Autor Subiect: Senzori de presiune roti New Ignis  (Citit de 4170 ori)
Offline tibanul
Re: Senzori de presiune roti New Ignis
« Răspuns #20 : 11.Iul.2019, 05:53:37 p.m. »
Pe bune?! S-a ajuns la a doua zecimala ca nivel de precizie a presiunii in pneuri la masinile noi?
De ce ti se pare asa incredibil?:)
  • Ignis GLX 4WD Mineral Grey Metallic
« Răspuns #21 : 11.Iul.2019, 05:56:41 p.m. »
Pentru ca mi se pare cam risipa de efort pentru oferirea unei asemenea info...
« Răspuns #22 : 11.Iul.2019, 06:03:51 p.m. »
Poate doar in mintea mea.......am zis PARCA.........posibil pe usa sa scrie 2,10.......oricum, am peste......
Offline kellogs
« Răspuns #23 : 11.Iul.2019, 06:10:43 p.m. »
mut'o din meniu de pe confort pe eco pe load la TPMS mode. Intre fiecare comutare fa niste km. Ar trebui sa isi revina.
Offline Soimu
« Răspuns #24 : 11.Iul.2019, 06:33:34 p.m. »
Pe usa scrie parca 2,15 cu masina goala.....eu am 2,29.... B-)
Cati detinatori, atatea modele de Ignis....cred ca se fac manual, pe comanda, artizanal :angel:...la mine pe eticheta scrie la presiuni roti asa: Fata=2,5 si Spate=2,2.....
« Răspuns #25 : 11.Iul.2019, 06:35:01 p.m. »
Dom'le, ce inseamna sa fii informat !  .....Niciun efort nu e prea mare sa dau o informatie corecta, asa ca am coborat la masina ( stau la etajul 2 ) si am citit pe usa, unde scrie Presiune fata 2,50 atat goala cat si incarcata, in spate difera, 2,20 goala si 2,60 incarcata
Asadar maine am sa ii dau presiune putin peste 2,50.......Insa ma intreb, de ce doar roata fata dreapta s-a agitat si dreapta nu ( si pe dreapta fata am mai putin de 2,50) ?
Merci de raspunsuri si commenturi
« Răspuns #26 : 12.Iul.2019, 10:03:18 a.m. »
In dimineata asta i-am dat presiunea inscrisa pe usa (ba chiar cu 0,2 in plus) si in 5 m s-a stins becul din bord.....
Ce ti-e si cu tehnica asta...... :inteligent:
Offline duculetu
« Răspuns #27 : 15.Iul.2019, 09:55:53 a.m. »
Am mai scris pe undeva pe aici:
- presiune peste 2.3 in fiecare roata (ei recomanda 2.6/2.5);
- dupa ce a pornit masina, mers putin cat sa citeasca senzorii (cateva sute de metrii);
- tras pe dreapta, intrat in mentiul CB prin apasarea butonului INFO fie de pe volan, fie din stanga bordului de langa luminozitate
- in Tire Pressure mutat de pe modul Load pe Comfort si inapoi.
Daca senzorul nu are el o problema, garantez ca functioneaza 100% fie ca sunt senzorii originali sau aftermarket.
*Nota: vedeti ca butonul INFO si reseteaza informatiile asa ca mutati modul CB-ului pe ecranul negru care nu afiseaza nimic.
