Autor Subiect: Revizia de 80,000 km (M16A/16DDIS) / 60,000 km (K14C) / 4 ani  (Citit de 63136 ori)
Offline kellogs
Re: Revizia de 80,000 km (M16A/16DDIS) / 60,000 km (K14C) / 4 ani
« Răspuns #90 : 04.Ian.2021, 06:04:58 p.m. »
Cum procedeaza lumea pe aici la motorul diesel - cat de des schimbati filtrul de motorina ?
La diesel, dar cred ca pentru orice motor, la 4 ani am de schimbat cureaua de transmisie pt accesorii (ribbed belt ii zice). Am luat cureaua de pe autodoc, de la atelier imi zice ca ar fi nevoie si de rola intainzatoare, eventual si rola de ghidaj, pe care nu le am. Daca le cumpar si inlocuiesc imi dubleaza costul reviziei. Sa cumpar rolele, sau mai bine las cureaua originala care nu scartaie is nici nu ma supara in vreun fel ?
Multumesc!
Offline catalin76
« Răspuns #91 : 04.Ian.2021, 06:23:19 p.m. »
Eu am înlocuit filtru de motorina in fiecare an începând cu anul 2 de revizie.
Cureaua de accesorii am înlocuit o in anul 4.
Cureaua distribuție  împreună cu rolele și pompa de apa le am înlocuit in anul 5.
  • Suzuki Vitara 1,6 DDIS Luxus Allgrip si Suzuki SCross mild hybrid
« Răspuns #92 : 04.Ian.2021, 08:07:58 p.m. »
Si eu la fel, conform graficului din manual.
Offline cydul79
« Răspuns #94 : 17.Feb.2021, 04:16:16 p.m. »
Salut. Cei cu K14C ati schimbat bujiile la 60K? Eu le am avut cu mine la service dar nu le au inlocuit. Astept sa vad ce zic acum la asta de 75K.
  • Vitara S 4WD, MT- Cool White Pearl
Offline dthem
« Răspuns #95 : 17.Feb.2021, 04:24:23 p.m. »
Eu vreau sa le schimb, dar cum adica le-ai avut in service, dar nu le-au inlocuit? Motivul care ar fi? Garantia ta extinsa e cam ”pa” pentru ca n-ai respectat graficul de revizii dat de producator.
Offline cydul79
« Răspuns #96 : 17.Feb.2021, 04:39:53 p.m. »
Pai cred ca ei nu l au respectat. Eu le am dus piesele ei trebuiau sa schimbe ce e de schimbat ca reprezentanta suzuki ce se pretind. Om vedea ce zic acum.
Offline bekxy
  • Mesaje postate: 1344
  • Thanked: 387 times
« Răspuns #97 : 17.Feb.2021, 07:04:14 p.m. »
Eu da, le-am avut cu mine la 60.000 şi le-am zis că dacă nu-i musai, să nu le schimbe. Mi-au răspuns că e musai, că aşa scrie la scriptură.
La Civicul anterior, tot iridium, scriptura zicea la 120.000, aşa că nu le-am schimbat niciodată.
« Răspuns #98 : 17.Feb.2021, 07:08:34 p.m. »
Vreo 80k de km merg, dar dupa aceea ar trebui macar verificata starea electrodului.
Ar fi pacat sa bagi mâna adânc în portofel ca sa schimbi bobinele - exista riscul sa le distrugi din cauza bujiilor neconforme.
Cu un M13A am mers 105k km cu originalele - pâna n-a mai ramas nimic din ele, dar nici n-a mai pornit.
Offline Dogy
« Răspuns #99 : 17.Feb.2021, 07:18:48 p.m. »
La mine la revizia a 4-a nici nu au pus problema cei de la service ca ar trebui schimbate bujiile. Asa nici lichidul de frana nu mi l-au schimbat la a doua revizie.
Nu vad insa de ce sa pierzi garantia, daca fix aia care iti acorda garantia nu ti-au schimbat ceva ce au considerat ei ca nu trebuie schimbat. Mai ales ca nu e ca si cum tu ai refuzat sa schimbi ceva ce ei ti-au spus ca trebuie schimbat. Eu ma dusc in service, le las cheile si ei decid ce trebuie si ce nu trebuie facut la masina. Ei imi dau cheile apoi, eu platesc si aia e, ne vedem data viitoare.
