Suzuki - discutii TEHNICE
Suzuki SWIFT
Probleme tehnice SWIFT
(Moderator:
shpeedy
Supraincalzire motor SSS 2008
3
4
5
6
7
8
9
Subiect: Supraincalzire motor SSS 2008 (Citit de 7171 ori)
Utilizator_Anonim
Mesaje postate: 3407
Thanked: 640 times
Re: Supraincalzire motor SSS 2008
Răspuns #40 :
04.Oct.2018, 11:15:05 p.m. »
Pai nu are de la ce sa mai faca
Practic ai inlocuit tot (termostat, pompa de apa) daca vrei schimba si conductele cu unele de silicon
Eu cred ca asta a mai ramas-garnitura fiind ciupita in interior nu etanseaza si iti intra gazele foarte fierbinti in lichidul de racire si e ca la aparatul de cafea cand bagi abur incins in laptele pt cappucino
Nu te apuca sa desfaci motorul pana nu testezi daca ai gaz in vasul de expansiune
Ai verificat ventilatorul de pe radiator daca se invarte? ( nu ma injura, o luam pas cu pas)
Scross 1.4 allgrip pasion, skoda yeti 2.0 tdi 4x4, saab 900 coupe 230 cp
smiley
Sr. Member
Mesaje postate: 382
Thanked: 63 times
Iasi
Răspuns #41 :
05.Oct.2018, 08:08:52 a.m. »
Când e sa mai verifici ventilatorul sa o faci cu AC-ul oprit pentru ca si el are nevoie de ventilator pe radiatorul de clima.
Știu la un prieten care avea treptele 2 si 3 arse de pe radiatorul de răcire si si-a copt motorul când a avut de mers încet fapt care necesita ca ventilatorul sa facă mai multa treaba.
Dar știu ca ai spus totuși ca ventilatorul se învârte fără probleme, era fain daca ai avea o scula de diagnoza ca acolo e posibil sa fi avut teste pentru fiecare treapta sa vezi ca merge.
Opel Astra H 2004 1.4 XEP
Utilizator_Anonim
Thanked: 640 times
Răspuns #42 :
05.Oct.2018, 08:13:09 a.m. »
Daca tot ce e pe circuit functioneaza ramane numai garnitura.
ff_2004_06
Mesaje postate: 727
Thanked: 58 times
SSS
Iasi
Răspuns #43 :
05.Oct.2018, 04:03:24 p.m. »
Da, ventilatorul functioneaza, si cu AC oprit si cu el pornit.
Daca le zic la service sa verifice daca e gaz in vasul de expansiune probabil vor zice ca am fumat ceva bun.
Totusi asta si furtunurile am sa le zic sa le verifice la sange inainte sa comand garnitura.
Plus diagnoza pentru radiator, s-a tot pus diagnoze pe ea in ultimele saptamani.
Multumesc mult pentru idei si suport.
Suzuki Swift Sport 2008 - vandut in 2019
Utilizator_Anonim
Thanked: 640 times
Răspuns #44 :
05.Oct.2018, 04:16:20 p.m. »
E un tester de gaze, daca e service mare ar trebui sa-l aiba
Ca idee uite ce poate sa faca o garnitura dusa
Ultima Modificare: 05.Oct.2018, 04:35:12 p.m. de hippo
ff_2004_06
Mesaje postate: 727
Thanked: 58 times
SSS
Iasi
Răspuns #45 :
05.Oct.2018, 04:34:18 p.m. »
Da, frumos, probabil ca ceva de genul asta e si la mine.
Am sa cer test de gaze in vas sa vedem.
Utilizator_Anonim
Thanked: 640 times
Răspuns #46 :
05.Oct.2018, 04:37:05 p.m. »
Nu te speria, se repara, doar ca trebuie sa fie atenti la asamblare si sa planeze chiulasa
Motorul tau nu e complicat
Iar daca tot deschizi motorul schimba si lantul de distributie, va fi inclus in manopera de facut puzzle motorul
ff_2004_06
Mesaje postate: 727
Thanked: 58 times
SSS
Iasi
Răspuns #47 :
05.Oct.2018, 05:09:34 p.m. »
E o idee buna doar ca mai am de bagat in ea inca ceva bani saptamana viitoare, sa vedem daca mai incape si lantul.
Utilizator_Anonim
Thanked: 640 times
Răspuns #48 :
05.Oct.2018, 06:54:47 p.m. »
Dublezi valoarea masinii 😎
Muttley
Mesaje postate: 937
Thanked: 200 times
BV
Răspuns #49 :
07.Oct.2018, 11:33:01 p.m. »
Haidibre, fusasi la referendum cu masina? Daca da, e clar, a fiert de tot.
Cum stai?
Dacia 1310, Impreza WRX, Ignis Sport
3
4
5
6
7
8
9
Suzuki SWIFT
(Moderator:
shpeedy
