Autor Subiect: Jimny lambda probleme  (Citit de 1233 ori)
Offline Alilazr
  • Mesaje postate: 3
    • Horezu
« : 25.Dec.2018, 08:04:08 p.m. »
Salut, va rog sa ma ajutati cu un sfat . Am problema cu sonda lambda cred ca e cea de sub . Vreau sa o cumpar de pe eBay si Nu stiu exact care e si daca Sunt la fel cele doua sonde. Multumesc
  • Jimny
Re: Jimny lambda probleme
« Răspuns #1 : 26.Dec.2018, 04:59:25 p.m. »
Din ce vad pe net, P0134 semnifica ca problema ar fi la nivelul primei sonde Lambda (cea dinaintea catalizatorului). Pe site-ul Denso, corespunzator Jimny-ului cu M13A apar doua coduri pentru cele doua sonde - DOX-0354 si DOX-0350.
Din pacate, info pe net nu sunt prea clare cu privire la care-i-care, dar DOX-0354 pare cea pre-catalizator...
Offline Alilazr
  • Mesaje postate: 3
    • Horezu
« Răspuns #2 : 26.Dec.2018, 05:23:59 p.m. »
Multumesc mult!!! Cea din imagine este?
  • Jimny
« Răspuns #3 : 26.Dec.2018, 06:52:20 p.m. »
Recunosc ca nu-mi dau seama - mi se pare ca seamana destul de mult cele doua sonde...
Dar daca aia de pe fundal este carcasa cutiei de viteze (si nu a diferentialului), inclin sa cred ca da...
Offline Alilazr
  • Mesaje postate: 3
    • Horezu
« Răspuns #4 : 26.Dec.2018, 07:32:09 p.m. »
Scuze pentru poza , da este cutia . Multumesc mult si sarbatori fericite!!
  • Jimny
