Autor Subiect: Pozitie spate dreapta nu sta aprins  (Citit de 2781 ori)
Offline Relisis
Re: Pozitie spate dreapta nu sta aprins
« Răspuns #10 : 23.Ian.2019, 01:51:05 p.m. »
La mine facea la fel si am schimbat parasolarul cu totul pe garantie..se pare ca dealerul stia de problema..
  • Suzuki Vitara 1.6 benzina allgrip passion
Offline ariciul
« Răspuns #11 : 23.Ian.2019, 04:16:36 p.m. »
Al naibii a mea are mai mult de trei ani, cred ca s-a dus garantia! Si nu are intrerupator!
Offline Aberemia
  • Mesaje postate: 4
« Răspuns #12 : 25.Ian.2019, 10:23:53 p.m. »
Ok revin cu si mai mult info. Nu am apucat sa merg la dealer inca, i. schimb azi patanie. Aveam usa spate stanga deschisa, incarcam ceva in masina. Ma uit in spate, de data asta pozitia pe stanga era oprita si mergea cea de pe dreapta. Inchid usa din spate si se aprinde si pozitia stanga spate...
Acum merg amandoua.... nu mai inteleg nimic. Sa fie de la vremea de afara ceva....o sa ma duc cat pot de repede la service.
  • Suzuki Vitara 2017 - Spirit
Offline steph
« Răspuns #13 : 26.Ian.2019, 01:27:33 a.m. »
Pai da ... la soc s-a aprins. Filament sau soclu.
Offline Lerua07
« Răspuns #14 : 26.Ian.2019, 02:07:08 a.m. »
E ceva dubios si necurat. Eu zic ca-i trebuie o festanie....  :-?
Serios vorbind sigur este un contact imperfect.
« Răspuns #15 : 26.Ian.2019, 05:36:16 a.m. »
Sigur nu are intrerupator?
Cand inchizi (acoperi) oglinda prin translatarea protectiei culisante, becul ar trebui sa se stinga.
Deci are un intrerupator incorporat in parasolar. Nu este un buton obisnuit pe care il actionezi clasic.
La acest tip de intrerupator ma refer.
« Răspuns #16 : 27.Ian.2019, 11:37:23 p.m. »
  Deci, trebuie adaptata procedura de inchidere a usii spate(data viitoare o inchizi binisor!). :-)) Binenteles ca e un contact imperfect,... parca ne jucam de-a fata-scunselea... uite becul, nu e becul...
Offline ariciul
« Răspuns #17 : 28.Ian.2019, 12:41:56 p.m. »
Da, desigur ai dreptate, are un intrerupator care actioneaza la inchiderea/deschiderea oglinzii. Cred ca se aude si un click dar la mine se intampla sa las oglinda deschisa si dupa 2-3 minute de abia se aprinde si becul. N-am incercat sa schimb becul dar daca-l schimb si face la fel e nashpa, de unde intrerupator si chiar daca l-as avea cum il schimb?
« Răspuns #18 : 28.Ian.2019, 01:57:51 p.m. »
Dar masina nu mai e in garantie?
Daca intrerupatorul e defect, atunci ar trebui inlocuit pe garantie.
« Răspuns #19 : 28.Ian.2019, 02:18:07 p.m. »
