Autor Subiect: Scaune incalzite  (Citit de 7908 ori)
Offline raluk
  • Mesaje postate: 104
Re: Scaune incalzite
« Răspuns #20 : 04.Oct.2009, 09:42:27 a.m. »
nu stiu cat de relevant e , dar la splashu meu  nu am avut probleme...se incalzesc mai devreme de 1 min ...
numai bine  >:D<
splash 1.2 GS kashmir blue
Offline emanu900
  • Mesaje postate: 189
« Răspuns #21 : 04.Oct.2009, 03:08:41 p.m. »
Observ la multi ca totul e ok.
Voi ce baterii aveti pe masini (de cati Ah)?
A mea e de 40, Varta.
Ma rog, poate mi s-a parut. Un lucru cert e ca scaunul din stanga se incalzeste mai greu si e mai rece decat celalalt.
SX4 1.5 SE
« Răspuns #22 : 04.Oct.2009, 11:07:42 p.m. »
Poate ca din cauza ca nu era nimeni pe el? Si radia caldura in masina? Asa asta al tau avea fundul tau pe el, care tinea caldura acolo, plus ca si corpul tau incalzea scaunul :dknw:
Offline emanu900
« Răspuns #23 : 05.Oct.2009, 09:58:56 a.m. »
Eu am niste huse in acelea cu bilute pe scaunuele din fata, si fundul meu  :D statea pe ele. Deci n-avea contact direct cu scaunul. Scaunul din drepta mai are si husa normala (ceva cu burete pe interior) care acopera perfect scaunul si din cand in cand bagam mana sub husa sa vad cat e de cald. Bineinteles testam si sub fundul meu  =)) si in timp ce al meu era cald beton la un moment dat, celalalt era anemic.
Ma rog, v-am batut destul la cap.
Multumesc frumos pentru opinii la toti,
SX4 1.5 SE
Offline ASZ
« Răspuns #24 : 05.Oct.2009, 05:02:39 p.m. »
Eu am acumulator de 60A si scaunul din dreapta (pasager) s-a incalzit in 2-3 minute in aceasta dimineata.
Offline catalintzu
  • Mesaje postate: 14
« Răspuns #25 : 12.Oct.2009, 03:02:20 p.m. »
Din experienta am constatat ca nu se incalzesc daca ventilatorul nu e setat pe cald. 'Oi fi eu paranoic... insa daca e "pe rece" nu se incalzeste scaunul.
SX4 1.6 GLX 4WD
Offline ..::Khaos::..
  • Mesaje postate: 5819
  • Thanked: 3 times
« Răspuns #26 : 12.Oct.2009, 03:44:46 p.m. »
Nu cred ca are legatura. Eu si iarna trecuta tineam cam la 22 de grade (adica undeva la mijloc, sa zicem) si se incalzeau fara probleme.
  • Thanked: 7 times
« Răspuns #27 : 12.Oct.2009, 05:12:25 p.m. »
La mine se incalzesc chiar daca nu e dat drumu la caldura.Dar daca e dat drumu la caldura parca se incalzesc mai tare..
Offline M_TM
« Răspuns #28 : 12.Oct.2009, 07:08:27 p.m. »
Un studiu spunea la un moment dat ca incalzirea in scaune dauneaza grav calitatii spermei ;)
    :)    Absolut adevarat ..daca o arunci pe scaune normal sa-si piarda din calitati.Nu crezi?     :-j
Offline Nicu
  • Mesaje postate: 45
« Răspuns #29 : 12.Oct.2009, 11:30:33 p.m. »
Bateria n-are nicio importanta cat e de mare sau de mica. Atata timp cat merge motorul, toti consumatorii electrici sunt alimentati doar de alternator. Bateria da curent doar daca motorul este oprit, nu si daca merge.
Probabil la tine este o problema. Si la mine sunt calde ambele scaune in aproximativ un minut.
Suzuki Swift 1.3 GS, 5 usi
