Suzuki - discutii TEHNICE
Suzuki IGNIS
Diverse IGNIS
Accident usor
3
4
5
6
Subiect: Accident usor (Citit de 8599 ori)
discovery2
Re: Accident usor
Răspuns #40 :
11.Oct.2009, 12:09:37 a.m. »
Sigur, primul drum va fi la asigurator (pb ca duminica nu o sa gasesc pe nimeni, dar luni, la prima ora, o sa fiu acolo)... dar imediat dupa, as vrea sa ajung in service, unde sa se faca
adevarata constatare
(inclusiv geometrie spate!). In acest moment, doar in Autonet am incredere.
p.s. da, am ajuns "pe roti"...
Ultima Modificare: 11.Oct.2009, 12:18:38 a.m. de discovery2
sanduraveica
Mesaje postate: 741
Thanked: 3 times
Re: Accident usor
Răspuns #41 :
11.Oct.2009, 12:22:21 a.m. »
Imi pare rau de beleaua cazuta pe capul tau discovery, mai dai si de aiuriti ca asta, daca pot sa zic noroc ai avut cirligul care te-a mai salvat. Poti sa te duci cu incredere la Autonet am fost si eu si am fost multumit si mai e si Way of Life acolo.
Ignis
deconectat
Mesaje postate: 762
Membru cu logan
Re: Accident usor
Răspuns #42 :
11.Oct.2009, 12:35:44 a.m. »
Stai linistit, ca nu pare sa fie nimic afectat in afara de spoiler si armatura (sau fagurele, nu stiu cum e la ignis) de sub el.
La prima constatare cu inspectorul de daune se trec doar reperele care sunt vizibile. Dupa ce te duci in service, daca se descopera ca sunt si alte probleme, se face o reconstatare la care participi tu, inspectorul de daune si un reprezentant al service-ului.
LE: @discovery: Eu vad ca ai username S_Ignis si doar display name e pus discovery. Deci incearca cu user: S_Ignis si aprola ta. Da-mi un pm daca nu merge.
Ultima Modificare: 11.Oct.2009, 12:43:28 a.m. de deconectat
42 is not an anwser
, it's an error code. the universe is saying 'Error 42: meaning to universe not found'
discovery2
Re: Accident usor
Răspuns #43 :
11.Oct.2009, 11:23:16 a.m. »
Multumesc. E bine de stiut faptul ca constatarea de la asigurator este doar una provizorie...
L.E.
Va mai rog ceva:
Ce verificari va trebui sa cer cand o sa ajung in service? Eu m-am gandit la urmatoarele:
- verificare punte spate (daca sunt elemente indoite)
- verificare geometrie spate (mi se pare obligatoriu)
- verificare geometrie fata (era o curba la 90 de grade, iar in momentul impactului rotile fata erau deja la un anumit unghi)
- verificare telescoape
- verificare conducte (in special cele de frana)
A mai ramas ceva? sau e vreo exprimare incorecta in cele de mai sus?
Ultima Modificare: 11.Oct.2009, 12:22:59 p.m. de discovery2
deconectat
Mesaje postate: 762
Membru cu logan
Re: Accident usor
Răspuns #44 :
11.Oct.2009, 01:12:32 p.m. »
Ai rabdare sa-ti ridice masina pe elevator si se va vedea exact ce e pe dedesubt. Eu nu cred ca ai niciuna din problemele de mai sus.
42 is not an anwser
danker
Mesaje postate: 2343
Thanked: 1 times
Re: Accident usor
Răspuns #45 :
11.Oct.2009, 03:09:33 p.m. »
- Nu exagera, fi calm Discovery, este asa cum scrie si pe aici un
acident usor
incet si cu rabdare se fac toate, nu cred sa fie problemele pe care le enumeri, mai neplacut este cu umblatu' si ca o sa stai si pierzi timpul dupa toti care mai de care fara chef, o sa astepti probabil dupa piese... chestii d'astea. oricum iti tin pumnii !
Ultima Modificare: 11.Oct.2009, 10:54:58 p.m. de danker
WayOfLife
Mesaje postate: 2846
Fuffy POWER! - 0724.19.64.19
Re: Accident usor
Răspuns #46 :
12.Oct.2009, 08:33:13 a.m. »
Decontare directa cu Astra exista.Discovery, da-mi un telefon cand citesti asta si iau eu legatura cu baietii de la daune.Cer scuze ca nu am vazut mai devreme dar in weekend am fost plecat.
discovery
Sr. Member
Mesaje postate: 269
Re: Accident usor
Răspuns #47 :
12.Oct.2009, 06:48:29 p.m. »
Salut!
Dupa o zi groaznica (a trebuit sa mai fac un drum pana la Targoviste), pot spune ca am incheiat in varianta cea mai optimista. Pe scurt, s-au intamplat urmatoarele:
- 8.00 - plec de acasa (din zona Titan)
9.30!
- ajung la sediul ASTRA din Barbu Vacarescu
- pana pe la 10.45 duc lupte cu angajatii (inclusiv jurista) sa-mi accepte formularul - FARA SUCCES! (dar ii inteleg, erau vreo doua greseli)
- 11.00 - decid sa ma duc la Targoviste pt a completa o noua hartie. Aranjez cu tipul sa ne intalnim la sediul ASTRA de acolo si sa ma astepte cu coloana lui completata
- 12.30 - ajung la locul de intalnire
- 13.00 - ajunge si el!
Completam formularul de fata cu un inspector care face si poze masinii "vinovate". Imi da un bilet cu nr lui de tel (sa fie sunat, in caz de "Doamne fereste")
- 15.00 - intru in Buc. Pe Stefan cel Mare imi vine ideea sa mai trec o data pe la ASTRA, poate mai gasesc pe cineva la ghiseu
- 15.20 - Sunt la biroul "preliminar", unde imi spune ca nici formularul asta nu e bun (respectivul facuse trei modificari (prin ingrosare)). Imi sar dracii! Scot biletul si o pun sa-si sune colegul din Targoviste... Cedeaza si-mi accepta formularul, fara sa mai sune...
Urmeaza o grea asteptare sa-mi vina randul la inspector, in ideea ca am bafta sa nu se prezinte vreun programat...
- 16.45 - AM BAFTA si intru "la constatare"! ... si in sfarsit dau peste o persoana ok. A notat acolo ce se vede spart si a zis ca restul se constata in service. Exact ce imi doream!
La finalul discutiei vine si "
bomba zilei
Agreeaza AUTONET!
Deci WayOfLife, sunt din nou clientul vostru... As vrea sa te sun pentru o programare, dar nu am nr de tel. Daca mi-l poti da pe pm, ar fi perfect!
Multumesc.
Ultima Modificare: 12.Oct.2009, 09:54:24 p.m. de discovery
Ignis 2 din 2003, 1328 cm3, 2W
sanduraveica
Mesaje postate: 741
Thanked: 3 times
Re: Accident usor
Răspuns #48 :
12.Oct.2009, 10:11:13 p.m. »
Te-ai chinuit rau dar,cea a fost mai rau sa dus si se pare ca se va termina cu bine, baietii te-au linistit cu folos si pina la urma ajungi la Mihai.
.E cea mai buna veste.Mult noroc!
Ignis
danker
Thanked: 1 times
Re: Accident usor
Răspuns #49 :
02.Nov.2009, 01:10:36 p.m. »
- Nu ne-ai mai tinut la curent Discovery, care mai este situatia?
3
4
5
6
Suzuki IGNIS
Diverse IGNIS
Accident usor
