Autor Subiect: Motorina in loc de benzina ...  (Citit de 3062 ori)
Offline ASZ
« : 03.Feb.2019, 08:28:24 a.m. »
La una din masinile pe benzina cu care suntem in Bukovel, s-a reusit incredibila situatie de-a alimenta cca 12 l de motorina. Rezervorul de 50 de l e plin acuma cu amestecul benzina + motorina, iar la un service au zis ca sa mearga asa, nu e cazul sa scoata combustibilul din rezervor ca nu e o cantitate asa de mare de motorina iar amestecul se va consuma mai repede. Oare sa mergem la alt service ? (Nu prea sunt prin zona ...). Poate afecta motorul acest amestec ?
Offline fireburn
Re: Motorina in loc de benzina ...
« Răspuns #1 : 03.Feb.2019, 09:10:36 a.m. »
A patit-o cumnata mea la Renalut Clio 2005 sau 2006.
Cumnatu a scos din amestec si a mai pus bezina,  procentul de motorina a fost cam de 2 ori mai mic decat in cazul de fata.
A bagat cate 10-15 l de amestec si restul benzina.
Nu au fost probleme din cate stiu.
Sper  sa ajute info.
Masina merge normal ?
Eu as mai scoate din amestec.
_______________________
Offline kiko77
« Răspuns #2 : 03.Feb.2019, 09:13:12 a.m. »
  • Vitara 1.4 S Allgrip AT
« Răspuns #3 : 03.Feb.2019, 09:19:29 a.m. »
A patit-o un amic, invers, benzina in masina pe motorina.
S-a golit rezervorul si s-a schimbat filtrul de combustibil.
Riscul e sa imbacsesti injectoarele, eu as goli rezervorul si daca e posibil as shimba si filtrul.
« Răspuns #4 : 03.Feb.2019, 09:24:19 a.m. »
@kiko77: aici imi pare a fi exact invers...
Din ce stiam, dintre cele tipuri de incurcaturi posibile, asta cu motorina in benzinar este mai putin negativa fata de cealalta - ar fi (aproape) echivalentul alimentarii cu o benzina foarte proasta...
Ideal ar fi sa fie golit tot rezervorul, dar banuiesc ca nu se pune problema...
Un aditiv de benzina ma gandesc ca ar ajuta -  mai intra in rezervor sau a fost alimentat full? Dupa ceva km (cat sa se mai consume rezervorul) ar fi binevenite cateva plinuri cu benzina de 98-100. Iar la revenirea in tara, pusa masina pe tester sa se vada ce valori scot injectoarele...
Offline kiko77
« Răspuns #5 : 03.Feb.2019, 09:41:34 a.m. »
videoclipul arata ambele situatii si urmarile lor
« Răspuns #6 : 03.Feb.2019, 09:42:16 a.m. »
Avem topic si de invers... ;)
Offline ASZ
« Răspuns #7 : 03.Feb.2019, 10:51:15 a.m. »
Rezervorul s-a umlplut imediat dupa greseala de 12l, cu cca 20 l de benzina super, asa a ajuns sa aiba 38l benzina cu 12l motorina. Masina merge, porneste mai greu si trage la deal mai greu, dar nu avem unde da jos combustibilul din rezervor. Oare e mai bine sa tot adauge benzina buna(cele 2 se amesteca ?) sau mai bine consuma cat mai mult din amestecul actual ? Are deja 100 km facuti cu acest coctail.
Apropo, intreb si eu ... motorul prin aspiratie are injectoare ? (Vitara 1.6 din 2016)
« Răspuns #8 : 03.Feb.2019, 10:57:18 a.m. »
Oare e mai bine sa tot adaige benzina buna(cele 2 se amesteca ?)
Da, e mai bine. Si benzina din cea mai buna. Astfel creste treptat CO-ul chestiei aleia din rezervor.
Toate motoarele au injectoare - asa ajunge combustibilul in camera de ardere (la benzina) / de compresie (la diesel).
« Răspuns #9 : 04.Feb.2019, 08:18:44 p.m. »
..... iar la un service au zis ca sa mearga asa, nu e cazul sa scoata combustibilul .
si în timpul asta îsi frecau mâinile de bucurie?
cum naiba sa fie ok?!?
eu nu as mai fi pornit motorul sub nici o forma, tu îti dai seama cum arata acum injectoarele în urma arderii ?
PS: decât sa ajung cu motorul în service peste n km eu mai bine as fi dat o gaura în rezervor si-l lipeam dupa aia cu poxipol (da, rezista la benzina).
