Autor Subiect: Problema planetara fata  (Citit de 2442 ori)
Offline Relisis
Re: Problema planetara fata
« Răspuns #10 : 01.Mar.2019, 01:38:15 p.m. »
Revizia de 3 ani a fost in Februarie..si nu am fost..deci, s-a dus..
  • Suzuki Vitara 1.6 benzina allgrip passion
« Răspuns #11 : 01.Mar.2019, 01:51:11 p.m. »
Ai termen 2 saptamani fata de scadenta, poate n-a trecut inca...
« Răspuns #12 : 01.Mar.2019, 01:51:27 p.m. »
trebuia sa mergi azi cu un martisor, e doar 1 martie, au trecut câteva zile, nu ani.
PS: pe de alta parte nu pot sa ma abtin.
fara sa vreau sa te supar, dar mi se pare aiurea sa renunti la revizie.
dupa ce ca se fac asa cum se fac, de multe ori cu personal "calificat", daca le mai si "sarim" dupa aia ce pretentii sa mai avem?!?
Offline Relisis
« Răspuns #13 : 01.Mar.2019, 02:08:17 p.m. »
Am renuntat la garantie si am riscat..dar dupa 2 ani si doua(!) luni a crapat bateria si, pentru doua luni nu au vrut sa o schimbe..deci nu mai am incredere in aceasta garantie..asta e..poate este doar o saiba de vina din capatul planetarei spre cutie.. :-)) :-))
Offline boga81
« Răspuns #14 : 01.Mar.2019, 03:37:24 p.m. »
Poti intarzia revizia 30 de zile fara sa pierzi garantia
« Răspuns #15 : 01.Mar.2019, 03:47:47 p.m. »
bateria e o chestie oarecum consumabila.
poate ti-ai batut joc de ea uitând în mod repetat farurile aprinse.  B-)
asta nici eu nu ti-as schimba-o dupa aia 2 ani de garantie.
cu trenul de rulare e totusi alta discutie, la acesta e specificat clar câta garantie are si ce anume se schimba pe garantie.
Offline kellogs
« Răspuns #16 : 01.Mar.2019, 05:00:57 p.m. »
Si la mine la planetara spate se auzea un zgomot la virajul intr'o parte. Am facut ce am facut a inceput sa se auda la virajul in cealalta parte. Oricum, jocul acesta la discuri e normal (la mine prezent la ambele roti).
The following users thanked this post: Relisis
« Răspuns #17 : 01.Mar.2019, 06:52:17 p.m. »
la orice masina jocul acesta este normal.
si dupa ce o scoti din fabrica face asa.
anormal este huruitul care indica o uzura a capetelor de planetara.
Offline Relisis
« Răspuns #18 : 01.Mar.2019, 08:02:39 p.m. »
@ntire2000, man, am carnet de 35 ani..ba chiar am lucrat o perioada ca sofer..niciodata nu am uitat farurile aprinse, de obicei cand plec, opresc S&S dar atunci pur si simplu am uitat..la semafor s-a oprit si cand sa plec..nimic...dupa, am controlat-o si avea doar 2 v..si pana atunci pornea absolut normal. Si da ne mai fiind in garantie, nu au schimbat-o.
@kellogs totusi nu cred ca este normal aceste jocuri.
Incerc sa fac o programare la Autonet-imi este teama de ce poate fi mai rau..poate fi rulmentul din cutie si sa faca zgomot numai cand exista tensiune adica la viraj maxim si asta inseamna cutie data jos samd..
Un prieten mi-a zis ca se poate sa fie doar o saiba uzata in locasul care intra planetara in cutie..oricum nu este normal.
