Autor Subiect: Sfaturi utile  (Citit de 24422 ori)
Re: Sfaturi utile
« Răspuns #100 : 24.Ian.2011, 12:27:45 p.m. »
Eu curat toata zapada de pe botul masinii pt ca altfel ma trezesc cu ea pe parbiz. E chestie de siguranta. La fel fac si cu zapada de pe plafon, desi ma chinui un pic, ca nu's tocmai inalt. Dar decat sa o spulbere pe toata in fata celui care merge in urma mea... Sunt foarte periculosi (si enervanti) cei care nu curata toata zapada de pe masina, pt ca lasa in urma o urma de fulgi care iti limiteaza vizibilitatea, practic e ca si cum ai merge prin viscol.
Cartoane in radiator se pun numai masinilor cu termostatul stricat. Cu un termostat functional, motorul e in stare sa mentina temperatura de regim si fara  astfel de artificii. Evident, cat timp nu sunt -20 de grade, si tu ai caldura data la maxim in habitaclu. In cazul ala te poti trezi ca scade temp motorului de cate ori nu mai mergi in sarcina.
Re: Sfaturi utile
« Răspuns #101 : 24.Ian.2011, 12:43:41 p.m. »
Re: Sfaturi utile
« Răspuns #102 : 24.Ian.2011, 01:47:33 p.m. »
desi uneori ni se recomanda o astfel de bariera facuta din carton.
"Bariera" de carton din fata radiatorului este valabila la masinile FARA electroventilator (ventilator actionat mecanic inca de la pornirea motorului) si la cele la care temperatura motorului nu poate urca de min. 70 gr.C.
Re: Sfaturi utile
« Răspuns #103 : 10.Mar.2011, 10:36:04 a.m. »
dupa o iarna grea, si dupa experientele altor co-forumisti pot sa va sfatuiesc sa va ingrijiti intens oglinzile laterale mai ales cand sta multa zapada pe ele pentru ca se crapa foarte usor.
deci curatati bine toata zpada ca altfel aceasta se topeste, apa topita ingheata, apoi se topeste si iarasi inghrata intr-un final culminind cu craparea oglinzii.
spun asta dupa ce si Solenza din famile a patit-o.
Re: Sfaturi utile
« Răspuns #104 : 21.Ian.2012, 11:34:12 p.m. »
Deoarece se apropie sezonul estival, m-am gandit sa va transmit un sfat util pentru cazul in care vi s-a-ncins radiatoru' #:-S  :P :
Online gabineg
  • Mesaje postate: 14535
  • Thanked: 3479 times
Re: Sfaturi utile
« Răspuns #105 : 22.Ian.2012, 09:48:26 a.m. »
Bruneta stie tot. Ma mir doar ca n-a trecut nimeni pe acolo sa se ofere s-o ajute...
Re: Sfaturi utile
« Răspuns #106 : 22.Ian.2012, 11:06:56 a.m. »
eu cred ca a trecut totusi cineva, doar ca mai taziu, dupa ora 24.00   :D
  • Thanked: 238 times
Re: Sfaturi utile
« Răspuns #107 : 22.Ian.2012, 04:19:01 p.m. »
Cum fac si eu sa gasesc asa ceva? :)
Re: Sfaturi utile
« Răspuns #108 : 22.Ian.2012, 04:29:52 p.m. »
dai search pe google...   =))
Offline cristian_ionescu
  • Mesaje postate: 236
Re: Sfaturi utile
« Răspuns #109 : 23.Ian.2012, 01:25:01 a.m. »
Mda... dar unii sunt mai greu de multumit doar cu imagini... :D
Suzuki SX4, GS 1.6 4WD
