Autor Subiect: Ajutor cu instalatia stereo  (Citit de 1159 ori)
Offline MisifistRadu
  • Mesaje postate: 4
    • Brasov
« : 20.Ian.2019, 06:31:05 p.m. »
Salutare,
Am luat nu demult un Swift de la un batran , si vreau neaparat sa-i schimb radioul (e mai vechi) si am luat unul nou , dar problema e ca la firuri culorile nu se aseamana deloc.Deci nu pot sa-l fac .Am gasit diagrama de culori la 2002 (la asta vechi stock) si acum apare problema , in ghidul de intructiuni mp3-ul nou sunt cu alte denumiri firele , iar cele pe care le-am gasit pe site total altceva. As avea nevoie de o asociere intre cele doua daca se poate.
P.s: in poza cu firele se vede cel nou si cel vechi.Si mai ales ma intereseaza cele 3 adica: Batt+, ACC 12+ . GND.Multumesc din tot sufletul
https://imgur.com/a/NjAG5JN
  • Suzuki Swift
Re: Ajutor cu instalatia stereo
« Răspuns #1 : 21.Ian.2019, 12:19:25 a.m. »
La B este simplu
RR (+ si -) Right Rear
RF  (+ si -) Right Front
LF (+ si -) Left Front
LR  (+ si -) Left Rear
(Adica RR+ corespunde cu Right Rear Speaker Positive Wire, RR- corespunde cu Right Rear Speaker Negative Wire si tot asa)
La A: lucrurile nu mi-s asa clare. Iti recomand sa te sfatuiesti cu cineva mai priceput.
Eu le-as combina asa:
Batt +             <-> Car Radio Battery Constant 12v+ Wire
GND                <-> Car Radio Ground Wire
ACC (12 +)      <-> Car Radio Accessory Switched 12v+
Power antenna <-> ??? Aici apare o singur chestie cu antena in denumire Car Stereo Antenna Trigger Wire, dar nu are fir (N/A)
Ce am facut aici e un simpu exercitiu de logica, deci nu te baza pe asta pentru montaj, nu as vrea sa strici ceva din cauza mea.
Cred ca pentru cineva care se ocupa de astfel de montaje lucrurile sunt mult mai usoare si clare  :D
Offline ness1
« Răspuns #2 : 21.Ian.2019, 01:49:04 a.m. »
Salut @ MisifistRadu
Bine ca te-ai documentat si ai pus info masinii si ale radioului aici  :clap:
@toma zice bine.
Uite corespondenta pe culori:
Albastru nu il legi, doar izoleaza-i bine capatul.
Dupa ce le legi, mai ai de facut un test: salveaza in memoria radioului un post de radio.
Ia contactul (opreste tot).
Daca dupa ce pui contactul, si-a pastrat memoria, e bine.
Daca nu, inverseaza firele de radio rosu cu galben.
Inainte sa te apuci de lucrare, demonteaza borna - a bateriei.
Altfel, risti sa arzi sigurante, fire, etc.
Dupa ce termini lucrarea, sa izolezi bine firele cu izolier, sau, de preferat, banda textila.
Spor!
  • SSS 2008
  • Mesaje postate: 4
    • Brasov
« Răspuns #3 : 21.Ian.2019, 05:46:25 p.m. »
Multumes pentru raspunsuri , faza e ca am facut fix cum ati pus , si nu porneste deloc...habar nu am de ce..nici la contact si nici altfel.Se poate sa fi facut scurt.. nu stiu dar nu porneste nici cand apas butonul lung , scurt,in niciunfel.
  • Suzuki Swift
Offline ness1
« Răspuns #4 : 21.Ian.2019, 08:30:29 p.m. »
Oh, nasol atunci  :(.
Daca doresti sa mai depanezi singur, masoara tensiunea intre Negru-Rosu si Negru-Galben, cu si fara contact.
Cu placere!
  • SSS 2008
  • Mesaje postate: 4
    • Brasov
« Răspuns #5 : 25.Ian.2019, 09:22:08 p.m. »
Salut din nou, deci am schimbat siguranta , si am facut cum mi-ati spus , acum merge mp3-ul dar nu este iluminat ( ar fi trebuit sa fie rosu ) , faza e ca de la masina mi-a ramas fix un cablu (Car radio illumination- red-yellow). M-am gandit sa-l leg la contactul mufei de la mp3 care este legat la 12v switched. dar prima data vreau o parere mai profesionala sa nu ard ceva =) Mersi.
  • Suzuki Swift
Offline ness1
« Răspuns #6 : 26.Ian.2019, 01:18:41 p.m. »
Ma bucur ca merge!
Hmm, la MP3 ai legat deja toate firele mufei (in afara de albastru) la masina, nu?
Din ce-ai postat, MP3ul nu are intrare separata pt comanda de iluminare a masinii (care, in masina, e legata la pozitii + iluminat interior).
Lumina trebuia sa i se aprinda cand il pornesti.
Sa nu aiba aparatul vreo hiba...
  • SSS 2008
  • Mesaje postate: 4
    • Brasov
« Răspuns #7 : 26.Ian.2019, 09:21:47 p.m. »
Da , inafara de cel albastru sunt legate toatee, mp3-ul porneste clar dar nu este iluminat (rosu cum arata el pe cutie ) , intreb ca mi-a ramas firul de la masina nelegata Car radio ilumination si ma gandeam ca poate de aia dar nu stiu
  • Suzuki Swift
Offline ness1
« Răspuns #8 : 29.Ian.2019, 10:57:56 p.m. »
In mod normal, la playerele moderne (cel putin de cand cu .mp3), lumina lor se aprinde in oricare dintre cele 2 conditii:
1. sunt pornite
2. sunt oprite, insa iluminarea masinii e pornita
Pt cazul 1, functia e interna
Pt cazul 2, trebuie legat pinul 6 al mufei A la instalatia masinii.
La Car illumination - sa se aprinda odata cu pozitiile; sau Switched +12V - sa se aprinda odata cu contactul.
Problema e, ca in manual, nu zice ca ar avea functia asta.
Si nici mufa nu are firul respectiv (portocaliu)...
Acum, tu poti face o proba.
Mufa firul albastru de pe pinul 5 pe pinul 6 si vezi daca se aprinde ceva...
Trebuie sa apesi pe o lamela, ca sa-i dea drumul.
Spor!
  • SSS 2008
