Autor Subiect: Problema Bluetooth Suzuki Swift Sport 2013  (Citit de 1105 ori)
Offline victor.stanica
  • Mesaje postate: 32
« : 24.Iun.2019, 11:37:05 a.m. »
Salutare,
In primul imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie sau daca exista ceva similar (sincer, nu am gasit...).
Am o mica problema cu Swiftul. Daca imi leg telefonul pe Bluetooth, merge fara probleme pe Spotify de exemplu (streamingul pe A2DP) dar daca vreau sa vorbesc, se aude doar in tweeterul de la sofer si foarte incet. M-am uitat prin setari pe la unitate, nimic. In telefon, nimic.
Ar trebuie vreun update de firmware la unitate? S-a mai lovit cineva de duma asta?
E foarte ciudat ca streamingul merge perfect.
Multumesc si o zi buna va doresc!
  • Suzuki Swift Sport 2013
ex. Renault Clio Expression 1.5 dCi 65 Hp 2003;
ex. Mazda 6 2.0 MZR-CD 143 Hp 2007;
ex. Renault Megane Sedan Privilege 1.6 16V 112 Hp 2007;
Re: Problema Bluetooth Suzuki Swift Sport 2013
« Răspuns #1 : 24.Iun.2019, 12:18:31 p.m. »
Nu ar trebui sa se auda in tweeter ci doar in boxa din usa sofer.
A fost umblat candva la unitate ? A mers la inceput si acum nu mai merge ?
« Răspuns #2 : 24.Iun.2019, 12:20:05 p.m. »
Nu e la mine de noua, nu stiu daca s-a umblat.
Sunt proaspat posesor.
« Răspuns #3 : 24.Iun.2019, 12:24:10 p.m. »
Ma gandesc ca a schimbat boxele din usa si nu a refacut legaturile cum trebuie. Alta explicatie nu am.
Daca semnal vine la tweeter in loc de boxa, ar trebui lungit firul pana la boxa din usa sau tras altul nou de la tweeter la boxa.
Offline aavii
« Răspuns #4 : 24.Iun.2019, 12:34:09 p.m. »
Daca se aude bine pe spotify inseamna ca legaturile la boxe sunt bune. Nu insistati in partea aia :)
Este posibil sa fie o problema de soft al unitatii. Nu cunosc unitatea dar cauta ceva legat de asignarea Handsfree-ului la canale (unele unitati au aceasta optiune)
  • Suzuki Vitara S grade
« Răspuns #5 : 24.Iun.2019, 01:02:28 p.m. »
Iesirea pentru handsfree este separata, din cate stiu. Nu are legatura cu sistemul audio al unitatii centrale.
« Răspuns #6 : 24.Iun.2019, 06:00:41 p.m. »
Am gasit cauza. Se pare ca sunt putin surd, difuzorul de la sofer nu functioneaza (tweeterul merge). Am ajuns de la munca si m-am jucat cu fader/balance.
Acum trebuie sa vad cum dau fata de usa jos, probabil e dus.
Daca tot sunt aici poate inlocuiesc difuzoarele fata-spate.
Nu stiam ca pe hands free se aude doar la sofer dar a ajutat foarte mult.
« Răspuns #7 : 27.Iun.2019, 12:08:22 p.m. »
Rezolvat si problema.
Dupa 2-3 tutoriale despre cum se scoate fata de usa, am ajuns la difuzor. Bornele erau oxidate si nu mai faceau contact.
Curatat, pus la loc, merge!
Multumesc din nou pentru informatia referitoare la hands free!
Offline aavii
« Răspuns #8 : 27.Iun.2019, 01:05:58 p.m. »
Inseamna ca si pe spotify se auzea rau... :)
« Răspuns #9 : 27.Iun.2019, 01:41:49 p.m. »
Da da, recunosc.
Dupa cum am scris mai sus, se pare ca sunt putin surd. :dknw: :notlst:
