Autor Subiect: Cheie tip briceag  (Citit de 4635 ori)
Offline marius_gxg
Cheie tip briceag
« : 24.Oct.2017, 03:50:23 p.m. »
Astazi a sosit carcasa de cheie briceag din China. Cum am desfacut cheia originala pentru a muta bucata cu componentele electronice am observat oproblema.....desi ma plangeam ca Suzuki nu a mai modificat modelul cheii de vreo 12 ani, m-am inselat. Au modificat-o la interior pentru modelele recente si logic ca au modificat-o intr-un mod in care sa incurce pe mine acum  :-)). Aflu ca pana acum cativa ani cheile Suzuki aveau transponderul in afara carcasei cu componente electronice si montat undeva langa locul in care este prinsa lama de carcasa exterioara. Transponderul trebuie sa stea cat mai aproape de lama ca sa fie citit de CB. Actuala cheie are transponderul integrat in carcasa cu componente si avand pozitia schimbata in carcasa de cheie noua si transponderul nemaifiind detasabil ajunge sa stea pe la mijlocul cheii, astfel incat CB nu o mai citeste din cauza distantei-> motorul nu mai porneste.  Din cate am observat, toate carcasele briceag care se gasesc pe piata pentru conversie au aceeasi forma in interior, adica sunt facute pentru modelele vechi de chei. Pana in acest moment am epuizat toate solutiile "amiabile" de face transferul, asa ca e timpul sa ne apucam de dezlipit componente si de taiat plastice. Chiar urasc cheia asta  :-))
Sent from my LG-H850 using Tapatalk
« Ultima Modificare: 06.Oct.2018, 12:15:41 a.m. de yeti »
  • Suzuki Vitara Passion 1.6 VVT
  • Thanked: 3481 times
Re: Re: Suzuki Vitara Passion 1.6 VVT - black as the night
« Răspuns #1 : 24.Oct.2017, 04:29:05 p.m. »
Daca nu ma-nseala memoria, colegul @yeti a intampinat aceeasi problema. Nu-mi aduc aminte daca si cum a rezolvat-o. Poate a scris in jurnalul Yetimobilului.
« Ultima Modificare: 24.Oct.2017, 05:11:15 p.m. de gabineg »
Offline marius_gxg
« Răspuns #2 : 24.Oct.2017, 04:50:25 p.m. »
I-am citit relatarea acum ceva timp, inainte sa am masina, dar am sperat sa fie o intamplare izolata cu vreo cheie comandata din greseala pentru vreun alt model. Nu am reusit sa ii mai gasesc postarea despre cheie ca sa vad daca a scos-o la capat. Singura solutie pe care o vad e dezlipirea transponderului (cel acoperit cu pasta rosie) de pe placuta, refacut conexiunea intre el si placuta cu niste fire astfel incat sa permita "implantarea" lui oriunde in carcasa cheii noi. O sa incerc asta maine si revin cu rezultatul
Offline yeti
  • Mesaje postate: 1520
  • Thanked: 551 times
    • Bucuresti, Sector 3
« Răspuns #3 : 24.Oct.2017, 10:03:32 p.m. »
Colegul @yeti nu a mai apucat sa rezolve problema caci intre timp a ramas fara masina (fara Vitara).
Dar din ce a mai citit el, se pare ca  transponderul nu are nevoie de alimentare din baterie sau alte conexiuni electrice cu placa telecomenzii. Lipiturile cu placa sunt doar pentru fixare mecanica. Asadar, este suficient sa fie dezlipit si fixat in carcasa mai aproape de "limba" cheii.
Vitara
Mokka
Offline marius_gxg
« Răspuns #4 : 24.Oct.2017, 10:09:06 p.m. »
Multam. O sa incerc asa mai intai asa vad ce iese. Chiar sper sa fie atat de usor
Offline marius_gxg
« Răspuns #5 : 25.Oct.2017, 10:39:12 a.m. »
Gata, am rezolvat si cu cheia briceag :)
@yeti, din pacate nu am avut noroc. Initial am dezlipit tranzistorul si l-am pus in cheia noua langa lama, neconectat la placuta. Mi-a aparut din nou eroarea de cheie in bord+nepornire motor. l-am reconectat de placuta cu fire si apoi a mers, deci transponderului din cheile noi nu este un element pasiv. El este alimentat din cheie si este lipit atat cu cositor cat si un adeziv care il fixeaza in loc. probabil ca daca era element pasiv nu ar fi avut nevoie de ambele
Nu am avut sa timp sa fac poze cu procesul pentru ca ma grabeam, dar gasiti pasii detaliati mai jos:
De mentionat ca:
- Nu e o treaba usoara daca nu ai o minima experienta cu lipitul/dezlipitul componentelor electronice
- In caz ca nu era evident, garantia (cel putin a cheii) zboara pe geam
- Necesita cateva modificari ale carcasei cu componente
- Fata de clip eu m-am impiedicat de pasta rosie din jurul transponderului care e defapt un adeziv menit sa contribuie la stabilitatea piesei. Trebuie incalzita si curatata ca sa se poata trece la dezlipirea din cositor
Rezultatul final si la mine:
« Răspuns #6 : 25.Oct.2017, 10:53:09 a.m. »
Felicitări.  :good:
In concluzie, pentru cei ce nu au abilități de  mini-tehnicus, cumpărați varianta de echipare ce vine cu sistem keyless  :)
Offline f.cristi
« Răspuns #7 : 25.Oct.2017, 11:00:55 a.m. »
Mi se pare foarte mare cheia cea noua si nici foarte estetică.
Offline boga81
« Răspuns #8 : 25.Oct.2017, 12:30:51 p.m. »
Bravo! Eu nu m-as fi bagat la treaba asta... cheia noua are sigla suzuki?
Offline marius_gxg
« Răspuns #9 : 25.Oct.2017, 04:33:15 p.m. »
Felicitări.  :good:
Multumesc. Eu mi-as fi luat Spirit sau Luxus, dar am ramas la Passion pentru ca nu mi-a placut sistemul keyless. Sincer, asta e singurul motiv   :D :fluier:
Si de cheia originala ce poti sa mai zici? Daca ii scoti logo-ul  Suzuki concureaza la estetica cu o cheie de Dacia papuc  :-)). Pe langa asta, la varianta flip, mai e si avantajul practic ca nu te mai temi ca o sa te trezesti cu o gaura in buzunar :)
Pe partea cealalta cheia ar trebui sa arata ca in poza de mai jos. Sigla vine separat si se prinde cu adeziv pentru ca in locul in care trebuie montata se afla un surub pe care ai nevoie sa il desfaci ca sa poti face conversia. Dupa mutarea electronicii prinzi surubul la loc si lipesti sigla peste el. Vine si cu o sigla de rezerva in caz ca trebuie sa mai desfaci cheia si sa umbli la surub. Mie chinezul a uitat sa imi includa sigla, asa ca am facut gura si acum imi trimite vreo 5 separat  :-))
« Ultima Modificare: 25.Oct.2017, 04:47:55 p.m. de marius_gxg »
