Autor Subiect: Schimbatorul "agata" la trecere in treapta 1?  (Citit de 13428 ori)
Offline VictorN
Re: Schimbatorul "agata" la trecere in treapta 1?
« Răspuns #30 : 30.Ian.2020, 02:37:26 p.m. »
Au argumentat ca face parte din mentenanță. Dar ce mentenanță dacă problema a existat din ziua 1?
Trimis de pe al meu ONEPLUS A5010 folosind Tapatalk
« Răspuns #31 : 30.Ian.2020, 02:42:40 p.m. »
Pune-i sa-ti dea în scris, sa vedem daca au tupeul sa scrie asta pe hârtie.
Daca au, dupa aia ia legatura cu producatorul si trimite-le o scanare dupa document in atentia departamentului de calitate.
Offline VictorN
« Răspuns #32 : 30.Ian.2020, 02:46:33 p.m. »
Am factura pe care scrie negru pe alb. Și am și dovada ca a fost reclamata problema și la revizia de 1000km iar atunci a fost gresat fără cost.
« Răspuns #33 : 30.Ian.2020, 02:52:49 p.m. »
Da' exista Suzuki cu manuala la care sa nu agate in diferite trepte?!
Offline dthem
« Răspuns #34 : 30.Ian.2020, 03:00:19 p.m. »
Nu știu dacă există sau nu, cert e că înainte să o iau pe a mea am testat și manuală și nu mi-a plăcut sub nicio formă nici etajarea treptelor, nici modul cum schimbă, nimic. Dar asta nu înseamnă că e normal să fie așa sau că trebuie să plătești, o asemenea operațiune nu poate fi în niciun caz încadrată la noțiunea de mentenanță.
Side story: la aprox. 10k cei de la DAB mi-au făcut adaptarea la cutia automată pentru că nu-mi plăcea cum schimbă. Nu m-a costat nimic, că n-a fost vina mea.
« Răspuns #35 : 30.Ian.2020, 03:02:54 p.m. »
Cel mai probabil daca exista vreuna, aia are alte probleme gen bataie la motor sau scârtâit de frâne.  :-))
Dar asta nu înseamna ca trebuie sa faca bani pe spatele clientului ori de câte ori au ocazia.
Offline steph
« Răspuns #36 : 30.Ian.2020, 08:24:28 p.m. »
Am facut operatiunea fara costuri la ambele masini. Au gresat si la motor si in zona schimbatorului. Ce delaer a cerut banii astia? Sa stim cine s-a golanit.
Offline VictorN
« Răspuns #37 : 30.Ian.2020, 08:34:36 p.m. »
Da, au dat și în compartimentul motor.
Autonet București.
Am fost pentru trei probleme la ei:
Scârțâit de bord - nu s-a rezolvat
Volan strâmb - nu s-a rezolvat
Agățat serios în viteza a2a - nu s-a rezolvat
Problema cred ca vine și din cutie, nu doar din timonerie, asa ca nu doream sa insist pe tema asta dar fiindca mi-au luat bani și nu trebuia, insist sa se rezolve.
« Răspuns #38 : 30.Ian.2020, 08:40:16 p.m. »
..... nu mi-a plăcut sub nicio formă nici etajarea treptelor ....
Deci nu sunt singurul.
Ma enerveaza mai ales în localitate, când dau de câte unul care merge cu acul "întepenit" la 50 de km la ora.
Ei, viteza aia e fix între trepte si ma cam enerveaza urletul motorului.
Daca nu pot sa depasesc ma duc ca o cizma cu 45 la ora sau o tai elegant pe lânga respectivul si bag dupa aia 55-60.
Offline steph
« Răspuns #39 : 30.Ian.2020, 09:08:12 p.m. »
Autonet București.
Culmea e ca fix ei mi-au gresat mie. Chiar incep sa o ia pe aratura bag seama.
