Autor Subiect: Uzura prematură a cauciucurilor  (Citit de 6212 ori)
Offline fishman
« : 17.Mar.2019, 12:15:35 p.m. »
Salutare,
am citit pe un club de Vitara din Ungaria , mai multe nemulțumiri ale unor posesori ca la vreo 2-3 vitaristi, cauciucurile spate le sunt mâncate excesiv de mult..Am inteles ca ar fi probleme de fabricatie  cu Puntea Spate.. din service li s-a recomandat sa schimbe puntea..ceva modele 4wd din decembrie 2017...cineva a pățit așa ceva...????
« Ultima Modificare: 17.Mar.2019, 02:26:40 p.m. de gabineg »
  • Vitara Passion Silky Metalic 1,6 benzina
Offline Nemozaurus
Re: Uzura prematură a cauciucurilor
« Răspuns #1 : 20.Mar.2019, 11:15:30 a.m. »
    La setul de cauciucuri de vara originale Continental dreapta spate este uzat opinca, la celelalte trei uzura normala.Aprox.30K Km.
Fabricatie aprilie 2017.Verificat in service bineinteles nu au gasit nimic in neregula.
  • Vitara
Offline smiley
« Răspuns #2 : 20.Mar.2019, 01:03:50 p.m. »
@Nemozaurus ai fost sa verifici unghiurile ?
Opel Astra H 2004 1.4 XEP
« Răspuns #3 : 20.Mar.2019, 01:33:01 p.m. »
discurile si placutele de frâna pe spate au uzura identica?
ca asta ar fi un criteriu important.
Offline Nemozaurus
« Răspuns #4 : 20.Mar.2019, 01:44:19 p.m. »
      S-au facut verificarile necesare,unghiurile si uzura placute dar nu am intrebat de uzura inegala.Nu au mai intalnit aceasta problema.Grija la locatie.
  • Vitara
« Răspuns #5 : 20.Mar.2019, 03:27:58 p.m. »
pai asta e cel mai important criteriu.
daca roata aia are uzura peste normal, în mod logic ar trebui ca si placutele si discul sa fie mai uzate.
si ar trebui vazuta cauza, ca altfel o sa tot cumperi 4+1 cauciucuri.
cu o lanterna din aia de buzunar si o rigla ar trebui sa-ti dai si tu seama, macar vizual, daca exista diferente la discurile de pe puntea spate
PS: e posibil ca pistonul de la etrier sa aiba o latenta la frânare, în sensul ca atunci când lasi frâna sa revina mai încet în pozitia initiala; astfel roata dreapta merge înfrânata mai mult decât cea de pe stânga, de aici diferenta de uzura.
« Ultima Modificare: 20.Mar.2019, 03:38:56 p.m. de ntire2000 »
Offline smiley
« Răspuns #6 : 20.Mar.2019, 03:37:12 p.m. »
Sau poate pur si simplu la vulcanizare anvelopa respectiva sa nu fi fost rotita si sa aiba 2-3 sezoane pe putea fata apoi mutata in spate.
« Răspuns #7 : 20.Mar.2019, 03:40:44 p.m. »
pai în cazul asta are avea una similara cu uzura mai mica decât celelalte 3.
« Răspuns #8 : 20.Mar.2019, 03:51:41 p.m. »
Poți pune te rog două poze cu anvelopele de pe spate?
Offline Nemozaurus
« Răspuns #9 : 20.Mar.2019, 07:04:45 p.m. »
   O sa incerc sa pun poze.Le am depozitate in alta localitate fiind cele de vara.Am vrut sa vad ce se intampla cu cele de iarna.Le-am schimbat intre ele in cele doua sezoane de vara,folosind capacele de ventil cumparate de la Lidl cu insemne pozitie roata.
  • Vitara
