Suzuki - discutii TEHNICE
Suzuki SWIFT
Probleme tehnice SWIFT
(Moderator:
shpeedy
Supraincalzire motor SSS 2008
Pagini: [
3
4
5
6
9
Subiect: Supraincalzire motor SSS 2008 (Citit de 7173 ori)
ff_2004_06
Mesaje postate: 727
Thanked: 58 times
SSS
Iasi
30.Sep.2018, 08:50:55 p.m. »
Dupa cum spuneam in topicul masinii, motorul masinii s-a supraincalzit de vreo doua ori si analizand comportamentul (mers fara probleme la drum intins probabil datorita volumului de aer care intra in motor dar acul care indica temperatura urca peste mijloc cand incetineam / aproape opream), am ajuns la concluzia ca termostatul e "pe duca" si l-am schimbat.
La service au confirmat, au verificat ca e termostatul - furtun rece cand temperatura motorului era de 90 de grade...
Toate bune si frumoase doar ca la un test (mers turat) acul iar a urcat peste 90 de grade si a revenit la normal dupa 10-20 de secunde de la mers mai putin turat dar cu viteza. Comportament dupa drumul in rampa in care am mers mai turat: cu motorul pornit antigelul era sus, in buza borcanului desi fusese intre MIN si MAX cand am plecat de la service. A doua zi dimineata era sub minim si a trebuit sa completez.
De la service mi s-a spus ca probabil e pompa de apa sau garnitura de la chiulasa.
Ueliul a fost verificat si nu e contaminat.
Am mai mers apoi relativ subturat si totul a fost in regula.
Orice idei / sfaturi / recomandari sunt binevenite. Mersi.
Suzuki Swift Sport 2008 - vandut in 2019
Utilizator_Anonim
Mesaje postate: 3407
Thanked: 640 times
Re: Supraincalzire motor SSS 2008
Răspuns #1 :
30.Sep.2018, 08:54:29 p.m. »
Inafara de pompa de apa vezi sa nu fie colmatat radiatorul
Scross 1.4 allgrip pasion, skoda yeti 2.0 tdi 4x4, saab 900 coupe 230 cp
ff_2004_06
Mesaje postate: 727
Thanked: 58 times
SSS
Iasi
Răspuns #2 :
30.Sep.2018, 08:57:03 p.m. »
Corect, mersi, am sa le zic la service sa verifice si asta.
Muttley
Mesaje postate: 937
Thanked: 200 times
BV
Răspuns #3 :
01.Oct.2018, 08:43:19 a.m. »
Garnitura de chiulasa as zice eu. Nu e musai sa ai ulei in antigel.
Garnitura de chiulasa izoleaza 3 incinte: cicrcuit racire, circuit ungere si cilindri. Daca e intepata intre antigel si cilindri, ai simptomele tale ("apa in buza vasului", fara ulei in antigel).
Totusi, nu stiu sa explic radiatorul rece. Aici ar fi pompa daca termostatul e nou. Sau garnitura de chiulasa, punga de aer in radiator.
Dacia 1310, Impreza WRX, Ignis Sport
smiley
Sr. Member
Mesaje postate: 382
Thanked: 63 times
Iasi
Răspuns #4 :
01.Oct.2018, 01:06:54 p.m. »
Din pățania mea cu opelul pot sa confirm ca nu e neaparat o problema ca ti-a urcat apa in borcan daca bușonul de la vasul de expansiune nu presurizeaza instalația (neetans) sau nu e strâns corect asa ca daca mergi in forța sau la deal, apoi brusc vei opri motorul , antigelul iti fierbe in motor in zonele fierbinți si iti urca nivelul in vas, mie chiar mi-a si curs , apoi dupa ce se răcește ramai cu mai puțin sau deloc.
Deci dupa părerea mea poți sa te asiguri ca ai strâns bușonul la antigel , antigelul sa fie minim 50 50 sa ai punctul de fierbere mai mare si termostatul daca deschide dupa 90 grade nu e neaparat problema cât timp vezi vizibil ca iti scade Temp când deschide.
Opel Astra H 2004 1.4 XEP
smiley
Sr. Member
Mesaje postate: 382
Thanked: 63 times
Iasi
Răspuns #5 :
01.Oct.2018, 01:09:12 p.m. »
Daca ar intra antigel in cilindri ai fum alb
Muttley
Mesaje postate: 937
Thanked: 200 times
BV
Răspuns #6 :
01.Oct.2018, 02:16:41 p.m. »
Nu neaparat. Daca e un por suficient de mic, comunicarea are loc doar pe timpul de ardere, cand in motor ai pe la +30 bar (parca), iar in circuitul de racire doar ~1bar peste presiunea atmosferica. Evident, sensul e cilindru - circuit racire. Adica aer se duce in antigel si creste nivelul din vas. Exista niste testere cu care se masoara contaminarea cu gaze de ardere a antigelului. Sau se poate bransa un manometru in locul busonului de radiator. Sunt tot felul de metode, dar nu le-am aprofundat
ff_2004_06
Mesaje postate: 727
Thanked: 58 times
SSS
Iasi
Răspuns #7 :
01.Oct.2018, 09:12:08 p.m. »
Mersi frumos pentru idei si detalii desi nu-s neaparat vesti bune.
La norocul meu probabil schimb pompa de apa si apoi voi fi nevoit sa schimb si garnitura de chiulasa.
Daca astea rezolva problema ar fi perfect, imi sta pe creier si ma streseaza ca masina are problema asta.
Merg ca un taximetrist pensionar zilele astea, sper sa nu stric altele asa (catalizator...).
Busonul la antigel e strans bine, l-am mai desfacut de vreo doua ori cand motorul era prea fierbinte si am dat drumul la presiune.
Acum ma gandesc sa le schimb pe amandoua maine, sa vad daca au garnitura pe stoc.
Si acum o intrebare: cum anume se inteapa garnitura?
Muttley
Mesaje postate: 937
Thanked: 200 times
BV
Răspuns #8 :
01.Oct.2018, 09:15:46 p.m. »
Benzina proasta, detonatie. Sper ca folosesti doar +98.
ff_2004_06
Mesaje postate: 727
Thanked: 58 times
SSS
Iasi
Răspuns #9 :
01.Oct.2018, 09:21:46 p.m. »
Absolut, nu a vazut niciodata altceva, cel putin de cand am luat-o eu (2013, vreo 58k km).
De la Mol, oare sa schimb pe Rompetrol / OMV sau e aceeasi treaba?
Pagini: [
3
4
5
6
9
Suzuki SWIFT
(Moderator:
shpeedy
