Autor Subiect: Izolatie fete usi  (Citit de 10287 ori)
Offline deathangel1974
  • Mesaje postate: 319
  • McQueen
Izolatie fete usi
« : 26.Iul.2009, 08:45:43 p.m. »
Daca mai este vreun topic pe tema asta rog un moderator sa-l mute unde ii este locul, cu scuzele de rigoare, da' eu n-am gasit ceva pe tema asta. In fine, as dori sa izolez fetele usilor deoarece cateodata zbarnaie ingrozitor. Intrebarea este: cum se dau fetele jos, am tras eu nitel de ele dar mi-a fost frica sa nu rup ceva, ca am vazut ca nu sunt prinse in suruburi. Am gasit ceva pentru izolat la Beloud, Vizomat BT2, sper ca-i bun. Daca a mai facut cineva vreo ghidusie d'asta astept sfaturi utile. Multam fain.
Ahaa, am gasit ceva la topicul "boxe sx4" dar tot n-am inteles cum se dau jos fetele. @andreisuzuki poate dai o vorba de ajutor. Vad ca si tu ai gasit tot (printre altele) chestia aia de la Beloud.
« Ultima Modificare: 26.Iul.2009, 08:52:50 p.m. de deathangel1974 »
Suzuki SX4 1.6 GS 4WD
Re: Izolatie fete usi
« Răspuns #1 : 26.Iul.2009, 08:53:35 p.m. »
  • McQueen
« Răspuns #2 : 26.Iul.2009, 09:04:44 p.m. »
Da, am vazut pe urma. Sorry :( pt topic nou. Dar astept un raspuns de la cineva care a mai facut asa ceva. Este suficienta aplicarea foliei sau trebuie aplicata si pasta aceea pt rigidizare.
Offline Iahim
  • Mesaje postate: 345
  • Suzeta Splash 1,2
« Răspuns #3 : 26.Iul.2009, 09:28:35 p.m. »
Am pus Aluband (OBI, Dedeman) in usii, podele si pe contra-aripi spate. S-a imbunatatit foarte mult auditia in masina - am echiparea audio stock - si au disparut vibratiile pe piatra cubica. Dar nu este suficient, mai trebuie pusa pasla pe podele si in fetele de usi - se gaseste in targ. Cand le termin va comunic impresii despre izolarea fonica.
Toate bune,
Mihai
  • Thanked: 7 times
« Răspuns #4 : 27.Iul.2009, 09:13:20 a.m. »
Eu nu prea sunt fan Aluband.Si din cate stiu e si destul de greu.
Acum ai 2 variante.Daca te intereseaza strict sa mai dispara din zdranganeli iti recomand sa incerci sa pui vatelina intre fata de plastic si cea metalica.Pasta aceea pt insonorizare o dai doar dupa ce ai pus vatelina si consideri ca mai e nevoie de ceva mai mult. Vatelina gasesti prin Obor sigur si e ieftina.
Daca te intereseaza si imbunatatirea sunetului iti recomand o solutie mai ieftina,adica ce ai gasit si tu- STP-ul (Standartplast).
 Fata de usa,daca e ca la Swift,si probabil ca e,e prinsa in 1,2 suruburi si rest sunt nituri de plastic. Trebuie tras tare de ea,dar cu grija.
Offline marius_rg
« Răspuns #5 : 27.Iul.2009, 09:26:37 a.m. »
Intr-adevar, vibreaza rau usile cand ai bass-ul peste nivelul 2  :( Pacat ca exista problema asta la o masina noua, mai ales cu boxele stoc. In fine, ideea e ca ar fi bine daca am avea un mic "tutorial", cum putem scapa de aceste vibratii si, eventual si inbunatati sunetul fara eforturi mari :P
Odata desfacute alea 2 suruburi, data fata jos...se poate aplica direct vatelina fara sa demontezi altceva, sau mai trebuie zgandarit pe ici colo. (nu stiu cum arata usa fara fata de aia intreb  :">)
SX4 1.6GS 4x4 White 2009, aka Grumpi
  • Thanked: 7 times
« Răspuns #6 : 27.Iul.2009, 09:31:36 a.m. »
O aplici direct.Cel mai bine ar fi sa ai un spray cu adeziv,ceva,ca sa stea vatelina acolo.
Offline marius_rg
« Răspuns #7 : 27.Iul.2009, 10:21:34 a.m. »
Deci vatelina se aplica pe fata de plastic, din cate inteleg.
Am catutat pe net STP si am gasit o multime de tipuri...m-au cam bagat in ceata :)
  • Thanked: 7 times
  • McQueen
« Răspuns #9 : 27.Iul.2009, 02:24:35 p.m. »
Am tras de fete si au iesit din niturile de plastic. Dar in partea de sus mi-a fost frica sa mai trag, ca nici nu ieseau si mai sunt si butoanele pt geamuri, manerul de deschis usa etc. Apropo, am sx4, dar presupun ca sunt la fel usile. Si unde ar fi suruburile? Ca eu nu am gasit. Firele care conecteaza butoanele sunt prinse direct in ele, sau au o mufa pe panoul de butoane. Adica pot sa dau fata jos de tot sau stau cu ea in brata in timp ce-i pun folia, vatelina , pasta,etc?
