Autor Subiect: Revizia de 80,000 km (M16A/16DDIS) / 60,000 km (K14C) / 4 ani  (Citit de 63132 ori)
Offline chriss
Re: Revizia de 80,000 km (M16A/16DDIS) / 60,000 km (K14C) / 4 ani
« Răspuns #110 : 09.Iul.2021, 01:26:14 p.m. »
Salut!
Am verificat manualul de service pentru M16A si la 80K apare si lichidul de ambreiaj= lichid frana.
Nu am vz nimic de lichid cutie de viteze manuala, nici macar la 120k sau mai mult.
Ce alte consumabile, ati mai schimbat? Antigel complet?
Bujii? Placute fata/ spate in functie de uzura?
Alte reglaje? La curele? La motor?
Sunt totusi 80k in 3 ani si 6 luni!(nu ca ar fi mult, dar unele lucruri se deterioreaza si de la "timp")
Eu am schimbat bujiile pe la 40.000 .
Astazi am schimbat placutele fata spate si discurile fata spate.
Am pus discuri Brembo si placute TRW,o alegere fff reusita!  Am 75000 la bord. Cost manopera= 0
La service sau dealer cred ca ma costa o avere.Operatiunea schimb ulei,filtru aer,discuri si placute fata spate a durat max 1 ora.
De asta am renuntat la garantia lor!
All grip
Offline sertar
  • Mesaje postate: 1
« Răspuns #111 : 26.Iul.2021, 11:04:42 a.m. »
Salutare,
As vrea sa cumpar personal piesele pentru revizia de 60.000km(Vitara S). Imi puteti spune ce piese am nevoie si de unde le pot achizitiona?
Multumesc
  • Suzuki Vitara S
Offline Billy
« Răspuns #112 : 31.Iul.2021, 03:55:31 p.m. »
salut,
am facut si eu a 4 a revizie - 65300 km
filtru ulei, filtru polen, filtru benzina, ulei motor, antigel completare
740 lei radacini galati , cu tot cu manopera
  • new vitara 1.6mt 4*4 turqoise/black (fost ford fiesta V 2008)
VITARA!!!! It lives!!!!!
« Răspuns #113 : 31.Iul.2021, 04:13:03 p.m. »
Salutare,
As vrea sa cumpar personal piesele pentru revizia de 60.000km(Vitara S). Imi puteti spune ..........de unde le pot achizitiona?
Aici am gasit eu mai ieftine :
https://targuldepiese.ro/?gclid=Cj0KCQjw6ZOIBhDdARIsAMf8YyFr870HF3SaF-Js-2aNZ6KRmiSzY8rZfrUw2SF0fuetfOv4zc-ikrMaAj7OEALw_wcB
https://www.autokarma.ro/
Offline ASZ
« Răspuns #114 : 01.Aug.2021, 05:25:09 p.m. »
... filtru benzina ...
Nu cumva filtrul de ulei ...
Offline ASZ
« Răspuns #115 : 01.Aug.2021, 05:27:05 p.m. »
Cel mai ieftin am gasit cele 3 filtre la Automobilus
Offline VictorN
« Răspuns #116 : 30.Aug.2021, 10:55:21 a.m. »
Urmează să fac revizia 4 la 60.000km pt K14C.
Mașina nu are nici 2 ani.
Am schimbat lichidul de frana la un an și 30.000km. Cartea mașinii nu e clara in ceea ce privește schimbul. Pt cei din service 30.000 km sau 2 ani înseamnă același lucru, schimb de lichid.
La fel se întâmplă și în cazul bujiilor. In carte se specifică, sper sa nu greșesc, înlocuirea lor la 3 ani sau 60.000.
Până acum am respectat întocmai reviziile chiar daca nu am fost de acord cu unele aspecte.
Sa schimb și bujiile la 60.000? Nu e nicio regulă clara privind criteriile? Gen care intervine prima sau poate ultima?
« Răspuns #117 : 30.Aug.2021, 11:33:47 a.m. »
Bujiile merg teoretic peste 75000 de km (la M13A am mers cu originalele vreo 110k km - pâna n-a mai pornit decât rugat frumos)
Acuma drept vorbind, la cât de firave sunt motoarele actuale eu unul nu m-as risca sa trag de un set de bujii pâna se consuma complet electrodul si încep sa dea rateuri la pornire.
In fond, nu-s o avere decât daca le factureaza ei, dar banuiesc ca poti sa te duci tu cu ele (iei originale si n-au ce comenta).
« Răspuns #118 : 30.Aug.2021, 12:02:45 p.m. »
    Bujiile sunt un reper de baza si daca ai ajuns pe la 60 e bine sa le schimbi.
Iti recomand, daca nu ai alta varianta mai buna, Radacini_Otopeni, sunt oameni ok si pretul mi s-a parut sub ceilalti dealeri.
Offline VictorN
« Răspuns #119 : 30.Aug.2021, 02:07:21 p.m. »
Le-am dat un telefon. inițial au zis că nu se schimba ulterior au zis că da.
650 doar bujiile + manopera. 130/bucată. Cam scumpicel. Mă gândesc să iau fie originale din alta parte, fie NGK sau Denso de pe Autodoc. Probabil o sa iau originale că sa nu existe discuții.
