Autor Subiect: HELP !!! Cheia nu mai deblocheaza/deschide usile  (Citit de 10363 ori)
Offline sancheznfy_br
Re: HELP !!! Cheia nu mai deblocheaza/deschide usile
« Răspuns #50 : 03.Ian.2024, 04:49:32 p.m. »
Ziua 2
Am luat cheia de rz, care și ea era descărcată. Măsurate bateriile aveau 2.81 V
Însă am încercat sa deschid usa folosind cheia clasica(mecanica) la ușa șoferului. CE SA VZ,MINUNE!
Deci colegul.care zicea ca.merge cu cheia mecanica, daca ai bat de 12v functioeaza , asa e! Pornește alama, asa e!
Scuze colegul!
Acum rămâne de vz cum o deschizi când nu ai bat de 12v.
Avem pun punct de vedere oficial.de la Suzuki?
Ce modele se Suzuki mai au yala mecanica? Cele din 2013? Cele de după 2008 pana în 2013.?
Găsim vreun cunoscător?
Sent from my SM-A525F using Tapatalk
  • vitara 2w passion 1.6 VVT
« Răspuns #51 : 03.Ian.2024, 05:11:54 p.m. »
Ti am zis...dar poate n ai inteles.
Electromotorul e direct pe baterie. Te murdaresti putin dar ii poti da curent suficient sa o deschizi.
Sau
Spargi geamul. Pompita e prea diletanta.
Le. Eu am in casco asistenta rutiera. Daca ma depaseste situatia apelez la ei.
« Ultima Modificare: 03.Ian.2024, 05:34:52 p.m. de wolfin »
« Răspuns #52 : 03.Ian.2024, 06:02:55 p.m. »
Si daca tot suntem la subiect...
Cum se opreste alarma dupa ce ai deschis mecanic usa ?  :D
The following users thanked this post: miocrl, ntire2000
« Răspuns #53 : 03.Ian.2024, 06:20:41 p.m. »
Pornești motorul!
« Răspuns #54 : 03.Ian.2024, 06:28:00 p.m. »
Sau apesi centralizat cheie ....daca nu e ea cauza neplacerii
« Răspuns #55 : 03.Ian.2024, 08:07:20 p.m. »
Deschizi capota si-i f*ti un ciocan/levier sanatos claxonului.  =))
Care si asa nu e nu stiu ce, te cam faci de râs cu el.
Intoarce lumea capul si se uita cu compasiune când claxonezi.
« Răspuns #57 : 04.Ian.2024, 12:58:54 p.m. »
Ignisul meu productie decembrie 2018, are atat yala mecanica cat si inchidere centralizata.  :dknw:
« Răspuns #58 : 19.Mar.2024, 12:53:54 p.m. »
1. cheia mecanica iti permite descuierea masinii indiferet ca nu/ai baterie in cheie sau  nu/ai tensiune in bateria de 12v a masinii
2. cipul din cheie nu e folosit pentru a descuia masina, ci doar la pornirea motorului. nu ai cipul in masina(in portbagaj nu se considera "in masina"), nu porneste motorul
3. cipul din cheie nu are nevoie de bateria cheii. el doar raspunde masinii: acest cip( sau cheia ce il contine) e imperecheata cu masina aceasta.
de ce oare nu ti-a mers sa o deschizi de prima oara cu cheia mecanica?
« Răspuns #59 : 19.Mar.2024, 01:12:17 p.m. »
probabil era cineva in masina si tinea de portiera  :dknw:
