul pe tel./harta, prin creerea unui patrat/dreptunghi al zonei dorite. Se da start si curata numai zona respectiva. Pentru colturi/picioare de mobila are peria care iese in afara si aduna tot. Uneori nu-si mai gaseste dock-ul, situatie in care il trimiti tot cu aplicatia in zona respectiva si apoi se orienteaza singur.
  Randamentul e incontestabil, te vei convinge.
Offline ariciul
« Răspuns #65 : 21.Dec.2020, 10:50:55 a.m. »
N-am idee cam cat pot tine aspiratoarele, deocamdata mi s-a dus un filtru pentru ca am uitat sa-l curat imediat dupa ce a terminat de aspirat (cred ca l-am lasat mai mult de 24 de ore in aparat). Ca urmare ori de cate ori il pun dupa 5 minute imi da eroare 10 ( Filter Clogged or Wet). Dar numai acel filtru. Acum este si faptul ca eu am spalat si inca spal filtrele dupa utilizare. Problema a fost ca pe ala l-am spalat dupa ce l-am lasat mai mult timp in aparat si a cam intrat praf in material. Pe net am gasit ca nu se spala ci doar se scutura si se sufla daca se poate cu aer comprimat, precum si ventilatoarele de la aspirator. Pe de alta parte tocmai am achizitionat inca doua filtre dar care spun producatorii ca sunt lavabile (inca n-am apucat sa le incerc). Am sa va tin la curent pe masura ce le voi folosi.
« Răspuns #66 : 21.Dec.2020, 10:53:58 a.m. »
Filtrul HEPA?
« Răspuns #67 : 21.Dec.2020, 09:10:50 p.m. »
Azi am pus a 2-a oara robotelul la treaba....
Nu stiu ce ii place asa de mult sub servanta din sufragerie, s-a bagat sub ea de vreo 4-5 ori.......Insa, spuneam in postarea trecuta ca am intre patul meu si balcon un spatiu destul de ingust de vreo 60-70 cm si lung de vreo 2 metri, unde intrase data trecuta maxim 1 metru dupa care a plecat, de data asta a intrat cam 50 de cm si s-a intors, nu a mai inaintat.
Apoi, la intrarea in baie, am un prag de lemn de aprox. 2 cm, data trecuta l-am ajutat cu un covoras, de pe ala a intrat in baie. Azi l-am lasat fara covoras, sa vad cum se chinuie sa intre, insa a incercat 1 data si a abandonat, degeaba am pus covorasul, nu s-a mai intors acolo.
Ce ma mai mira, in unele locuri merge pe langa perete sau obiecte, da cu nasul in ele, insa in hol, unde am numai culori albe, nu se apropie cat se poate de mult de pereti, lasa cam o distanta de o palma pana la ele.
A adunat cam 1/5 din capacitatea recipientului de mizerie, deci nu a strans foarte mult, in bucatarie pe mocheta au ramas niste firmituri, pe alte covorase au ramas ceva scame, e drept ca l-am lasat pe "standard" nu l-am pus pe "turbo"..... :dknw:
Impresia e ca inca nu am o impresie, il vad mai mult ca pe ceva de joaca, de distractie  :-j, face ceva treaba, insa ma asteptam la mai mult  :w
« Răspuns #68 : 21.Dec.2020, 09:27:14 p.m. »
Daca îl folosești cu aplicația, si are deja harta memorata, nu se întoarce pe unde a fost. Dar ai opțiunea sa îl trimiți din nou pe unde vrei sa mai treacă o dată. Al meu are AI si sunt curios, in timp, cum evoluează "învățatul". Este ceva cam ca "voice command" din windows. La mine si acum scrie 1 cuvânt din 10... așa ca am renunțat sa mai dictez....
Offline ariciul
« Răspuns #69 : 21.Dec.2020, 09:40:13 p.m. »
Filtrul HEPA?
Asa pare https://www.ebay.com/itm/ORIGINAL-2x-Washable-HEPA-Filters-For-Xiaomi-Mi-Roborock-Cleaner-SDLW04RR-/132837161563
Are acelasi cod de produs ca asta de pe ebay doar ca pe cutie in engleza nu apare si cuvantul hepa.
Cam scumpe pe ebay eu l-am luat de aici
@FritzVonSpritz  foloseste aplicatia de pe telefon pentru ca poti sa-l trimiti ulterior sa mai faca fie o anumita camera (o alegi tu pe harta) sau pur si simplu o anumita suprafata sub forma de dreptunghi pe care o poti delimita pe harta existenta. Eu am folosit de exemplu suprafata delimitata ca sa mai aspire inca odata un covor.
Ca sa nu mai spun ca ai si modul manual, iti da trei sageti si-l invarti cum vrei si pe unde vrei, ca pe masinile cu telecomanda!
The following users thanked this post: enicky, FritzVonSpritz
