@aug am 3 intrebari de nestiutor:
1. Antena GPS cum se monteaza? Prin stalpul masinii, sau o lasi inauntru?
2. Unitatea are port USB si SD card in fata in partea dreapta jos, unde scrie SD Card? Sau doar port pentru SD card si trebuie cabluri USB din spate, trase prin grilajul de ventilatie?
3. Mufa antenei radio a masinii tale s-a potrivit cu unitatea? Versiunea Start nu are din fabrica antena decat pentru radio-uri 1 DIN, cand am luat unitatea Panasonic originala de la un coleg de forum am lipit firul antenei in radio, ca nu am gasit adaptor...Oare o sa am aceeasi problema?
1. firul antenei GPS, l-am trecut inspre compartimentul torpedoului, iar acolo l-am pus ca si pozitionare deasupra filtrului de habitaclu. (e ceva metalic pe acolo, si l-am lipit cu autoadezivul cu care a venit. sta bine mersi, si cu receptie f buna, (ascuns sub zona de airbag pasager dreapta , cred)) in prealabil am avut pornita navigatia, si am vizionat dpdv receptie, sa apara satelitii (are o aplicatie cu care vezi acest lucru). deci nici macar pe bord, e sub bord cumva) (montajul facut cu cutia torpedoului dat jos, cutia torpedoului se da jos f f usor)
2. in fata are 2 carduri de micro-sd (acolo unde scrie card pe unitate, e un capacel de care se trage, si apar sloturile de microSD, nu am folosit pana acum - unul stanga; unul dreapta)
- unitatate are 2 porturi USB, pozitionate in spate, unul care se conecteaza la cel existent, => folosesc cel din cotiera (deci a fost plug&Play);
- mai are unul pe care il poti trage cu un prelungitor USB cu care vine navigatia, sa il ai asezat in torpedou. (torpedoul are in lateral stanga sus loc, fara sa gauresti sau ceva, pur si simplu tragi firul si il ai in torpedou.
3. la mufa radio la fel a mers direct, fara nimic altceva. daca are pregatire radio, cred ca ar trebui sa mearga la fel. plug&play
si inca ceva, pe traseul firelor (cel de antena, respectiv ptr traseul de usb 2 (cel de torpedou), acolo unde aveau contact cu "ceva" le-am invelit intr-un fel de burete (de la o husa de scaun), pentru a nu genera greieri ca urmare a vibratiilor si atingerii firelor cu materialele din bord. evident, doar in zone unde nu exista disipare de caldura. mai exact la granita dintre torpedou, si partea centrala a bordului.
in plus am folosit sinele metalice de prindere a navigatiei, sinele care veneau cu playerul 2din original, si care s-au potrivit perfect cu navigatia after market (resp gaurile prevazute pe laterale)
