Autor Subiect: Prea mult ulei de motor pus la revizie  (Citit de 1315 ori)
Offline razordan88
« : 10.Mar.2019, 12:43:32 p.m. »
Salutari.
De curand am facut revizia de 1 an. Problema este ca mi-a pus cam mult ulei. La rece pe joja am cam 2 cm peste punctul de maxim.
Poate fi o problema?
Am o pompita electrica luata de la Lidl si ma bate gandul sa o bag sa scot din ulei pana ajunge la nivelul dintre cele 2 puncte.
  • Vitara S Allgrip AT
Re: Prea mult ulei de motor pus la revizie
« Răspuns #1 : 10.Mar.2019, 04:23:04 p.m. »
cred ca ma tine sa fac un pariu: tu ai cam un litru de ulei mai mult decât admis. (probabil ca n-aveau ce face cu litrul ala care ramâne în canistra de 4l, si s-au gândit sa nu-ti ocupe spatiu în portbagaj)
aia care ti l-au schimbat traiesc cu convingerea ca motoarele merg cu ulei?  :)
The following users thanked this post: razordan88
Offline bekxy
  • Mesaje postate: 1344
  • Thanked: 386 times
« Răspuns #2 : 10.Mar.2019, 05:13:03 p.m. »
Sper să nu fie primul caz de oil dilution la Suzuki...
Cum e uleiul? Mai subțire decât ar trebui? Miroase a benzină?
Offline razordan88
« Răspuns #3 : 10.Mar.2019, 06:07:33 p.m. »
Uleiul era direct din bidoane de 1l care erau sigilate. Am stat langa el cand a facut revizia. Mi s-a cam parut mie ca a pus tot ce era in cele 4 bidoane, dar am zis ca a mai ramas ceva in ultimul si stie ce face.... Deci e cazul sa ma apuc sa scot.
« Răspuns #4 : 10.Mar.2019, 11:08:27 p.m. »
probabil s-a emotionat ca i-ai "stat în suflet", a avut trac ca si actorii si nu s-a mai putut concentra la calcule (1+1+1+un sfert).
apuca-te si scoate pâna nu ti-l "vomita" motorul pe la garnituri.
Buna,
Stie careva cat costa revizia de 1 an la Doly Iasi? S-Cross 1.4 turbo. Comparativ eventual cu Suceava, Bacau.
Am mai citit din thread, dar informatie veche, mai mult pe Vitara 1.6. Inteleg ca la Iasi nu te vor cu materialele tale. Si nici n-ar conta ca esti membru pe forum.
Multumesc.
ti-e frica sa-i suni sa întrebi?  :)
au mai zis unii pe aici, începând de la 500 de lei în sus, fiecare cât poate (eu zic sa nu mergi la costum si cravata)
revizia la s-cross 1.4 turbo presupune cam aceleasi piese si manopera ca si la Vitara 1.6, ca nu cred ca sunt diferente fabuloase la filtre si ulei.
dupa ce faci revizia sa ne spui si noua daca filtrul tau de aer mai merge înca un an.
« Răspuns #5 : 11.Mar.2019, 07:19:41 a.m. »
Poate pune un coleg posesor de Vitara S AT (@Costique, @Cosmin09, @jupanul1) o poza cu pagina din manual in care scrie tipul de ulei recomandat si cantitatea necesara?
Offline Ruhestand
« Răspuns #6 : 11.Mar.2019, 12:01:17 p.m. »
@gabineg banuiesc ca toate manualele sunt la fel  :) ... informatiile astea sunt la capitolul 11
  • Suzuki Vitara S
« Răspuns #7 : 11.Mar.2019, 12:45:26 p.m. »
Multumesc. Nu stiam cantitatea de ulei necesara motorului 1.4T.
Offline cornel80
  • Mesaje postate: 6
    • Romania
« Răspuns #8 : 12.Mar.2019, 04:58:06 p.m. »
Ce se intampla daca s-a pus mai mult ulei decat acea valoare de 3.3l dat de manual , la motorul de pe Vitara S de 1.4 ?
  • Vitara S 1.4 Boosterjet AT 4x4
Offline Myhay
« Răspuns #9 : 12.Mar.2019, 08:57:13 p.m. »
In orice caz nu este bine. Se poate crea presiune mare afectand motorul , anumite piese sau in timp sa supureze pe la garnituri / imbinari tot din cauza presiunilor. De asemenea , este posibil ca motorul sa inceapa sa l pape si sa l arda depunandu-se in catalizator / sonda lamba in timp. Vorbim de o cantitate mai mare , nu de 100-200 ml. Deja cand vorbim de 1 L in plus poate fi considerata o problema.
